注释:(应使用原始磁盘空间,不要使用文件系统空间。 )
原始磁盘空间意味着通过一个字符模式特殊文件(在ls -l 命令显示的第一列总出现的一个'c')访问一个原始磁盘分区,不是指磁盘空间相关联的块模式特殊文件(为ls -l 命令显示的第1列为'b'),也不是指卷管理控制设备以及其它任何不是原始磁盘分区的设备。
更新统计
这是十分重要的。当相关各列上的数值分布发生明显变化时,适时运行UPDATE STATISTICS命令后能使数据分布和统计数据得到更新。
对建有索引的列运行UPDATE STATISTICS HIGH,对其它所有列使用UPDATE STATISTICS MEDIUM.由于UPDATE STATISTICS处理的内部并行程度低,因而使用多个并发任务进行更新统计会改善全局的吞吐量。可能需要增加DBUPSPACE 环境变量的值。
预读
对非并行顺序扫描(只对数据、只按索引,按索引/数据)十分有用。通过onstat -p监测。
如果ixda-RA,idx_RA及da_RA的总和与RA-pgsused接近,则要增加预读参数,如果它们的总和远远小于RA-pgsused,则要减小相应参数,通常保持RA_PAGES<=32,并使RA_THRESHOLD大约等于PA_PAGES的一半。
OLTP与DSS
OLTP的特点:
用户多
高事务率
在数据处理方面,事务相对较小
明显的页操作(插入/更新/删除)
通过索引的快速数据访问
高度使用缓冲区快速缓存
并行范围有限
DSS特点
涉及大量数据
很少的写操作(除临时空间和数据加载之外)
用户相对较少
处理大批数据的大量、复杂查询
主要通过顺序扫描访问数据
并行范围广
磁盘分布与分片
磁盘硬件的选项:
传输速度高,定位时间少
大量的小盘比少量的大盘好
避免控制器过载
将Online磁盘空间与其它系统操作分开
