近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·关于PDM中产品配置在企业中的应用探讨
·基于UG的可配置模架CAD系统开发
·支持ERP 模型输出的可配置文档生成器
·面向企业资源计划全生命周期的建模方法及工具
·防护服务器的安全
·基于SolidWorks配置技术的组合夹具参数化设计
 相关博客
 相关新闻
BEA发布新版本应用服务器WebLogic Server 10.3
Oracle身份管理器被评为领先用户配置软件
戴尔推出新存储服务器 主攻中小企业市场
丽台新品 豪华配置 静音享受
思杰收购XenSource进军服务器和桌面虚拟化市场
惠普欲收购法国高端存储服务器厂商Bull
 相关热贴
·怎样能让您的 DHCP服务器更安全
·内存大跌装机时 5000元打造超值主流配置
·UG NX客户端如何配置服务器站点
·怎样把Linux系统服务器当作Mac的服务器
·服务器相关的硬件,术语大全
·Cisco路由器VPN配置
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 操作系统
配置DHCP服务器
发表时间:2007-4-18    来源:网络
关键字:服务器 配置
DHCP是Dynamic Host Configuration Protocol的缩写,它是TCP/IP协议簇中的一种,主要是用来给网络客户机分配动态的IP地址。这些被分配的IP地址都是DHCP服务器预先保留的一个由多个地址组成的地址集,并且它们一般是一段连续的地址。
    一、理解DHCP服务
    使用DHCP时必须在网络上有一台DHCP服务器,而其他机器执行DHCP客户端。当DHCP客户端程序发出一个信息,要求一个动态的IP地址时,DHCP服务器会根据目前已经配置的地址,提供一个可供使用的IP地址和子网掩码给客户端。
    1、使用DHCP的优点
    DHCP使服务器能够动态地为网络中的其他服务器提供IP地址,通过使用DHCP,就可以不给Intranet网中除DHCP、DNS和WINS服务器外的任何服务器设置和维护静态IP地址。使用DHCP可以大大简化配置客户机的TCP/IP的工作,尤其是当某些TCP/IP参数改变时,如网络的大规模重建而引起的IP地址和子网掩码的更改。
    DHCP服务器是运行Microsoft TCP/IP、DHCP服务器软件和Windows NT Server的计算机,DHCP客户机则是请求TCP/IP配置信息的TCP/IP主机。DHCP使用客户机/服务器模型,网络管理员可以创建一个或多个维护TCP/IP配置信息的DHCP服务器,并且将其提供给客户机。
    DHCP服务器上的IP地址数据库包含如下项目:
    1> 对互联网上所有客户机的有效配置参数。
    2> 在缓冲池中指定给客户机的有效IP地址,以及手工指定的保留地址。
    3> 服务器提供租约时间,租约时间即指定IP地址可以使用的时间。
    在网络中配置DHCP服务器有如下优点:
    1> 管理员可以集中为整个互联网指定通用和特定子网的TCP/IP参数,并且可以定义使用保留地址的客户机的参数。
    2> 提供安全可信的配置。DHCP避免了在每台计算机上手工输入数值引起的配置错误,还能防止网络上计算机配置地址的冲突。
    3> 使用DHCP服务器能大大减少配置花费的开销和重新配置网络上计算机的时间,服务器可以在指派地址租约时配置所有的附加配置值。
    4> 客户机不需手工配置TCP/IP。
    5> 客户机在子网间移动时,旧的IP地址自动释放以便再次使用。在再次启动客户机时,DHCP服务器会自动为客户机重新配置TCP/IP。
    6> 大部分路由器可以转发DHCP配置请求,因此,互联网的每个子网并不都需要DHCP服务器。
    注:如果要使用DHCP服务器支持跨越多重路由器的子网,则路由器可能需要硬件升级。路由器必须支持RFC 1533、1534、1541和1542。
    2、 DHCP分配地址的方式
    DHCP使用客户/服务器模式,网络管理员建立一个或多个DHCP服务器,在这些服务器中保存了可以提供给客户机的TCP/IP配置信息。这些信息包括网络客户的有效配置参数、分配给客户的有效IP地址池(其中包括为手工配置而保留的地址)、服务器提供的租约持续时间。
    如果将TCP/IP网络上的计算机设定为从DHCP服务器获得IP地址,这些计算机则成为DHCP客户机。启动DHCP客户机时,它与DHCP服务器通信以接收必要的TCP/IP配置信息。该配置信息至少包含一个IP地址和子网掩码,以及与配置有关的租约。
    DHCP服务器有3种为DHCP客户机分配TCP/IP地址的方式:
    1> 手工分配:在手工分配中,网络管理员在DHCP服务器通过手工方法配置DHCP客户机的IP地址。当DHCP客户机要求网络服务时,DHCP服务器把手工配置的IP地址传递给DHCP客户机。
    2> 自动分配:在自动分配中,不需要进行任何的IP地址手工分配。当DHCP客户机第一次向DHCP服务器租用到IP地址后,这个地址就永久地分配给了该DHCP客户机,而不会再分配给其他客户机。
    3> 动态分配:当DHCP客户机向DHCP服务器租用IP地址时,DHCP服务器只是暂时分配给客户机一个IP地址。只要租约到期,这个地址就会还给DHCP服务器,以供其他客户机使用。如果DHCP客户机仍需要一个IP地址来完成工作,则可以再要求另外一个IP地址。
    动态分配方法是惟一能够自动重复使用IP地址的方法,它对于暂时连接到网上的DHCP客户机来说尤其方便,对于永久性与网络连接的新主机来说也是分配IP地址的好方法。DHCP客户机在不再需要时才放弃IP地址,如DHCP客户机要正常关闭时,它可以把IP地址释放给DHCP服务器,然后DHCP服务器就可以把该IP地址分配给申请IP地址的DHCP客户机。
    使用动态分配方法可以解决IP地址不够用的困扰,例如C类网络只能支持254台主机,而网络上的主机有三百多台,但如果网上同一时间最多有200个用户,此时如果使用手工分配或自动分配将不能解决这一问题。而动态分配方式的IP地址并不固定分配给某一客户机,只要有空闲的IP地址,DHCP服务器就可以将它分配给要求地址的客户机;当客户机不再需要IP地址时,就由DHCP服务器重新收回。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
6页,当前第1
责任编辑:张宝林
