近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·基于分层设计的插装阀集成块CAD方法
·起重机起升机构可视化CAD 软件开发方法研究
·变电站直流系统接地故障查找
·AutoCAD环境下直接适应性切片方法及实现
·运用供应链库存管理方法实现企业“零库存”
·业务构件识别方法研究综述
 相关博客
·资通HCP导入方法论介绍
·诺基亚手机缺陷及补救大全的方法
·关于单点登陆的一些解决方法
·解决Firefox启动慢的四种方法
·十大专业博客文章写作方法
·十种方法帮助企业防御间谍软件
 相关新闻
Cadence的新“锦囊”减少了采用功能验证方法学的风险和时间
CADENCE与MENTOR GRAPHICS通过开放的验证方法学实现协作
中国科学院团委主办“创新方法学”讲座
黑龙江省技术创新方法(TRIZ理论)专题报告会
科技部启动创新方法系列工作从源头推进自主创新
JMP将举行第6期“六西格玛时代的质量改进方法研讨会”
 相关热贴
·[转帖]ERP资料-----电算化环境下的会计核算方法
·常见病毒手工清除方法大集锦
·恶意软件分级方法应考虑损失程度
·[转帖]螺纹銑削的手工变量编程方法
·删除autorun.inf病毒的批处理于预防这种病毒的方法
·黑客网络入侵的14种可利用方法
 相关商城商品
· 项目管理:计划、进度和控制的系统方法(第7版)
· 信息系统升级与整合:策略·方法·技巧
· 企业信息化行动纲领—中国企业信息化方法论
· 现场改善:低成本管理方法
· 决策支持系统(DSS)--理论.方法.案例
· 现场改善——低成本的管理方法
当前位置:基础信息化 -> 操作系统
预防电脑死机的25个经典提示
发表时间:2006-11-5    来源:论坛
关键字:电脑死机 方法
只要你使用电脑,电脑的死机问题就时刻伴随着你,这也许是你使用电脑的过程中最常遇到的问题之一了。而造成死机的原因却又是扑朔迷离,让人难以捉摸。其实,正常情况下死机是可以避免的。下面的死机根源提示,也许会让你躲过它,尽兴做个电脑迷。
  1。在同一个硬盘上安装太多的操作系统会引起系统死机。
  2。CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,否则,在启动或运行时会莫名其妙地重启或死机。
  3。在更换电脑配件时,一定要插好,因为配件接触不良会引起系统死机。
  4。BIOS设置要恰当,虽然建议将BIOS设置为最优,但所谓最优并不是最好的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。
  5。最好配备稳压电源,以免电压不稳引起死机。
  6。如果有条件的话,加装一个UPS,使电脑在停电后不会造成死机。
  7。对来历不明的软盘和光盘,不要轻易使用,对E-mail中所附的软件,要用KV3000、瑞星等杀毒软件检查后再使用,以免传染病毒后,使系统死机。
  8。在应用软件未正常结束时,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows98/2000/NT等系统来说,这点非常重要。
  9。在安装应用软件当中,若出现提示对话框“是否覆盖文件”,最好选择不要覆盖。因为通常当前系统文件是最好的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件(除非你对文件的时间很在意)。
  10。在卸载软件时,不要删除共享文件,因为某些共享文件可能被系统或者其他程序使用,一旦删除这些文件,会使应用软件无法启动而死机,或者出现系统运行死机。
  11。设置硬件设备时,最好检查有无保留中断号(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,否则引起IRQ冲突,从而引起系统死机。
  12。在加载某些软件时,要注意先后次序,由于有些软件编程不规范,在运行是不能排在第一,而要放在最后运行,这样才不会引起系统管理的混乱。
  13。在运行大型应用软件时(如OFFICE 2000),不要在运行状态下退出以前运行的程序,否则会引起整个Windows98系统的崩溃。
  14。在内存较小的情况下(如4MB-16MB),最好不要运行占用内存较大的应用程序,否则在运行时容易出现死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在使用的文件。
  15。对于系统文件或重要文件,最好使用隐含属性,这样才不致于因误操作而删除或者覆盖这些文件。
  16。修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的分区信息而丢失整个硬盘内容。
  17。最好少用软件的测试版,因为测试版在某方面不够稳定,在使用后会使系统无法启动。
  18。在Windows95/98中尽量不要运行16位应用程序,因为16位的应用程序会与Windows中的32位应用程序产生冲突,从而引起死机或无法启动。
  19。在升级BIOS之前,应确定所升级的BIOS版本,同时应先保存一下原先的版本,以免升级错误而使系统无法启动。
  20。尽量不要使用盗版的软件,因为这些软件里隐藏着大量病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。若有使用,请于事先杀毒以防万一。
  21。在机箱中,可能蕴藏了大量的灰尘,灰尘若接触了配件的电路,会使系统不稳定或死机。
  22。在执行磁盘碎片整理的时后,不要运行大型应用软件,否则引起死机。
  23。用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其它的应用程序,以防止系统死机。
  24。在上网的时候,不要一次打开太多的浏览窗口,导致资源不足,引起死机。
  25。在关闭计算机的时候,不要直接使用机箱中的电源按钮,因为直接使用电源按钮会引起文件的丢失,使下次不能正常启动,从而造成系统死机。
 责任编辑:孙文婕
