随着互联网的发展,Web数据库的应用越来越多,用户对访问Web数据库页面的速度也要求越来越高。访问Web页面的速度的快慢取决于网络的速度、Web页面所在服务器的性能以及Web页面本身的设计等多方面原因。本文介绍一种根据笔者多年开发经验总结的优化Web数据库页面的方法。
解决原理
用户访问静态Web页面时,Web服务器只需简单地将该页面传回给用户浏览器,由浏览器解释执行;而用户访问“动态”Web页面时(含服务器端执行程序),Web服务器需要先解释执行该页面,将嵌入在页面中的服务器端执行代码在服务器端执行完毕,并将执行结果形成一个“静态”的Web页面传回给用户浏览器,再由浏览器解释执行。
在Web数据库应用系统中,当用户访问Web数据库页面时,Web服务器需要先与数据库服务器交换信息,从数据库中动态地读取数据并形成一个“静态”的Web页面传回用户浏览器端,再由浏览器解释执行。
基于Web页面的上述执行过程,如果把“从数据库中动态读取数据”只执行一次并形成一个“静态”的HTML代码段,在需要从数据库中动态读取数据的页面中插入该段代码,就能减少访问数据库的开销,从而提高访问该页面的速度,其原理类似于程序的一次编译、多次执行。
编程实例
下面以火车订票系统为例来说明该方法的具体实现过程。火车订票系统中站名、车次、各停*站及其停车时间等数据被设计存放在数据库中。由于车次、站名的增减、停车时间的变更等信息不会频繁地发生变化,具有相对的稳定性,所以可以在数据需要变更时由系统管理员一次性执行一段代码,从数据库中提取数据并生成若干HTML代码的“静态”引用文件,供需要站名、车次、停*站、停车时间的各个Web页面引用。只有到下次铁路系统再次调整时间、车次等信息时,系统管理员才有必要修改数据库中的数据,重新生成并覆盖原有的HTML代码“静态”引用文件,而引用该“静态”代码的各个Web页面则无需任何修改。
下面以其中“站名”为例,说明“静态”代码的生成以及各Web页面对此“静态”代码的引用方法。设系统采用Access数据库train.mdb,表名为tab_train,“站名”字段为stations。首先从数据库中读取“站名”并生成“静态”HTML代码的ASP程序,然后把生成的“静态”代码保存到文件stations.inc中。
/*make_stations.asp*/
引用“静态”的“站名”的HTML页面如下:
< html >
< head >
< title >引用stations.inc文件
< !--include file=“stations.inc”-- >
< /head >
< body >
< table >
< tr >< td >
< script language=“javascript”> put_stations() < /script >
< /td >< /tr >
< /table >
小 结
在make_stations.asp程序代码中,采用了生成“函数”的方法,这样设计的好处是可以在其他页面的任何布局位置上引用该“函数”。在稍复杂的Web数据库应用系统中,一般都或多或少地存在着某些“不会频繁地发生变化,具有相对的稳定性”的信息,对这些信息进行“静态”优化,可以显著地提高Web数据库的访问速度。当然,对需要反映数据库中当前数据状态的查询统计页面是不能进行“静态”优化的。
