近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·SQL Server 2005与DB2 8.2之对比
·SQL Server 2005数据加密技术应用研究
·剖析SQL Server 2005查询通知之基础篇
 相关博客
 相关新闻
XTCAPP、XTPDM实现与微软SQL Server 2005亲密接触
 相关热贴
·SQL Server 2005有什么新功能?
 相关商城商品
· SQL Server2000 完全实战----数据转换服务(DTS)
当前位置:基础信息化 -> 数据库
SQL Server 2005数据转换服务常见设计问题
发表时间:2006-11-4    来源:sina.com.cn
关键字:SQL Server 2005 数据转换服务
本文回答了有关 SQL Server 2005 中的数据转换服务的某些常见问题,特别回答了某些设计问题,这是关于“为什么”而不是关于“如何”的常见问题。
  为什么传输几千个表的数据时向导会失败?
  当前的向导体系结构会创建一个 DTS 软件包数据流以传输数据。但如果要处理几千个表,则会遇到可伸缩性限制。我们认为这是合理的,因为软件包设计人员不太可能在一个数据流中使用几千个源和几千个目标。Beta 3 中可能会针对此问题进行一些改进。
  为什么我不能在导入/导出向导中复制对象?
  导入/导出向导是为了让用户方便地将数据移入和移出 SQL Server 而设计的。在服务器之间复制数据库对象实际上属于管理操作而不是数据移动操作,即使实际上移动了数据。
  用户可以使用 SQL Server“管理”工作区中的“复制数据库向导”来复制数据库对象,而且该向导是专门用于复制数据库对象的。
  另一方面,DTS 导入/导出向导简化了典型的 DTS 操作——从各种数据源(包括文本文件、电子表格和 OLEDB 数据源)加载数据。
  为什么我不能在 SQL Server Management Studio 中设计软件包?
  SQL Server Management Studio 是一个环境,用于管理已部署软件包的存储和执行。它提供了专门用来设计软件包的特殊功能,包括与 DTS 服务的集成以及枚举远程服务器上的软件包的能力。但它不是一个设计环境。
  Business Intelligence Design Studio 才是用于设计软件包、在解决方案和项目中组织软件包、调试软件包并管理多用户项目的源和版本控制的环境。
  所以,在 SQL Server 2005 中,用户分别在两个独立的专门化环境中设计和管理软件包。
  有关设计和管理软件包以及在环境之间部署软件包的详细信息,请参阅联机图书。
  什么是数据源和数据源视图?它们在我的软件包中如何与连接相关?
  数据源和数据源视图不是 DTS 软件包中的对象,而是存储在 Business Intelligence Development Studio 的数据转换项目中的单独对象。由于它们位于项目中而不是位于 DTS 软件包中,因此可以在 DTS 软件包之间共享,从而允许为明星架构定义数据源视图并由加载明星架构的每个软件包一致地使用该视图。
  数据源定义了如何连接到 OLEDB 或 ADO.NET 数据库。它们包含连接字符串以及其他某些属性,包括连接的友好名称和描述字段。
  数据源视图是数据源所指向的关系架构的子集。可以用命名查询、计算列、虚拟关系和友好名称详细描述这些视图。例如,在使用大型架构时,您可能只想使用数据源中的一小部分表。这种情况下,就可以使用数据源视图来定义这样一个子集。
  数据源和数据源视图属于设计时对象,只能在 BI Development Studio 项目中使用。在设计时,数据源可由项目中的一个或多个 DTS 软件包使用,但在运行时,已部署的 DTS 软件包将无法访问这些设计时对象。DTS 软件包包含多个连接,这使软件包设计器能够管理与数据库、文件等的连接。在设计时,连接可以引用数据源或数据源视图,但在运行时,DTS 连接将使所有必需的元数据能够独立使用。这样,用户可以设计能够共享数据源引用和数据源视图的不同软件包,然后独立运行并单独部署每个软件包。
  如果 DTS 连接引用了数据源,那么使用该 DTS 连接的对象就可以使用也使用该数据源的任何数据源视图。这样,DTS 软件包就可以很容易地只引用大型架构的一个小子集。
  最后,DTS 连接比数据源更通用,因为它们可以连接到文本文件、HTTP 连接、FTP 连接以及需要连接字符串的其他很多情形,而不只是连接到 OLEDB 和 ADO.NET 管理的提供程序。
  有关连接、数据源和数据源视图的详细信息,请参阅联机图书。
  为什么没有 Microsoft Excel 或 Microsoft Access 数据源?
  要导入 Excel 和 Access 数据文件,可以使用经过适当配置的 OLEDB 连接管理器。还可以很轻松地使用 DTS 导入/导出向导,该向导将为您创建连接管理器。
  有关详细信息,请在联机图书中搜索“Creating a Package Using the DTS Import/Export Wizard”。
  为什么默认情况下在数据流中不使用“快速分析”选项?
  “快速分析”选项是在适当的情况下才能使用的选项。它不支持特定于区域设置的分析或“年-月-日”以外的日期格式。它只对有限的数据格式有用,对于这些格式来说,此选项的分析速度可能比默认的标准分析方式更快。因此,用户必须基于自己的数据格式显式选择此选项。
  有关详细信息,请在联机图书中搜索“Fast Parse”。
  为什么 WMI 数据任务和事件任务是相互独立的?
  系统管理数据可用于影响 DTS 控制流。例如,运行 ETL 流之前,可以检查 SQL Server 是否正在运行、计算机上是否有可用的 C: 驱动器或者是否有足够的可用磁盘空间。WMI 数据任务用来检索此类系统数据。
  系统管理事件可用于在 DTS 控制流中执行实时操作。例如,仅当内存使用量下降到 50% 以下时才运行 ETL 流,或者仅当文件系统上有可用的新源文件时才启动数据流。WMI 事件任务允许定义和处理此类系统事件。
  而且,这两种任务在所提供的功能方面也基本上是不同的。在本发行版中,我们可以更主动地根据任务提供的功能对任务进行拆分,以创建更有针对性的软件包。这种拆分的另一个例子是文件系统任务和 FTP 任务。在 DTS 2000 中,这两个任务提供的功能被组合到一个任务中,但在本发行版中,这两个任务被拆分开来,从而使用户更容易创建、理解和支持软件包。
  为什么表达式语言既不是 SQL 也不是 Visual Basic?
  因为 SQL 和 Visual Basic 都不能满足 DTS 数据流的要求。例如,我们想支持一组运算符,比如用于处理很多情况下作为标记使用的位掩码的按位运算符。此外,为了更好地利用内存(从而获得最佳性能),DTS 数据流对数据类型有着严格的限制,这也反映在表达式语法中。
  DTS 表达式语法使您能够设计出通过复杂的字符串和数据类型处理而获得高性能的数据流。如果表达式语言不支持您需要的某些函数,或者您更喜欢使用 Visual Basic 语法,那么您可以使用脚本组件,脚本组件允许您在数据流中使用 Visual Basic .NET。
2页,当前第1
责任编辑:孙文婕
