DB Guard 创建、维护和监控一个或多个主数据库的备用数据库,以保护企业数据结构不受故障、灾难
、错误和崩溃的影响。它通过一个控制中心来完成以上的所有的任务。
DB Guard 使备用数据库保持为与生产数据库在事务上一致的副本。这些备用数据库按照企业投入成本
意愿,设定在不同的建筑物,或者不同的城市,或者在数千公里外的灾难恢复站点.当生产数据库由于计
划中断或意外中断而变得不可用时,Data Guard 可以将任意备用数据库切换到生产角色,从而使与中断
相关的停机时间减到最少,并防止任何数据丢失。
DB Guard包含应用和数据两方面的数据保护,应用保护类似高可用性(HA)解决方案,数据保护通过SQL
的逻辑复制来提供独特的数据逻辑热备功能。DB Guard通过将HA +SQL复制 + 整库/表级数据恢复 +
行级的数据检查的有机整合,使得自身具有其他产品所不具备得非凡特性。
功能
DB Guard 包括一个生产数据库,也称为主数据库,以及一个或多个备用数据库,这些备用数据库是与
主数据库在事务上一致的副本。DB Guard 利用重做数据保持这种事务一致性。当主数据库中发生事务时
,则生成重做数据并将其写入本地重做日志文件中。通过 DB Guard,将重做数据传输到备用站点上,并
应用到备用数据库中,从而使备用数据库与主数据库保持同步。DB Guard 允许管理员通过将重做数据异
步地发送到备用站点上来保持主数据库的性能。
逻辑备用数据库是一个独立数据库,它与主数据库包含相同的数据。它使用 SQL 语句进行更新,这样
它可以和主数据库一样运行在READ/WRITE模式,能够并行用于恢复以及诸如报表、查询等来分担主数据库
的相关任务。
DB Guard 简化了主数据库和选定的备用数据库之间的转换和故障切换,从而减少了由计划停机和计划
外故障所导致的总停机时间。
DB Guard 提供了一个控制中心来管理分布式框架下的各个组件,管理员通过一个交互接口可以完成所
有的控制和管理操作。
DB Guard 提供整库和表级数据的恢复操作,这样在人为误操作后,可以在灵活的选择数据恢复的类型
来提高故障恢复的速度。
