SQLExplorer是Eclipse集成开发环境的一种插件,它可以被用来从Eclipse连接到一个数据库。SQLExplorer插件提供了一个使用SQL语句访问数据库的图形用户接口(GUI)。通过使用SQLExplorer,你能够显示表格、表格结构和表格中的数据,以及提取、添加、更新或删除表格数据。SQLExplorer同样能够生成SQL脚本来创建和查询表格。所以,与命令行客户端相比,使用SQLExplorer可能是更优越的选择。在这篇指南中,我们将使用SQLExplorer插件建立一个从Eclipse3.0到开源数据库MySQL的JDBC连接。
概 览
通过在集成开发环境中加入一个SQLExplorer视窗,SQLExplorer插件为Eclipse配置了一个访问数据库的SQL客户端。
为了演示SQLExplorer插件的使用,我们将在开源数据库MySQL中创建一个示例表,并且建立一个从Eclipse到MySQL数据库的JDBC连接。接着,我们将在SQLExplorer的图形SQL客户端中提取和显示示例数据。同样,我们也将通过更新和删除示例表中的数据来演示SQLExplorer插件的不同特点。
预 备 安 装
1. 下载并安装 Eclipse 3.02
2. 下载SQLExplorer文件 net.sourceforge.sqlexplorer_2.2.3.zip.
3. 解压 SQLExplorer .zip 文件到 <Eclipse>/eclipse 目录。 <Eclipse> 是Eclipse安装的目录。 这将把SQLExplorer插件的 features 和 plugins 目录添加到Eclipse中的 features 和 plugins 目录。(译者注:这里说得不是十分清楚,其实是先将SQLExplorer .zip文件解压,然后分别把features 和 plugins 目录中的所有文件拷贝到Eclipse中对应的features 和 plugins 目录中,这是安装Eclipse插件的常用方法,当然也可以使用link方式安装插件,请参阅网上相应文档)
4. 重启Eclipse.
5. 安装MySQL数据库。
6. 下载Connector/J,通过使用包含在其中的一个 .jar文件中的JDBC驱动来连接MySQL数据库。
7. 作为一个root用户登陆到MySQL数据库,命令如下:
>mysql -u root
root用户没有设定密码。需要通过密码登陆到数据库时,指定如下命令:
>mysql -u root -p
8. 使用如下命令连接到test数据库,这是一个示例数据库实例:
>use test
9. 在test数据库中创建一个示例表。示例表 Catalog 由ONJava上的文章名称组成。用来创建示例表的SQL脚本列在下面:
CREATE TABLE Catalog(CatalogId INTEGER, Journal VARCHAR(25),
Publisher Varchar(25),
Date VARCHAR(25), Title Varchar(45), Author Varchar(25));
INSERT INTO Catalog VALUES("1", "onjava",
"OReilly", "April 2005", "Five Favorite Features from 5.0",
"David Flanagan");
INSERT INTO Catalog VALUES("2", "onjava",
"OReilly", "Feb 2005", "Introducing JBoss Remoting",
"John Mazzitelli");
INSERT INTO Catalog VALUES("3", "onjava",
"OReilly", "March 2005", "Aspect-Oriented Annotations",
"Bill Burke");
配置 SQLExplorer
安装了SQLExplorer插件后,我们将要在Eclipse 3.02中配置SQLExplorer.首先,在Eclipse中打开SQLExplorer视窗。在Eclipse 集成开发环境中单击 “Open a perspective”按扭来打开一个视窗。图1说明了“Open a perspective”按扭。
图 1. 打开视窗
在条目列表中,选择“Other...”来显示SQLExplorer插件,如图2所示。
图 2. “ other… ”菜单项
在 Select Perspective框中,选择SQLExplorer视窗,如图3所示。通过选择SQLExplorer视窗,SQLExplorer插件的功能部件在Eclipse中变得可用。
图 3. SQLExplorer 视窗
Drivers 标签显示了不同的数据库驱动,它们被用来连接不同的数据库。现在可用的数据库包括DB2, MySQL, Oracle, Sybase, HSQLDB, SQLServer 和 PostgreSQL。针对MySQL,我们需要配置SQLExplorer。为了配置MySQL驱动,右击 MMMySQL Driver 结点, 并且选择 Change the Selected Driver, 如图4所示。
图 4. 修改驱动
在 Modify Driver框中,选择 Extra Class Path 标签,并且单击 Add 按扭将 MySQL 驱动 .jar 文件(为下载的 Connector/J 的一部分)添加到类路径中。图5阐明了将MySQL 的 JDBC 驱动加到 Eclipse 的类路径中。
图 5. 设置驱动
添加 MySQL Connector/J 驱动 .jar 文件,mysql-connector-java-3.0.16-ga-bin.jar,到类路径中。在 Example URL 域中, 指定连接到数据库的 URL。一个连接到 test 数据库的JDBC连接将被创建,test数据库已经在MySQL安装的时候预先创建了。连接到 test 数据库的 URL 为 jdbc:mysql://localhost/test。在 Driver Class Name 域中,指定MySQL JDBC 驱动为 com.mysql.jdbc.Driver。MMMySQL 驱动按如图6所示的设置配置。
图 6. 设定 MySQL JDBC 设置
