近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·二维CAD复兴背后的思考
·博客热文:中国CAD产业发展的第三次浪潮
·也说二维CAD
·CAXA推进企业正版化
·CAXA实体设计手册
·Inventor和CAXA 的文件交换及应用
 相关新闻
西安伊思灵华泰签约CAXA V5
北京科博会突出创新主题,CAXA服务制造业成果累累
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
“CAXA数字化设计制造管理解决方案”研讨会在福安举行
济南推进企业正版化,CAXA入选推荐目录
 相关热贴
·[推荐]二维CAD和三维CAD的特点
·[讨论]二维CAD与三维CAD的对话
·谁是CAXA高手?能解我燃眉之急
·谁是CAXA高手?能解我燃眉之急
·CAXA西南营销中心招聘
·CAXA V5应该很不错吧,整个亚新科集团都要采用.
 相关商城商品
· CAXA电子图板XP
当前位置:技术信息化 -> CAD
用CAXA电子图板设计螺旋梯
发表时间:2005-3-31 赵静淼   来源:
关键字:CAXA 二维CAD
目前,化工行业广泛应用着一批高塔式设备,有些设备还需要经常操作,为操作方便、安全,经常要在这些设备的外壁上焊上螺旋爬梯。若要手工设计螺旋梯,不仅计算烦琐,画起来就更麻烦。
     目前,化工行业广泛应用着一批高塔式设备,有些设备还需要经常操作,为操作方便、安全,经常要在这些设备的外壁上焊上螺旋爬梯。若要手工设计螺旋梯,不仅计算烦琐,画起来就更麻烦。CAXA电子图板的问世,使这些棘手的问题便轻而易举地解决了。图1即为所画螺旋梯的平、立面图。下面列举一下高塔式设备螺旋梯的画法,来说明CAXA电子图板的优越性。
    考虑人的体力问题,高塔式设备一般均设几节螺旋梯,梯间设休息平台,现以一节螺旋梯为例,来说明螺旋梯的画法。螺旋梯与一般直梯结构不同,考虑方法也不同,下面详细论述一下。
    第一步,螺旋梯平、立面图的画法(如图1)。
    1 确定螺旋梯的宽度b(b一般为600~800mm)。
    2 确定螺旋梯所转过的平面角度α。
    3 确定螺旋梯的高度h。
    ⑴ 首先确定脚踏板的数目n1。
    从上、下梯子安全、方便的角度考虑,此数目可从梯子的俯视图来定。为了保证人下梯子时不至于失稳,必须保证下一层脚踏板要比上一层脚踏板的凸出距离(在俯视图中即为脚踏板的对应侧距离)a≥200,即图1中的弧AA1,要确定n1,可用如下方法:
    ①      画一半径为r的圆(r为高塔式设备半径)。
    ②      用直线命令做角度为α的两条线段,比半径稍长。
    ③      做圆打断点B、B1。
    ④      做弧BB1的外侧等距线(距离为b)与②所做的两线段交于C、C1。
    ⑤      用查询命令查询弧CC1的长度L1。n1=Ll/a,此数应圆整为整数。
    ⑵ 根据国家标准与实际操作需要确定踏板间距h1。
    ⑶ 螺旋梯高度h=h1(n1+1),考虑人的体力问题,一般应保证h≤6m。若高度不合适,就应调整平面角度α,直到合适为止。
   4 有了以上数据,就可以从主、俯视图的对应关系,很方便地画出螺旋梯的平、立面对应视图。
    虽然平、立面视图已经画出来了,但这只是有了整体印象,对于加工、制作来说还是无从下手的,要达到实用,最主要的还是要画出螺旋梯的平面展开图,下面介绍平面展开图的画法。
    第二步,螺旋梯平面展开图的画法。要画螺旋梯的平面展开图,必须考虑其回转角度α。
    1 考虑回转角度α时,螺旋梯外侧板所转过的平面距离即为⑴⑤所得出的弧CC1的长度L1。
    2 求螺旋梯外侧板的实际展开长度Lw(如图 2)。
    ①      画一垂直线段DE=h。
    ②      以E为起点画一直线段EF=L1。
    ③      连结DF,查询线段DF的长度即为Lw。
    3 螺旋梯一般都直接焊在塔体上,塔壁充当了梯子的内侧板,但为了把图表示清楚,用上述方法同样可求出梯子的内侧板的逻辑长度Ln。
    4 画出梯子的平面展开图,如图3所示。并标出展开图的倾角β。
    5 脚踏板的俯视图画法。
    设外侧板的宽度为b1(如图3所示),则脚踏板的外侧宽为b2=b1/sinβ(即图4所示的弧JK的长度),脚踏板夹角为θ=b2/п(r+b)。
    下面介绍脚踏板的画法(如图4):
    ① 画半径为r的圆。
    ② 画夹角为θ的两条线段,比半径稍长。
    ③ 画圆的打断点M、N。
    ④ 画弧MN的外侧等距线(距离为b)交②所画两条线段交于点J、K,则MNKJ所围成的区域即为脚踏板的实际样图
    按以上步骤所述,螺旋梯的最主要部分就都设计出来了,一些次要细节可根据具体情况具体设计。不难看出,用CAXA电子图板设计螺旋梯既方便又简洁,CAXA电子图板不愧为广大设计人员及在校师生所喜爱的设计工具。
 责任编辑:雅琳
