近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·PLM市场版图大变化,Open PLM的崛起
·Linux环境下VHDL编译系统设计
·Linux操作系统下VPN服务器配置方法介绍
·百毒不侵?破解Linux“绝对安全论”
·Linux与Windows系统在十三个方面的大对决
·无错版Vsftpd+Mysql+Pam配置虚拟用户方法
 相关博客
·ISA Server实现VPN远程访问的应用探讨
·2007十大Web安全漏洞跨站脚本攻击居首
·黑客公布Mozilla火狐浏览器漏洞攻击代码
·linux的优点和缺点
·2007,Windows 21岁生日,21条猛料道贺(ZT)
·iOffice.net通过Windows Vista 应用测试
 相关新闻
英特尔启动Linux节能项目 降低笔记本等能耗
IBM与Red Hat发布Linux大型机计划
Solid电信级高可用数据库在LinuxWorld大放异彩
世界开源软件巨头红帽软件落户成都
博科宣布加入Oracle Linux支持计划
微软报告:Linux漏洞比Windows更多
 相关热贴
·怎样把Linux系统服务器当作Mac的服务器
·英特尔推开源社区支持Linux
·易受攻击厂商榜:微软苹果Oracle前三,Linux kernel第十
·支付宝回应封杀firefox:并非岐视linux用户
·[转帖]如何给linux系统添加系统调用
·linux+Oracle 10g的JAVA OA
 相关商城商品
· 百资Linux8.1
· Linux技术内幕
当前位置:基础信息化 -> 操作系统
Linux和Windows操作系统远程互访的方法
发表时间:2007-9-11 kid   来源:赛迪网
关键字:Linux Windows 远程访问 漏洞
您想在Linux系统下远程访问Windows系统,在Windows、UNIX下远程访问Linux系统吗,本文教您如何做。
  rdesktop 是UNIX 和Linux 系统的一个远程桌面连接软件,它通过MicrosoftWindows NT、Windows 2000 提供的终端服务(Terminal Services)以及WindowsXP 的远程桌面服务(Remote Desktop),能在Linux系统下远程登录Windows的窗口系统并使用。
  一、 rdesktop的下载和安装
  在各种版本的RedHat Linux 系统安装盘上,一般第三张光盘上都带有rdesktop 的可执行的RPM软件包,例如:
  RedHat 9.0: rdesktop-1.2.0-1.i386.rpm
  Fedora Core 2: rdesktop-1.3.1-3.i386.rpm
  通过用 #rpm -q rdesktop 查看系统中是否已安装了rdesktop,然后安装相应的rpm 软件包。
  我们还可以下载rdesktop 的源程序,在各个操作平台上编译和安装。下面介绍在RedHat 9.0 下安装rdesktop-1.3.1,下载的ftp 地址为:
  f t p : / /t u 1 7 2 0 5 5 .tsinghua.edu.cn/pub/mirror/g e n t o o /d i s t f i l e s /rdesktop-1.3.1.tar.gz
  编译安装如下:
  [root@host12cx]# tar xvzfrdesktop-1.3.1.tar.gz
  [root@host12 cx]# cdrdesktop-1.3.1
  [root@host12 cx]# ./configure
  [root@host12 cx]# make
  [root@host12 cx]# makeinstall
  [root@host12 cx]#
  安装成功后,在/usr/local/bin下生成了可执行的rdesktop 程序。
  二、rdesktop 的使用
  1.远程Windows 系统的设置
  这里以连接Windows XP Professional的远程桌面服务为例。首先在WindowsXP 下启用远程桌面服务(注意,XP 的HomeEdition 没有远程桌面服务),右键点击“我的电脑”,选择“属性”,查看“远程”选项,选择“允许用户远程连接到这台计算机”即可。
  2.Linux 下rdesktop 的使用
  rdesktop 的使用很简单,可通过#rdesktop-h得到使用的帮助。一般常用的登录命令为:
  #rdesktop -g 1024x768 -d 24hostname
  其中 “g 1024×768”设置分辨率为1024×768,“d 24”设置真彩24 位,hostname为 Windows 机器的主机名或者IP 地址。在输入了Windows XP的用户名和密码后,就可以登录并操作远程的Windows系统。如果你想在本机访问远程的Linux 窗口系统,并需运行和显示图形程序,Linux提供了对图形用户界面(GUI)远程访问的广泛支持。
  本机为Linux 或UNIX 系统
  现在设想登录到远程主机rhostname上,运行gimp 程序,并把它的显示输出到本机的屏幕上,那么需要依次执行以下操作:
  1.启动X 服务器
  # xhost +rhostname (允许远程rhostname 机使用本机的X Server)
  2.telnet (或ssh)登录远程主机
  # telnet rhostname
  3.设置DISPLAY 环境变量
  指定了一个显示设备,所有的图形程序都将显示到这个设备。
  DISPLAY 的格式为:hostname:displaynumber.screennumber。
  hostname是本机主机名,或者是它的I P 地址。一般d i s p l a y n u m b e r 、screennumber 都是0。
  # echo $SHELL
  如果返回的是 /bin/ksh,那么可以用:# export DISPLAY= 本机的IP 地址:0.0
  如果返回的是 /bin/csh,那么可以用:# setenv DISPLAY 本机的IP地址:0.0
  如果返回的是 /bin/bash,那么可以用:# DISPLAY= 本机的IP 地址:0.0
  # export DISPLAY
  4.启动gimp 程序
  # gimp
  本机为Windows 系统
  在微软的W i n d o w s 下需要一个XServer 软件,以便可以登录到远程的Linux,而将结果显示在本地计算机上。常见的Windows 的XServer 软件有:X-win、Exceed 和cywin 等。下面介绍如何使用Exceed 远程登录Linux 的过程。
  1.Exceed 软件
  Hummingbird Exceed 是运行在Windows环境下的优秀的X终端仿真软件,是一个商业软件。运行Exceed之后,Windows系统就拥有了一台Xserver,可以登录到任何一台Linux和UNIX主机上,并将图形化的窗口显示到本地,此时该Windows系统仍可正常运行其他的Windows应用程序,真正享受多任务操作系统的方便。
  2.Exceed的设置(以Exceed8.0 为例)
  通过“ 开始→ 程序→Hummingbird ConnectivityV8.0 → Exceed → Xconfig”启动设置程序Network andCommunication 项,在Mode 项中选择“XDMCP Broadcast”.
  3.在Windows 下启动远程Linux 的KDE图形界面
  (1) 启动Hummingbird Exceed,然后将Exceed 窗口变成最小化;
  (2) 打开Windows 下的ssh,登录到远程主机rhostname;
  (3) 登录成功后,输入:
  # export DISPLAY= =本机的IP地址:0.0
  # startkde
  此后远程的Linux的KDE图形界面就会显示在本机的Windows系统下,用户对它可进行任何操作。
 责任编辑:郑兆丰
