近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·企业数据备份/恢复 MySQL备份代理产品
·企业数据备份/恢复 Exchange备份代理产品
·企业数据备份/恢复 MS SQL Server备份产品
·企业数据备份/恢复 DB2备份代理产品
·企业数据备份/恢复 ORACLE备份代理产品
·企业数据备份/恢复 Informix备份代理产品
 相关博客
 相关新闻
爆炸事件提醒企业数据备份的重要性!
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 数据库
企业数据备份/恢复 Sybase备份代理产品
发表时间:2007-6-21    来源:
关键字:企业数据备份 金橙科技  Sybase备份
DataKing Backuper Enterprise是国内第一个数据存储备份平台,具有极高的稳定性,安全性和执行效率。DataKing Backuper Enterprise for Sybase 是DataKing Backuper Enterprise 的一个重要数据备份代理,它可以实现对Sybase 的重要数据进行备份存储和恢复管理,确保其服务器的高可靠性和高可用性。
    Sybase数据库的备份通过冷备份与热备份来实现。传统的数据库冷备份方法是在SYBASE数据库启动的时候
,利用dump database命令,将数据库备份到指定的磁盘或磁带设备上。当生产系统失效时,利用load
database 命令便可以启动磁盘或磁带上的数据恢复系统。冷备份的方法虽然简单,但实施起来却有较大
的难度。因为当数据库备份运行时,所有运行的在线业务都必须停顿下来,因此数据库备份对运行系统的
影响非常大,并且需要消耗大量的处理器资源。冷备份的缺点正在于此,因此对主机上的其他应用影响比
较大。另外,由于当前对业务系统的可用性要求越来越严格,备份窗口变得越来越小,这对实施冷备份带
来了极大的挑战。
   一般而言,数据备份一般有两个层次:
   硬件级备份:用冗余的硬件来保证系统连续运行,比如硬盘镜像、磁盘阵列、双机容错等方式。如果主硬
件损坏,后备硬件能够立刻接替其工作。
   软件级备份:将系统数据保存到其他介质上,包括磁带、光碟、软盘等。当系统出现故障后可以将系统恢
复到备份时的状态。
   硬件级的备份虽然能有效地防止硬件故障,但无法防止数据的逻辑损坏,并且无法防止火灾、水淹、人为
等故障。因此,理想的备份系统应该是全方位的、多层次的。通过硬件冗余来防止系统硬件故障,同时制
定严格的备份计划和方案,通过软件备份来保证数据的逻辑损坏。深圳金橙科技有限公司凭借的多年的技
术积累和成功经验,对此提出了可靠的解决方案,DataKing Backuper Enterprise 就是多年致力于存储
领域的结晶。
   DataKing Backuper Enterprise 是国内存储行业的领头羊,无论在技术上还是规模上都首屈一指。 该软
件在设计上采用企业级的结构设计,支持局域网和广域网的数据存储 , 在数据传输时可以采用可选的SSL
加密传输,使用软件时需要身份认证。
   Sybase 备份代理是基于DataKing Backuper Enterprise 数据存储备份平台的一个重要的选件模块,和主
程序无缝结合在一起,也可结合Coinstor 数据同步管理软件方便地集成到大规模的分布式 Sybase 企业
环境中去.
3页,当前第1
责任编辑:郑兆丰
