近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
·TEAMCENTER在CATIA平台下的灵活应用
·CATIA V5在船体结构设计中的应用
·飞机全数字样机设计并行工作平台的建设与应用
·用Imageware进行车身A级曲面设计
·CATIAV5软件在汽车零部件强度设计上的应用
 相关新闻
CATIA/ENOVIA VPLM用户实现对ENOVIA MatrixOne业务流程能力的全面兼容
上海汽车在整个企业内部署Dassault Systemes的PLM解决方案
Dassault Systemes收购ICEM
阿尔派汽车多媒体公司与达索系统在中国共同拓展PLM战略
波音为787全球团队实施达索新版数字工具
福特汽车公司采用CATIA V5提高产品开发效率
 相关热贴
·CATIA V5 远远不止是CAD
·CATIA与SmarTeam集成的AVI
·CATIA数控加工资料(word格式)
·哪位高手有CATIA实例教程?谢谢!
·[分享]CATIA V5文件版本转换教程
·[分享]CATIA V5实例教程(已上传完毕)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAD
CATIA V5设计功能概述
发表时间:2005-10-13 Valli整理   来源:e-Works
关键字:catia
CATIA V5是在一个企业中实现人员、工具、方法和资源真正集成的基础。
    CATIA V5是在一个企业中实现人员、工具、方法和资源真正集成的基础。其特有的“产品/流程/资源(PPR)”模型和工作空间提供了真正的协同环境,可以激发员工的创造性、共享和交流3D 产品信息以及以流程为中心的设计流程信息。CATIA 内含的知识捕捉和重用功能既能实现最佳的协同设计经验,又能释放终端用户的创新能力。除了CATIA V5.10 的 140 多个产品,CATIA V5 开放的应用架构也允许越来越多的第三方供应商提供针对特殊需求的应用模块。
    根据不同产品或过程的复杂程度或技术需求的不同,针对这些特定任务或过程需求的功能层次也有所不同。为了实现这一目标,并能以最低成本实施,CATIA V5的产品按以下三个层次进行组织:
    CATIA V5 P1 平台是一个低价位的3D PLM 解决方案,并具有能随企业未来的业务增长进行扩充的能力。 CATIA P1 解决方案中的产品关联设计工程、产品知识重用、端到端的关联性、产品的验证以及协同设计变更管理等功能,特别适合中小型企业使用。
    CATIA V5 P2 平台 通过知识集成、流程加速器以及客户化工具可实现设计到制造的自动化,并进一步对PLM流程优化。CATIA P2解决方案的应用包具有创成式产品工程能力。“针对目标的设计(design-to-target)”的优化技术可让用户轻松地捕捉并重用知识,同时也激发更多的协同创新。
    CATIA V5 P3 平台使用专用性解决方案,最大程度地提高特殊的复杂流程的效率。这些独有的和高度专业化的应用将产品和流程的专业知识集成起来,支持专家系统和产品创新。
    由于P1、p2和p3应用平台都是在相同的数据模型中操作,并使用相同的设计方法,所以CATIA V5具备高度的可扩展性,扩展型企业可随业务需要以较低成本进行扩充。多平台具有相同的用户界面,不但可以将培训成本降到最低,还可以大幅度提高工作效率。系统扩展了按需配置功能,用户可将p2产品安装在p1配置。
    (注:本文着重介绍CATIA在三维CAD方面的常用的模块。由于对平台有一定的要求,因此在各个软件模块后面都标上了适用平台的最低版本。下文中功能后所标注的1、2、3分别指CATIA V5 P1 P2 P3平台具备的基本功能)
    一、基础功能
    1.CATIA交互式工程绘图产品1
    满足二维设计和工程绘图的需求:交互式工程绘图产品1是新一代的CATIA产品,可以满足二维设计和工程绘图的需求。本产品提供了高效、直观和交互的工程绘图系统。通过集成2D交互式绘图功能和高效的工程图修饰和标注环境,交互式工程绘图产品1也丰富了创成式工程绘图产品。
    2.CATIA零件设计产品1
    在高效和直观的环境下设计零件:CATIA-零件设计产品1 (PD1)是P1产品,提供用于零件设计的混合造型方法。广泛使用的关联特征和灵活的布尔运算方法相结合,该产品提供的高效和直观的解决方案允许设计者使用多种设计方法。用户可以在可控制关联性的装配环境下进行草图设计和零件设计,在局部3D参数化环境下添加设计约束,由于支持零件的多实体操作,可轻松管理零件更改,如进行灵活的设计后期操作。设计更改十分直观快捷。本产品通常与其它产品如线架曲面产品、装配设计产品和创成式绘图产品结合使用。
    3.CATIA 装配设计产品 1
    CATIA - 装配设计产品1 (AS1)是高效管理装配的CATIA P1 平台产品,它提供了在装配环境下可由用户控制关联关系的设计能力,通过使用自顶向下和自底向上的方法管理装配层次,可真正实现装配设计和单个零件设计之间的并行工程。 装配设计产品 1通过使用鼠标动作或图形化的命令建立机械设计约束,可以方便直观地将零件放置到指定位置。
    通过选择手动或自动的方式进行更新,设计者可以重新排列产品的结构,动态地把零件拖放到指定位置,并进行干涉和缝隙检查。 系统提供了多种高效的工作方式 ,如标准零件或装配件的目录库、强大的高级装配特征、自动爆炸视图生成、自动生成BOM表等,装配设计者可以大幅减少设计时间和提高设计质量。系统还有一个直观的用户界面,它功能强大,使用方便,培训费用低廉,NT 和UNIX两种操作系统下完全一样。
    4.CATIA创成式工程绘图产品1
    从 3D 零件或装配设计生成图纸:CATIA-P1的创成式工程绘图产品是新一代的CATIA产品,V5产品可以从3D零件或装配件生成相关联的2D图纸。结合交互绘图功能,创成式工程绘图产品1集成了2D交互式绘图功能和高效的工程图修饰和标注两方面的优点。创成式工程绘图产品1提供了灵活可扩展的解决方案,能满足钣金、曲面和用混合建模方法建立的零件或装配件对工程绘图的需求。图纸创建助手或"向导"简化了多视图工程图的生成,也可以自动生成3D标注。用户可以将图案与零件材质规范关联起来并利用标准的修饰特征添加后生成的标注。2D图纸与3D主模型之间的关联性使用户可以进行设计和标注的并行工作。
    5.实时渲染产品1
    利用材质的技术规范,生成模型的逼真渲染图:实时渲染产品1 (RT1) 可以通过利用材质的技术规范来生成模型的逼真渲染显示。纹理可以通过草图创建,也可以由导入的数字图像或选择库中的图案来修改。材质库和零件的指定材质之间具有关联性,可以通过规范驱动方法或直接选择来指定材质。实时显示算法可以快速地将模型转化为逼真渲染图。
    6.CATIA 线架和曲面产品 1
    创建上下关联的线架结构元素和基本曲面:CATIA线架和曲面产品1(WS1)可在设计过程的初步阶段创建线架模型的结构元素。通过使用线架特征和基本的曲面特征可丰富现有的3D机械零件设计。它所采用的基于特征的设计方法提供了高效直观的设计环境,可实现对设计方法与规范的捕捉与重用。
    7. CATIA创成式零件结构分析产品1
    此产品可以对零件进行明晰的、自动的结构分析,并将模拟仿真和设计规范集成在一起:CATIA创成式零件结构分析产品1(GP1)允许设计者对零件进行快速的、准确的应力分析和变形分析。此产品所具有的明晰的、自动的模拟和分析功能,使得在设计的初级阶段,就可以对零部件进行反复多次的设计和分析计算,从而达到改进和加强零件性能的目的。通过为许多专业化的分析工具提供统一的界面,此产品也可以在设计过程中完成简短的分析循环。又因为和几何建模工具的无缝的集成而具有完美的和统一的用户界面,CATIA创成式零件结构分析产品1(GP1)为产品设计人员和分析工程师提供了一种简便的应用和分析环境。
    8. CATIA知识工程专家产品1
    通过使用共同的标准和规则确保设计的质量和一致性 :CATIA知识工程专家产品1(KE1)允许设计者导入并使用由CATIA知识工程专家产品2(KWE)生成并存储在规则库中的所有的企业知识。这样就确保了设计会因为都遵循已经建立的标准而保持一致性。这些规则库可以自动操作如下的知识流程:
    ·最好的经验
    ·应用过程
    ·设计检查和更改。
    该产品生成的报告可以更好地检查出违反标准的情况,并协助进行必要的修改。
    作为集成化产品,CATIA知识工程专家产品1(KE1)可以与整个企业内其它V5版本产品协同应用,实现整个流程的知识共享。知识工程专家解决方案包含:建立时产品CATIA知识工程专家产品2(KWE)和运行时产品CATIA知识工程专家产品1(KE1)。
3页,当前第1
责任编辑:Valli
