Microsoft SQL Server与ORACAL、Sybase都是当前比较流行的数据库管理系统(RDMS),随着SQL Server的不断完善与发展,以及与网络操作系统Windows NT的完美结合,它为分布式客户服务器结构程序设计提供了良好的开发环境,也因此越来越受到人们的重视。 Microsoft SQL Server是一个可缩放、高性能的数据库管理系统,它提供了与Windows NT线程和调度服务、性能监视器和事件浏览器的集成,基于Windows管理界面并提供对多个服务器上的远程数据复制管理、服务器管理、诊断和调整的可视化拖放控制。
分布式管理对象(DMO)为SQL Server引擎和服务提供了一个对象接口。SQL-DMO是为Windows 95与 Windows NT 操作系统提供的32位OLE自动化对象,OLE是维护应用程序共享对象的标准和方法,是一种允许应用程序为进行管理或数据访问共享对象的编程方法。DMO是利用OLE结构开发的,它为与OLE兼容的应用程序提供了通向所有SQL Server管理功能的接口,DMO使软件开发者直接访问SQL Server数据对象变成可能。我们利用Visual Basic与Visual FoxPro等编程工具就可以使用分布式管理对象实现对SQL Server的直接访问。
Microsoft SQL Server所提供的工具使客户端能通过多种方法访问服务器上的数据,这些工具的核心部分即是Transact-SQL(事务SQL)代码。Transact-SQL是结构化查询语言( SQL)的增强版本,它提供了许多附加的功能和函数。利用Transact-SQL,你可以创建数据库设备、数据库和其它数据对象、从数据库中提取数据、修改数据,也可以动态地改变SQL Server中的设置。因此,使用Transact-SQL大大地提高了应用程序的实用性。
当我们进行Client/Server结构项目开发时需要建立若干个数据对象的结构,如果所开发的项目是面向某个具体的客户时,在Server上手工建立数据库设备、数据库与表是可行的,但是如果所开发的项目是作为软件发行而非面向某个具体的客户时,无疑,手工建立数据对象的结构是不现实的,我们需要将创建数据库与表的过程固化在程序中,当程序运行时动态地在Server上建库与表。因此,利用分布式管理对象与Transact-SQL是进行Client/Server结构程序设计的重要手段。
下面将讨论如何在Visual Basic 5.0中利用DMO与Transact-SQL在SQL Server上建立数据库设备、数据库及其他数据对象。我们从具体问题着手:在SQL Server上建立200M与400M的数据库设备Device_1、Device_2,在Device_1与Device_2上分别建立容量为100M的两个数据库Db1与Db2,在Db1库中建立表T_1,有四个域:Name,Age,Sex,ID_Code,以ID_Code为关键字,以Name为索引,在Db2库中建立表T_2,有五个域:Name、Age、Sex、Department、No,以Department与No为关键字。
访问SQL Server,首先要打开SQL Service Manager,SQL Service Manager 用于启动、暂停、继续、停止SQL Server的服务,包括MSSQLServer与SQLExecutive两项。可以通过手工方式打开这两项服务,也可以在程序中通过行命令式打开它们。
若采用手工方式,则打开SQL Service Manager,对于其中的服务MSSQLServer与SQLExecutive,直接启动它们的Start/Continue绿灯即可。
采用行命令启动方式,可利用VB的Shell命令:
X=shell("Sqlmgr.exe",1) 显示SQL Service Manager窗口;
X=shell("net start mssqlserver") 启动MSSQLServer服务
X=shell("net start sqlexecutive") 启动SQLExecutive服务
因为在这里我们希望通过编程在SQL Server上实现数据对象结构的动态建立,因此建议使用行命令方式。
启动了SQL Server Manager后,我们就可以利用DMO与Transact-SQL按以下步骤来建数据对象了。
1.为能使用DMO,首先需要打开VB工具栏中Reference(引用),选择Microsoft Windows Common Control 5.0,如果在引用栏中没有发现此项,则选择Browse(浏览),将\WINNT\System32目录下的Comctl32.oca加入到Reference中来。
2.在模块文件(.BAS)中建立SQLOLE对象:
Global OServer as New SQLOLE.SQLServer
3.建立与SQL Server的连接:
OServer.Connect ServerName:=注册的SQL Server名,Login:=登录名(一般为sa),Password:=密码
