近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
 相关博客
· 平民的价格,贵族的享受--致力协同OA打造专业Oracle数据库版
·分支机构稳定接入 库存信息实时掌握 ——沟通CTBS助风帆股份打造信息统一平台
·掌握了七大秘籍,公司上下刮目相看
·数据库加密技术概述
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 数据库
教你快速掌握Informix SQL的11个使用技巧
发表时间:2007-9-18 ziyi   来源:赛迪网
关键字:Informix SQL 掌握 数据库
给学习、使用Informix SQL的朋友提供有效的经验和交流。
    一、加快sql的执行速度
    1.select 语句中使用sort,或join
    如果你有排序和连接操作,你可以先select数据到一个临时表中,然后再对临时表进行处理。因为临时表是建立在内存中,所以比建立在磁盘上表操作要快的多。
    如:
    SELECT time_records.*, case_name
    FROM time_records, OUTER cases
    WHERE time_records.client = "AA1000"
    AND time_records.case_no = cases.case_no
    ORDER BY time_records.case_no
    这个语句返回34个经过排序的记录,花费了5分钟42秒。而:
    INTO temp foo;
    SELECT * from foo ORDER BY case_no
    返回34条记录,只花费了59秒。
    2.使用not in 或者not exists 语句
    下面的语句看上去没有任何问题,但是可能执行的非常慢:
    SELECT code FROM table1
    WHERE code NOT IN ( SELECT code FROM table2
    如果使用下面的方法:
    SELECT code, 0 flag
    FROM table1
    INTO TEMP tflag;
    然后:
    UPDATE tflag SET flag = 1
    WHERE code IN ( SELECT code  FROM table2
    WHERE tflag.code = table2.code ;
    然后:
    SELECT * FROM
    tflag
    WHERE flag = 0;
    看上去也许要花费更长的时间,但是你会发现不是这样。
    事实上这种方式效率更快。有可能第一种方法也会很快,那是在对相关的每个字段都建立了索引的情况下,但是那显然不是一个好的注意。
3页,当前第1
责任编辑:郑兆丰
