CAXA实体设计2006,专注于产品创新工程,为用户提供三维创新设计的CAD平台,支持概念设计、总体设计、详细设计、工程设计、分析仿真、数控加工的应用需求,已成为企业加快产品上市与更新速度、赢取国际化市场先机的核心工具。它在提供了通常的参数化设计的同时,将类似Windows中的拖放操作方法加以扩展,提供了一种全新的三维环境中的拖放设计操作方法。
一、基础性能
1.拖放式操作和独特的三维球工具
使用者能够用鼠标拖放标准件和自定义的设计元素,这些设计元素包括三维特征、零件、装配件、自定义工具、轮廓、颜色、纹理、动画等等。用户可将各种智能图素、标准件、供货商提供的标准模型、表面光洁度、动画等自定义为设计元素。独特的三维球工具为各种对象的平移、旋转或各种复杂三维变换提供了精确定位方法。结合几何智能捕捉工具可实现对复杂零件的装配与修改。
2.智能捕捉与驱动手柄
智能捕捉是一个动态的三维约束算法工具,它为图形方式下的特征和图素拖动提供精确定位和对齐功能。操作者只需同时按下 Shift 键就可实现捕捉棱边、面、顶点、孔和中心点等。屏幕上的可见驱动手柄可实现对特征尺寸、轮廓形状和独立表面位置的动态、直观操作,并可以动态修改尺寸或通过鼠标右键输入尺寸的精确值。
3.零件与装配设计
基于智能图素和不依赖于过程树的技术构成了设计的基础。特征除可以直接被拖放外,还提供了"拉伸"、"旋转"、"放样"、"导动"、"抽壳"、"过渡"、"拔模"、"加盖"等功能。基于表面的修改功能可以对局部特征或表面进行"移动"、"匹配"、"拔模"、"变半径"等操作。装配可不依赖于约束条件、参数化特征和装配树。通过鼠标拖放参数驱动的标准件工具可快速生成紧固件、轴承、齿轮、螺旋线等。增加了符合国标的零件库,如螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件和型钢等。增加了分段的分模线功能。
4.增强的曲面设计
提供灵活的曲面设计手段,曲面的生成方式有直纹面、旋转面、导动面、放样面、边界面、网格面以及曲面过渡、裁剪等。通过这些曲面生成手段,用户可以设计各种复杂零件的表面。其增强的3D空间曲线的设计编辑能力,新版本中多导线控制放样、曲面延伸等功能可完成更多复杂形状的设计。增加了曲线的截断、用三维球控制修改曲线控制点、用几段曲线生成曲面片、曲面之间的过渡。
5.渲染与动画
自动处理像相片一样具有真实感的渲染,可实现真实感和交互性能的最优化。设计环境下集成的真实纹理、贴图和表面凸痕效果可用于体现诸如螺纹和隔栅等设计细节。可生成具有相片真实感的图象和生成任意数量的平行光、点光源或聚光光源,其特殊效果包括雾化效果和胶体效果。智能动画提供了复杂的关键帧动画功能,包括三维动画轨迹编辑和渲染效果图以GIF AVI文件的形式输出。CAXA实体设计2006提供了三维运动仿真计算功能,增强了零件互相关联时的计算能力。支持用鼠标或三维球拖拉操作机构零件时的运动仿真。
6.工程绘图和双向关联的物料清单
CAXA 实体设计2006具有很强的由三维实体模型生成二维工程图的能力,具有符合国标的二维绘图模板,可生成不同种类视图。生成可视的、可编辑的明细表后可以自动添加全部零件序号,使得建立物料清单非常容易。三维智能尺寸投影到图纸后,可以在图纸环境直接编辑这些尺寸。按照最新的国家标准提供了标准件图库,用户还可根据情况自己定义图库。这样可以大大提高出图的效率。
7. 优秀的二维图自动生成和关联修改
在二维工程制图方面,CAXA实体设计提供丰富的二维轮廓生成环境,可从零件和装配生成相互关联的多视图和二维工程图,支持正交视图、轴测图、局部放大视图、剖面图和辅助视图,具备自动生成零件序号(生成明细表后可以自动添加全部零件序号)、工程图的设计修改自动带动三维设计模型的修改等功能。还可将多个模型的标准视图放置在同一张图纸内。具有详细视图功能和非圆型的视图显示功能。有各种详细视图的标注文字摆放类型。提供了更多的打印选择。
8. 超越参数化设计的灵活修改
CAXA实体设计2006提供了参数化和无约束两种设计方法,可以任选一种或两者结合的方式在设计的任何阶段自由灵活地对以前的设计进行修改,同时还可以保留参数化的约束关系。这种“直接表面造型”方法为修改提供了很好的灵活性,极大地丰富了设计者的创造空间,为产品创新过程最终不确定的造型设计问题提供了便捷之道。
二、专业特殊功能
钣金设计
包括对毛坯、折弯、凸缘、缝、包边、倒圆角和倒角等钣金特征的直接拖放。软件可自定义符合行业标准的参数化压形和冲裁设计智能图素。提供特别用于钣金件设计的操作手柄,对弯曲尺寸、角度、位置、半径和展开进行控制;还提供用于从工具库选择变形和冲裁工具的手柄。可自动实现三维实体和二维展开图的功能。能生成厚度不同的壳,生成二次曲面钣金零件展开。为圆锥钣金零件增加边料,支持参数化设计。
三、开放和增值服务性能
1.增强的模型和数据交换能力
CAXA实体设计2006支持ACIS和Parasolid的最新版本,具有改进的DXF和DWG读写功能。可以读取SAT、IGES、STEP格式数据,还可读取Pro/E、CATIA V5等系统的三维实体数据并进行编辑修改并用于装配。新的应用程序接口提供对主要程序功能的直接存取方法,这为系统的OEM程序和客户化功能程序的二次开发提供了有力保证。
2.虚拟产品开发与高可操作性——功能协同
CAXA实体设计2006集成了功能强大的可视化功能使得整个产品开发更快、更有效。快速零件预览可节约大量时间。自动的渲染和图片,使模型具有很强的真实感。纹理和表面效果处理让细节更逼真。动画仿真提供了复杂的关键动画模拟功能,包括三维动画轨迹编辑和渲染效果图以GIF AVI文件的形式输出。从创新设计到详细设计的整个过程都具备高度的交互性,三维球定位技术和特征操作使系统可操作性更强,各种功能浑然一体,高效协同。CAXA实体设计2006提供了三维运动仿真计算功能,增强了零件互相关联时的计算能力。支持用鼠标或三维球拖拉操作机构零件时的运动仿真。
3.强大的数据交换能力——几何协同
由于CAXA实体设计2006使用了独特的双几何内核技术(ACIS、Parasolid),支持最新版本,使零部件可方便地与其它软件进行数据交换,不但可以读入其他三维软件的造型结果加以修改,还可调入不同软件生成的零件在一个界面下进行装配。提供各种流行CAD软件格式直接转换接口(ProE、CATIA V5、3DS等)以及各种标准接口(IGES、DWG、DXF、X_t/X_b、SAT、STEP、STL、VRML等),可与各种分析、仿真、数控加工等软件自由连接。内部集成的Rhino数据接口。新的应用程序接口提供了很强的客户化程序的二次开发能力。
4.集成化的协同工具——过程协同
CAXA实体设计2006提供协同化扩展工具,让设计结果以电子化形式交流、共享,你可以在软件中直接发送邮件,发布到网站上,或者把设计零件直接插入报告、电子表格或任何其他支持OLE2.0的应用程序。与CAXA协同管理平台对接后可以进行设计过程的审签,具有版本管理、文件浏览、零件分类管理等功能。
5.产品创新协同管理解决方案核心组件——业务协同
CAXA实体设计2006是基于Web的PLM协同设计集成解决方案的重要组件,可以为基于网络的设计生成、交流共享和访问提供了一个网络设计工程环境。该版本提供了以Web形式发布模型的能力,通过协同管理平台的扩充,CAXA实体设计的结果发布给市场和销售部门、工艺设计和制造部门、产品维护和维修部门,甚至实际操作使用者和用户。与CAXA工艺解决方案、CAXA制造解决方案的无缝集成,构建出功能强大的业务协同解决方案。
6. CAXA制造工程师2006
是面向2-5轴数控铣床与加工中心机床、具有卓越工艺性能的铣/钻削加工数控编程软件,是CAXA制造解决方案的重要构件之一,具有精、稳、易、快四大显著特点。
7. CAXA线切割
CAXA线切割是一个面向线切割机床数控编程的软件系统,它是面向线切割加工行业的计算机辅助自动编程工具软件。
本文根据CAXA官方网站内容进行整理,更多内容请参阅www.caxa.com
