随着业务发展,企业的数据库会遇到诸如数据集中或分发的要求,以及数据库批量数据迁移问题。用户通常是采用数据的表读写复制语句实现,但随着业务模式的不断变换,以及对数据库及时同步要求,让数据库维护人员疲于修改应对程序。DataKing DB Replicator R3能够为用户提供异构平台不同数据库间异步复制及同种数据库同步复制功能的数据库专用复制管理软件。
DataKing DB Replicator R3特性
通用数据库间的异步复制
支持Oracle ,DB2,MS SQL ,My SQL,Imformix,Sybase 通用关系数据库间的异步复制。
支持手动或自动定时复制。
支持点对点,点对多点,多点对多点异地复制。
支持数据库间复制数据至表或字段级别数据,复制内容包括:Table,View,Subsets of Table data
支持同种数据库整库复制,包括:Tables,Indexes,Synonyms,views and Object Views,Triggers,Packages and Package Bodies,Procedures and Functions,User Defined Types and Type Bodies,indextypes and User-Defined Operators.
支持数据过滤器功能(将数据复制至目标点前对数据进行修改)
支持同种数据库平台同步复制
支持同种数据库表级别复制
支持按表,user为对象相关数据实时同步
支持按事务,时间秒精度复制
支持断点续传
通用的异构环境支持
DDR技术是逻辑级的数据复制技术,支持包括Unix,Windows,Linux,间平台数据库的复制。
灵活的复制方式
支持数据库的一对一,一对多,多对一,多对多的双向复制。用户可以灵活的选定同步时间,.用户还可以选用自动同步,手工同步模式进行数据同步,还可以定时同步。
安全快速的传输特性能
DDR通过TCP/IP 的网络,支持LAN/WAN/VPN传输.
同步复制采用交易(Transaction)传输量级,最小限度对传输带宽的要求。
用户可以选择加密传输,保证数据安全
支持断点续传功能
高效的数据载入功能
DDR在异步复制时通过数据库的底层机制进行数据载入,效率比较通常的SQL载入模式有数量级的提升。
灵活数据复制调度
DDR通过组间并发和组内串行的调度方式来进行表级数据的复制,通过这样直观的模型可以最大压缩多表复制所需时间。
高可靠的数据一致性
DDR有严格的数据校验机制,可以做到交易(Transaction)级别的数据校验。与磁盘卷复制为基础的数据库容灾,是难以用交易级别进行校验。DDR同时还提供了强大的数据(Power DB Inspector)校验工具给用户进行条件校验。保证用户数据的高一致性。
POWER Inspector 数据质量检查子系统
POWER Inspector 是用来对应用系统中的数据质量进行完整性检查的产品。Power Inspector 可以进行的检查包括:数据格式检查、数据长度检查、区间范围检查、空值、默认值检查、完整性检查、 一致性检查等等。
文件同步功能
DDR 支持点对点,点对多点的文件同步传输功能,支持断点续传,支持文件全同步,增量同步。
简明实用的管理界面
DDR 简明友好的管理界面,配置简捷明了,降低IT管理成本。
