近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·起重机起升机构可视化CAD 软件开发方法研究
·PDM权限管理的设计与实现
·web化的PDM
·基于TCP/IP的以太网LCD电子标签系统设计
·UML-OOPN集成建模方法及其在柔性制造系统的应用
·煮酒论英雄,漫谈Java数据库存取技术
 相关博客
·JAVA OA系统相关--jboss入门jboss管理
 相关新闻
BEA推出WebLogic Real Time 2.0
BEA正式推出全面兼容Java EE 5的WebLogic Server 10
BEA发布最新版本的Java虚拟机JRockit Mission Control 2.0
BEA发布积极扩张的策略和产品路线图 进军Java应用虚拟化市场
Oracle融合中间件为下一代SOA扩大开放标准
金蝶Apusic宣布推出创新Java消息中间件
 相关热贴
·真正无任何功能限制的JAVA OA下载
·请教:如何在委外加工出库单上显示成本对象
·关于外发业务要求带成本对象的问题
·高薪聘请JAVA人员,快来顶啦~~
·文章评论:CAD中的对象捕捉追踪
·AutoCAD几个版本的对象模型
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 开发语言
颠覆Java开发的定律:无需创建对象
发表时间:2005-10-3    来源:赛迪网
关键字:Java 对象
我们知道,在Java基本教程中有一个定律告诉我们:所有的对象都必须创建;或者说:使用对象之前必须创建,但是现在我们可以不必一定遵循这个定律了,我们可以从Ioc容器中直接获得一个对象然后直接使用,无需事先创建它们。
    这种变革,就如同我们无需考虑对象销毁一样;因为Java的垃圾回收机制帮助我们实现了对象销毁;现在又无需考虑对象创建,对象的创建和销毁都无需考虑了,这给编程带来的影响是巨大的。
    我们从一个简单例子开始,有一个普通类B代码如下:
    有两种使用B的方式:
    普通无Ioc容器的调用方式:
    使用Ioc容器(Jdon框架)的革命调用方式:
    上面两种方式重要区别:
    前者需要照顾B类中A类的实例化,如果B类中调用不只A类一个,还有更多其他类如C/D/E等类,这样,你在使用B类时,还需要研究其他类的创建,如果C/D/E这些类不是你自己编写,你还需要翻阅它们的API说明,研究它们应该如何创建?是使用New 还是工厂模式 还是单态调用?
    这时,你会感叹:哇,有没有搞错?我只不过是为了使用B类中一个小小的方法,就花去我这么多时间和精力?
    当我们使用第二种方式时,就无需花很多精力和时间考虑A/C/D/E等类的创建。
    使用Ioc容器,你再也不必做这些僵化愚蠢的工作了,我们只需从ioc容器中抓取一个类然后直接使用它们。
    当然,在使用之前,我们需要做一个简单的配置,把你将来需要使用的类全部告诉ioc容器,例如Jdon框架的ioc容器配置jdonframework.xml如下:
    注意:虽然B类代码调用了A类(甚至可能调用C等其他类),但是在配置中我们无需考虑这种调用关系。因此,整个环节我们都无需考虑B类中涉及其他类的调用关系;这样是非常省时省力的;特别是如果项目较大,JavaBeans特别多,又是多人协调开发,这种方式对提高开发效率;降低出错率是非常大的帮助。
    如果你的项目中有非常多的类;调用关系很复杂,而且调用关系随时都可能变化,那么,使用无需照顾调用关系的Ioc容器无疑是减轻开发负担的首眩
    ioc容器另外一个著名实现是Spring框架,但是在Spring的配置文件applicationContext.xml中,我们必须考虑上述调用关系:
    所以,从以上对比来看,从项目开发效率角度看,基于PiocContainer实现的Jdon框架在实际使用配置效率无疑要高于Spring框架。
    同时,也可以说:基于PiocContainer实现的Jdon框架完全真正实现了Ioc容器的革命性优点:颠覆了“使用对象之前必须创建” 的基本Java语言定律。
 责任编辑:张飞
