新洲三维(Solid3000),是国内市场上唯一全面实现本地化、标准化的三维设计软件,是国际先进CAD软件技术和本土实际需求的完美结合。它面向机械结构设计及工业造型领域,支持设计/出图全过程,同时提供各种PLM集成解决方案,在国内同行业中处于领导地位。
一、基础性能
1. Part Design 零件设计
基于参数化驱动、特征造型的方法,利用动态导航等技术实现清晰的辅助设计,通过拉伸、旋转、扫描、放样、拔模、倒角、壳体、阵列等特征操作,实现从局部到整体,从简单到复杂的零件设计。
采用面向对象的编辑和修改功能,使工程师可以更加准确快捷地选择所需要的零件及特征,创建更复杂的形状,提高实效、省时省力。结构树支持特征回退和特征顺序调整技术,能够再现工程师的设计思路,
保证设计的连贯性和一致性,缩短产品的设计周期。采用参数化设计表功能,集中对模型中参数变量进行管理修改,在一个零件的造型工作中完成同系列的多个零件的造型工作。
2.Assembly 装配设计
提供多种装配关系,使零部件可以灵活地关联和定位。层次化的管理和显示控制可以支持大规模装配设计。提供了必要的装配分析工具,包括空间干涉检查和物性计算等,可生成爆炸视图、剖切视图,能大大缩短设计时间,减少设计错误,提高产品设计质量。
可在装配环境下,方便地设计、修改、镜像和阵列零部件。编辑零件时,可建立零件特征和装配下其他零件之间的约束关系,生成全局约束的产品模型,满足用户自顶向下的设计需求。
3.Drawing 工程图
a.自动生成符合国家标准的工程图
无需任何绘制工作,就可生成完全符合国标及生产实际需要的工程图,Solid3000软件为您做到这点。你只需要几次简单的鼠标点击,通过智能投影的方式,从多视角表现你的设计,同时为了工程视图表达的需要,你还可以通过作各种剖视、局部放大、向视图等方式来显示特定零部件的细节。
b.工程图的智能关联,方便修订
二维工程图和三维实体是全局关联的,无论是修改二维工程图还是三维实体,Solid3000都会使之自动的反映到所有相关的实体、视图、页面,所有工程图的视图、尺寸和注释都会自动更新。而无需通过手工更改来保持一致性。
c.工程标注智能方便
使用Solid3000软件,你可以非常方便的通过"从三维实体智能导入"的方式对工程视图添加尺寸标注,导入尺寸自动排布。你可以方便添加完全符合国标的表面粗糙度、几何公差及基面符号等。同时各种标注的编辑与修改非常方便。
d.拼图打印功能,方便大批量出图
对于包含成百上千或成千上万个零件的大装配设计,通过软件提供的智能拼图打印功能,可方便进行大批量的出图。
e.明细表及标题栏数据自动导入
工程图的标题栏内容自动导入,保证了设计数据的一致性,同时对于一个部件的工程图可自动导入明细栏,生成材料清单,避免手工填写。
4.Part Library 标准件库
提供最新最全的真三维标准件库。包括与国家标准同步的国标库、国军标、航空标和航天标库,方便用户在设计过程中进行查询、调用、插入及编辑。用户也可以建立自定义的标准件库、自定义标准件剖切视图,以备随时使用,有效保证其工程图完全符合国标,缩短产品开发周期,提高功效。
提供标准件替换功能,可以使用相同标准代号,不同规格或尺寸系列的标准件替换已经装入的标准件,同时保持原有的各种约束关系。
5.Surface 曲线曲面设计
提供一系列的曲线/曲面生成工具,可实现各种复杂曲线/曲面的造型和编辑,提供丰富的曲线曲面库,可直接调用或自定义所需的曲线面方程进行编辑和操作,并且曲线/曲面与三维实体设计完全融合,封闭曲面可以转化为实体,实体表面也可以直接生成曲面,实现相互操作,使用便捷。
6.Rendering 普通渲染
采用世界领先的LightWorks渲染引擎,提供丰富的材质库和纹理库,用户可以自定义灯光、阴影、背景和景观等选项,获得三维模型的高品质真实感图形。在实际生产前,通过渲染来观察产品的外在真实效果,能极大地提高设计的可预见性。同时,真实感的显示使设计更具说服力,是企业进行产品宣传和竞标的有力工具。
Solid3000大大丰富了普通渲染模块中的表面材质和光照处理能力,使得可以满足更宽广应用领域中各种物质显示真实感的要求。同时表面的浮凸处理使得在标签、刻绘的处理更加高效和便捷。
7.Advanced Rendering 高级渲染
Solid3000软件提供高级渲染模块,具备了世界领先水平的真实感及艺术效果的出图能力。
高级渲染中提供草绘渲染(Sketch Rendering)功能,有油画、木刻、水彩、素描等数十种艺术效果。可以满足工业设计领域的要求,为客户提供在满足图形真实感要求下的各种艺术处理。同时在普通渲染的基础上添加了更多的表面材质和光照处理能力。
二、专业特殊功能
Sheet Metal 钣金设计
提供了更加强劲便捷的钣金设计功能。用户可以灵活运用系统提供的多种弯折手段,配合凹槽、气窗等钣金局部特征,迅速生成需要的钣金零件。鼠标轻轻一点就可以让钣金零件在展开和折叠状态之间进行切换。系统可自动计算折弯补偿、动态进行干涉检查,用户还可以绘制展开的钣金工程视图,大大方便了钣金的造型与下料设计。
三、开放和增值服务性能
Interface 数据接口
CAD文件接口是Solid3000与其他CAD软件数据交换的方式。通过数据接口您可以输出在Solid3000中设计的模型或者图纸到其它CAD软件、CAE软件以及CAM软件中,也可以从其它CAD软件中导入数据到Solid3000中进行再设计。Solid3000支持的数据接口有两大类:
通用数据接口:
* IGES:基本图形转换标准(Initial Graphics Exchange Standard),大部分CAD软件都具备此接口。
*TEP:国际上产品设计数据交换的最新标准和发展趋势。
*WG、DXF:AutoCAD软件的文件格式,保证Solid3000与AutoCAD之间的数据转换准确、高效。
*STL:主要用于快速成形或有限元分析。
* x_t、x_b:即Parasolid内核文件。许多主流CAD软件均以Parasolid为核心,同内核的软件均可采用此方式进行数据交换,内核文件能最大程度的避免数据丢失和数据错误。
* VDA-FS:专用于曲面数据交换的标准。
* OLE功能:主要应用于word及excel等软件,可将Solid3000的图形文件直接插入到word或excel软件中。
本文根据SOLID3000官方网站内容进行整理,更多内容请参阅www.solid2000.com
