近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·Oracle数据库备份与恢复的三种方法
·存储技术:使数据库备份成为轻松体验
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 数据库
INFORMIX-ONLINE数据库三种备份方法的选择
发表时间:2006-11-1    来源:sina.com.com
关键字:INFORMIX-ONLINE 数据库备份
INFORMIX-ONLINE数据库因其具有高性能、高可靠性、支持数据完整性定义和检查等特性而被广泛应用。数据库被使用后,数据备份的安全可靠性便成为人们普遍关注的问题。下面根据笔者多年的学习和使用经验,对INFORMIX-ONLINE数据库常用的三种数据备份方式加以归纳和比较。
  一、使用ontape工具进行数据备份
  1.ontape工具的功能
  ontape工具具有如下功能:备份和恢复ONLINE数据、备份和恢复逻辑日志、改变数据库日志状态等。在此着重介绍数据备份功能。
  2.执行ontape备份数据的语法
  ontape备份语法为:
  ontape -s -L 备份级别(0、1、2)
  在ONLINE处于联机或静止方式时, informix用户或具有DBA权限的用户可以通过执行上面的命令进行备份。根据备份方案安排进行0级、1级、2级备份。0级备份是对整个数据库的所有数据进行完整备份,1级备份是只对0级备份以后修改过的数据进行备份,2级备份只是对1级备份以后修改过的数据进行备份。
  3.需要注意的问题
  (1)在执行ontape备份前要对ONCONFIG文件中的TAPEDEV、TAPEBLK、TAPESIZE参数进行正确的设置。
  (2)为了缩短数据恢复间,应以进行0级为主,尽量减少1级和2级备份。对银行等重要部门数据,应每天进行0级备份。
  (3)如果需要将ontape备份的数据恢复到另一台服务器上时,要求两台服务器机型、操作系统ONCONFIG配置文件及非临时分配的dbspace磁盘空间数量和大小必须一致,否则数据不能正常恢复。
  (4)必须保证有足够可用的逻辑日志文件。如果剩余的逻辑日志空间小于单个逻辑日志的50%,INFORMIX-ONLINE将拒绝执行备份操作,必须先备份已使用过的逻辑日志,然后才能进行数据备份。
  (5)保留ONCONFIG文件副本。在进行0级备份后,应备份ONCONFIG文件,因为在恢复0级备份时需要读ONCONFIG文件信息,如果ONLINE配置被修改,数据恢复将失败,如果恢复此0级备份,必须恢复当时的配置。
  (6)备份可以在ONLINE联机或静止方式下进行,在备份过程中不能改变ONLINE运行方式,否则备份会被中断。
  (7)不要使用后台方式执行备份命令(UNIX下的&),因为备份采用交互方式进行。
  二、使用dbexport命令进行数据备份
  1.dbexport命令简介
  dbexport命令以ASCII码格式将数据写到文件或备份介质上(如磁带)。dbexport卸出的文件包括数据库模式文件和数据文件。
  2.dbexport 命令语法
  dbexport [-X] [-c] [-q] [-d] [-ss] [{-o | -t -b -s [-f ]}]
  以上参数代表的意义如下:
  < >中包括的内容为必选项,[ ]中的内容为可选项。
  -c 指示如果没有错误,则输出全部信息。
  -q 在标准输出设备上不显示错误信息、警告和所生成的SQL数据定义语句。
  -d 仅输出blob描述符,不输出blob数据。
  -ss 在模式文件中输出特定于服务器的用于创建数据库和表的信息,比如:初始的extent和附加的extent的大小、上锁方式、表所驻留的dbspace等信息。
  -o 指定数据输出文件的磁盘目录。
  -t 指定数据输出文件的备份介质名称。
  -b 指定备份介质块大小。
  -s 指定备份介质的最大存储量。
  -f 用于指定存储在备份介质上的模式文件名。
  database 指定备份的数据库名称。
2页,当前第1
责任编辑:孙文婕
