近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·MySQL数据库系统的常规管理介绍
·MySQL数据库和备份与恢复
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
·数据超市-空间免费试用七天,,asp,php,jsp,sql.mysql数据库
·★请关注JSP连接MYSQL数据库例程
·JSP 连接MYSQL数据库 例程
·JSP 连接MYSQL数据库 例程
·●JSP 连接MYSQL数据库 例程!
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 数据库
MySQL数据库初学者使用指南
发表时间:2006-10-29    来源:专家博客
关键字:MySQL数据库 初学者 使用指南
有很多朋友虽然安装好了mysql但却不知如何使用它。在这篇文章中我们就从连接MYSQL、修改密码、增加用户等方面来学习一些MYSQL的常用命令。
  一、连接MYSQL
  格式: mysql -h主机地址
  -u用户名
  -p用户密码
  1、例1:连接到本机上的MYSQL。
  首先在打开DOS窗口,然后进入目录 mysqlbin,再键入命令mysql -uroot -p,回车后提示你输密码,如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的,故直接回车即可进入到MYSQL中了,MYSQL的提示符是:
mysql>
  2、例2:连接到远程主机上的MYSQL。假设远程主机的IP为:110.110.110.110,用户名为root,密码为abcd123。则键入以下命令:
mysql -h110.110.110.110 -uroot -pabcd123
  (注:u与root可以不用加空格,其它也一样)
  3、退出MYSQL命令:
  exit (回车)
  二、修改密码
  格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
  1、例1:给root加个密码ab12。首先在DOS下进入目录mysqlbin,然后键入以下命令
mysqladmin -uroot -password ab12
  注:因为开始时root没有密码,所以-p旧密码一项就可以省略了。
  2、例2:再将root的密码改为djg345。
mysqladmin -uroot -pab12 password djg345
    三、增加新用户(注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符)
  格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by "密码"
  例1、增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用以root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
grant select,insert,update,delete on *.* to test1@"%" Identified by "abc";
3页,当前第1
责任编辑:孙文婕
