近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·做胜兵,先胜而后求战
·SolidWorks在烟台冰科集团的应用
·渠道大讨论:求同存异 互容共进
·Solidworks初级视频教程
 相关新闻
清华大学部署500套SolidWorks软件
具有突破精神的电动汽车制造商转向SolidWorks
SolidWorks和COSMOS帮助SawStop设计出不伤手台锯
SolidWorks成功举办2007设计验证日活动
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
SolidWorks 3D ContentCentral网站全面改版
 相关热贴
·[推荐]5月31日,SolidWorks东莞长安日
·[分享]个人SolidWorks使用工作经验技巧8招
·[转帖]solidworks入门教程
·SolidWorks湖北总代理
·SolidWorks PDMWorks Enterprise有谁用过么?
·[推荐]solidworks教程术语表(Glossary)
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAD
SolidWorks产品概述
发表时间:2005-10-13 Valli整理   来源:e-Works
关键字:solidworks
SolidWorks 的机械设计软件不但在技术上创新且经过了验证,已成为 3D 行业的标准。
    SolidWorks 公司的宗旨就是让参与产品开发的每个人都能发挥 3D 的威力。只有 SolidWorks 全心致力于机械设计,提供帮助制造商将产品更快推向市场的软件和服务。SolidWorks 的机械设计软件不但在技术上创新且经过了验证,已成为 3D 行业的标准。
    *为主流 3D CAD 软件树立了标准。它既为工程师创作出精确的产品设计而提供了全部必要功能,同时又简便易用,使他们能够迅速完成产品设计。
    *已证明它能够满足大多数工程设计的需要。客户已用它来设计广泛的产品,包括海底探测、电动车、一级方程式赛车和拥有成千上万个零件的工业机械。
    *在全世界拥有比其它任何主流 3D CAD 软件都多的用户,在 100 多个国家/地区的超过 36,000 个地点有 308,000 个设计人员和工程师都在使用该软件。
    *已被全世界的顶级四年和五年制工程学学位课程认可和接受,超过 4,500 家学术机构正在使用 SolidWorks 软件教授工程学技术和设计。
    *在产品创新和提高方面的进展超过了行业中的任何其它 3D CAD 产品。这意味着 SolidWorks 不但致力于拓展客户需要,而且致力于推动技术发展以不断满足这些需要。
    *是唯一一款出自一家自成立以来就一直专注于 3D 产品设计的公司的 3D CAD 软件。
    一、基础功能
    1、Top Down(自顶向下)的设计
    自顶向下的设计是指在装配环境下进行相关设计子部件的能力,不仅做到尺寸参数全相关,而且实现几何形状、零部件之间全自动完全相关,并且为设计者提供完全一致的界面和命令进行全自动的相关设计环境。
    用户可以在装配布局图做好的情况下,进行设计其它零部件,并保证布局图、零部件之间全自动完全相关,一旦修改其中一部分,其它与之相关的模型、尺寸等自动更新,不需要人工参与。
    2、配置管理
    在SolidWorks 中,用户可利用配置功能在单一的零件和装配体文档内创建零件或装配体的多个变种(即系列零件和装配体族),而其多个个体又可以同时显示在同一总装配体中。其它同类软件无法在同一装配体中同时显示一个零件的多个个体,其它同类软件也无法创建装配体族。具体应用表现在:
    设计中经常需要修改和重复设计,并需要随时考查和预览同一零部件的不同设计方案和设计阶段,或者记录下零部件在不同尺寸时的状态或不同的部件组合方案,而不同的状态和方案又可同时在一张工程图或总装配体内同时显示出来,因而SolidWorks 利用配置很好地捕捉了实际设计过程中的修改和变化,满足了各种设计需求。
    特定的设计过程如钣金折弯的状态和零件的铸造毛坯还是加工后的状态可从单一零件文档中浏览或描述在同一工程图中, 其它同类软件只有通过使用派生零件的方法才能实现。
    图形显示和性能方面,利用配置功能SolidWorks 可通过隐藏/显示和压缩等手段实现同一部件的不同个体显示在同一总装配体中,而其它同类软件是无法做到的,即在其它同类软件的装配体内,一个部件的所有实例必须是相同的。这将大大降低显示性能。
    配置提供了便于创新的结构化平台,帮助工程师扩充功能达到了新的高度。SolidWorks 的管道设计模块就是利用配置管理的功能,工程师只要通过简单的拖拉操作即可实现自动找出与已有管接头尺寸完全配合的管道规格,而无须事先指定相应尺寸规格的管道,也正是基于配置;SolidWorks 方便地实现了有孔时自动从标准件库中找到合适尺寸的螺栓与之配合,同时又找到相应规格的螺母和垫圈与螺栓配合;SolidWorks 之模具模块也是利用了配置来管理其模架库;SolidWorks 还利用配置技术创建了一基于INTERNET的三维产品目录管理和交付服务的实时在线3D网站(Partstream.Net); SolidWorks 中所提供高级功能如Smartparts,柔性化的子装配以及交替位置视图等也都是因为有了配置才有了实现的可能。其它同类软件的固有结构决定他们不能支持功能强大的配置管理。
    3.易用性及对传统数据格式的支持
    SolidWorks 完全采用了微软Windows的标准技术,如标准菜单,工具条,组件技术,结构化存取,内嵌VB(VBA)以及拖放技术等。设计者进行三维产品设计的过程自始至终享受着Windows系统所带来的便捷与优势。其它同类软件虽然也是与Windows兼容的产品,但其仍无法真正在整个系统内采用拖放技术,也无法在系统内自动地进行VB编程和过程回放。
    SolidWorks 完全支持dwg/dxf输入输出时的线型,线色,字体及图层。并所见即所得地输入尺寸,使用一个命令即可将所有尺寸变为SolidWorks 的尺寸并驱动草图,而且可以任意修改尺寸公差和精度等。其它同类软件只能成组地输入尺寸,因而这些尺寸无法被修改和变得象在原始系统内那样灵活,这使得其它同类软件要想利用已有工程图变得非常困难。
    SolidWorks 提供各种3D软件数据接口格式,其中包括Iges、Vdafs、Step、Parasolid、Sat、STL、MDT、UGII、Pro/E、SolidEdge、Inventor等格式输入为零件和装配,还可输出VRML、Tiff、Jpg等等文件格式。
   4.零部件镜像
    SolidWorks 中提供了零部件的镜像功能,不仅镜像零部件的几何外形,而且包括产品结构和配合条件,还可根据实际需要区分是作简单的拷贝还是自动生成零部件的对称件。这一功能将大大节约设计时间,提高设计效率。而其它同类软件是没有这一重要功能的。
    5. 装配特征
    SolidWorks 提供完善的产品级的装配特征功能,以便创建和记录特定的装配体设计过程。实际设计中,根据设计意图有许多特征是在装配环境下在装配操作发生后才能生成的,设计零件时无需考虑的。在产品的装配图作好之后,零件之间进行配合加工比如:零件焊接、切除、打孔等功能。
    SolidWorks 支持大装配的装配模式,拥有干涉检查、产品的简单运动仿真、编辑零件装配体透明的功能。
    6.工程图(RapidDraft,剖中剖,交替位置视图)
2页,当前第1
责任编辑:Valli
