近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·教你恢复WindowsXP系统的输入法浮条
·win2000和xp系统精简之dllcache相关知识
·Windows XP系统的开机菜单有什么含义
·利用批处理清理Windows XP系统垃圾
·防范非法用户入侵Win 2000/XP系统
·Win XP系统故障 都是“防火墙”惹的祸
 相关博客
·资通HCP导入方法论介绍
·诺基亚手机缺陷及补救大全的方法
·关于单点登陆的一些解决方法
·解决Firefox启动慢的四种方法
·十大专业博客文章写作方法
·十种方法帮助企业防御间谍软件
 相关新闻
 相关热贴
·[转帖]诺顿“误杀”真相:美国国家安全局试图通过微软XP系统获取我国家机密
·XP系统点击右键没有“共享和安全”选项
·关闭垃圾服务让XP系统运行更顺畅
·文章评论:利用批处理清理Windows XP系统垃圾
·文章评论:19招让Win XP系统运行得更快
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 操作系统
让XP系统性能更优越的四招
发表时间:2006-10-20    来源:IT专家网BBS
关键字:XP系统 提高性能 方法
每运行一个程序,开多个窗口,都发觉计算机要疯狂地对硬盘进行读写操作,有时连关闭程序都有些叫人无法忍受,哪怕你拥有64M以上的内存。这个时候,你该优化一下你的系统了。
  一、去掉任务栏中的“垃圾”后台程序
  先看看你系统目前资源的可用情况:我的电脑->控制面板->系统,选择性能,由“系统资源”可以看出目前你系统的使用情况。刚开机,未运行什么程序之前,这个百分数为90%以上才能说明你的系统优化的相当好,没有被一些后台垃圾程序占据。
  要是一机,你这个百分数少于50%,那你系统的资源是浪费的相当厉害了。再多开几个窗口,运行几个程序,你的系统就会进入及不稳定的状态,死机、自动重起也就成理所当然的了。
  虽然现在有许多系统优化软件可以自动对系统进行优化,但其一般要对注册表进行直接操作,免不了具有一定的危险性,重则系统都不能再启动了!要想来学东西,还是自己多来动动手吧。
  首先看看屏幕右下脚的任务栏,有好几个后台任务在占用着系统资源,而这些程序许多又是用的比较少的。
  RealPlayer的StartCenter、Winamp的Agent、超级解霸的自动诊测等的后台程序虽然声称可以加快自己程序的启动速度,并提供自动监测打开文件的相关功能,但实际使用效果并不显著,反而占用了不少系统资源。建议只保留必要的一些后台程序,如防火墙、防毒墙等。
  如何关闭一些一启动就有的而又不需要的程序呢?首先看看:开始->程序->启动,里面的东西基本上都可以删除,特别象一些“Office启动”、“文件检索”等特耗资源的程序。除非你想在机器一启动的时候就运行某个程序。
  许多处于任务栏中的后台程序不是通过这种方式启动的,要删除它们就要对注册表进行处理了。注册表是Windows系统系列用来保存系统硬件、软件配置信息的重要场所。对其不正确的的操作有可能导致灾难性的后果,好在,Windows本身提供了一个应用程序可对涉及启动的项目进行安全的操作,就是“系统配置使用程序”。可通过如下途径启动:开始->运行,输入“msconfig”,确定。
  可见,有“常规”、“Config.sys”、“Autoexec.bat”、“System.ini”、“Win.ini”和“启动”六个标签。我们要涉及的也就“Config.sys”、“Autoexec.bat”、和“启动”三个标签。实际上,Config.sys和Autoexec.bat中的项目都可以不选中,即去掉所有的勾。
  进入“启动”标签中,在这就可以将与正常操作无关紧要的项目前面的勾去掉了。确定后,要求重新启动才可以生效。重新启动,再看看系统的可用资源,是不是有了很大的变化!
  当然有部分特殊的后台程序还是不能由这种方法处理掉。比如RealPlayer的StartCenter,虽然可以在“启动”标签中去掉起选择项,但重新启动后又会自动加入一行。要去掉它,就要在其运行程序中进行相关配置。
    二、提高文件系统的性能
  把机器文件系统设为网络服务器,可以使得Windows用更多的物内存作磁盘预读(包括光盘)。但Windows不会把其应用程序所需的内存也占用掉,而是自动以适应各种用程序对内存的需要。
  具体做法如下:我的电脑->控制面板->系统,选中性能标签并且单击File System(文件系统 )按钮,从下拉式列表中选择Netowrk Sever(网络服务器),然后确定。重新启动后,该项设定就正式生效。
2页,当前第1
责任编辑:孙文婕
