近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·web化的PDM
·煮酒论英雄,漫谈Java数据库存取技术
·PHP + MYSQL 的OA为什么不值钱?
·基于WEB化的PDM系统
·嵌入式系统设计——崭新的挑战
·C语言已经过时 编程界再掀“垃圾”论
 相关博客
·JAVA OA系统相关--jboss入门jboss管理
 相关新闻
BEA推出WebLogic Real Time 2.0
BEA发布最新版本的Java虚拟机JRockit Mission Control 2.0
BEA发布积极扩张的策略和产品路线图 进军Java应用虚拟化市场
Oracle融合中间件为下一代SOA扩大开放标准
金蝶Apusic宣布推出创新Java消息中间件
微软将自2004年起停止在windows中纳入Java
 相关热贴
·真正无任何功能限制的JAVA OA下载
·高薪聘请JAVA人员,快来顶啦~~
·诚招PDM/PLM实施顾问和销售经理,JAVA开发人员
·linux+Oracle 10g的JAVA OA
·JAVA的极品OA表单自定义子系统
·JAVA极品OA表单自定义子平台-方便二次开发
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 开发语言
JAVA 的多线程浅析
发表时间:2005-10-25    来源:JAVA中国
关键字:JAVA
Java提供的多线程功能使得在一个程序里可同时执行多个小任务。线程有时也称小进程是一个大进程里分出来的小的独立的进程。因为Java实现的多线程技术,所以比C和C++更健壮。
    一 JAVA 语言的来源、及特点
    在这个高速信息的时代,商家们纷纷把信息、产品做到Internet国际互连网页上。再这些不寻常网页的背后,要属功能齐全、安全可靠的编程语言,Java是当之无愧的。Java是由Sun Microsystem开发的一种功能强大的新型程序设计语言。是与平台无关的编程语言。它是一种简单的、面象对象的、分布式的、解释的、键壮的、安全的、结构的中立的、可移植的、性能很优异的、多线程的、动态的、语言。
    Java自问世以后,以其编程简单、代码高效、可移植性强,很快受到了广大计算机编程人士的青睐。Java语言是Internet上具有革命性的编程语言,它具有强大的动画、多媒体和交互功能,他使World Web进入了一个全新的时代。Java语言与C++极为类似,可用它来创建安全的、可移植的、多线程的交互式程序。另外用Java开发出来的程序与平台无关,可在多种平台上运行。后台开发,是一种高效、实用的编程方法。人们在屏幕前只能看到例如图案、计算的结果等。实际上操作系统往往在后台来调度一些事件、管理程序的流向等。例如操作系统中的堆栈,线程间的资源分配与管理,内存的创建、访问、管理等。可谓举不盛举。下面就多线程来谈一谈。
    二 JAVA的多线程理论
    2.1引入
    Java提供的多线程功能使得在一个程序里可同时执行多个小任务。线程有时也称小进程是一个大进程里分出来的小的独立的进程。因为Java实现的多线程技术,所以比C和C++更健壮。多线程带来的更大的好处是更好的交互性能和实时控制性能。
    当然实时控制性能还取决于系统本身(UNIX,Windows,Macintosh等),在开发难易程度和性能上都比单线程要好。传统编程环境通常是单线程的,由于JAVA是多线程的。尽管多线程是强大而灵巧的编程工具,但要用好却不容易,且有许多陷阱,即使编程老手也难免误用。为了更好的了解线程,用办公室工作人员作比喻。办公室工作人员就象CPU,根据上级指示做工作,就象执行一个线程。在单线程环境中,每个程序编写和执行的方式是任何时候程序只考虑一个处理顺序。用我们的比喻,就象办公室工作人员从头到尾不受打扰和分心,只安排做一个工作。当然,实际生活
中工作人员很难一次只有一个任务,更常见的是工作人员要同时做几件事。老板将工作交给工作人员,希望工作人员做一这个工作,再做点那个工作,等等。如果一个任务无法做下去了,比如工作人员等待另一部门的信息,则工作人员将这个工作放在一边,转入另一个工作。一般来说,老板希望工作人员手头的各个任务每一天都有一些进展。这样就引入了多线程的概念。多线程编程环境与这个典型的办公室非常相似,同时给CPU分配了几个任务或线程。和办公室人员一样,计算机CPU实际上不可能同一时间做几件事,而是把时间分配到不同的线程,使每个线程都有点进展。如果一个线程无法进行,比如线程要求的键盘输入尚未取得,则转入另一线程的工作。通常,CPU在线程间的切换非常迅速,使人们感觉到好象所有线程是同时进行的。
    任何处理环境,无论是单线程还是多线程,都有三个关键方面。第一个是CPU,它实际上进行计算机活动;第二个是执行的程序的代码;第三个是程序操作的数据。
    在多线程编程中,每个线程都用编码提供线程的行为,用数据供给编码操作。多个线程可以同时处理同一编码和数据,不同的线程也可能各有不同的编码和数据。事实上编码和数据部分是相当独立的,需要时即可向线程提供。因此经常是几个线程使用同一编码和不同的数据。这个思想也可以用办公室工作人员来比喻。会计可能要做一个部门的帐或几个或几个部门的帐。任何情况的做帐的任务是相同的程序代码,但每个部门的数据是不同的。会计可能要做整个公司的帐,这时有几个任务,但有些数据是共享的,因为公司帐需要来自各个部门的数据。
    多线程编程环境用方便的模型隐藏CPU在任务切换间的事实。模型允许假装成有多个可用的CPU。为了建立另一个任务,编程人员要求另一个虚拟CPU,指示它开始用某个数据组执行某个程序段。下面我们来建立线程。
    建立线程
    在JAVA中建立线程并不困难,所需要的三件事:执行的代码、代码所操作的数据和执行代码的虚拟CPU。虚拟CPU包装在Thread类的实例中。建立Thread对象时,必须提供执行的代码和代码所处理的数据。JAVA的面向对象模型要求程序代码只能写成类的成员方法。数据只能作为方法中的自动(或本地)变量或类的成员存在。这些规则要求为线程提供的代码和数据应以类的实例的形式出现。
    线程开始执行时,它在public void run()方法中执行。这种方法是定义的线程执行的起点,就象应用程序从main()开始、小程序从init()开始一样。线程操作的本地数据是传入线程的对象的成员。
    首先,main()方法构造SimpleRunnable类的实例。注意,实例有自己的数据,这里是一个String,初始化为”Hello”.由于实例r1传入Thread类构造器,这是线程运行时处理的数据。执行的代码是实例方法run()。
    2.2 线程的管理
    单线程的程序都有一个main执行体,它运行一些代码,当程序结束执行后,它正好退出,程序同时结束运行。在JAVA中我们要得到相同的应答,必须稍微进行改动。只有当所有的线程退出后,程序才能结束。只要有一个线程一直在运行,程序就无法退出。线程包括四个状态:new(开始),running(运行),wait(等候)和done(结束)。第一次创建线程时,都位于new状态,在这个状态下,不能运行线程,只能等待。然后,线程或者由方法start开始或者送往done状态,位于done中的线程已经结束执行,这是线程的最后一个状态。一旦线程位于这个状态,就不能再次出现,而且当JAVA虚拟机中的所有线程都位于done状态时,程序就强行中止。当前正在执行的所有线程都位于running状态,在程序之间用某种方法把处理器的执行时间分成时间片,位于running状态的每个线程都是能运行的,但在一个给定的时间内,每个系统处理器只能运行一个线程。与位于running状态的线程不同,由于某种原因,可以把已经位于waiting状态的线程从一组可执行线程中删除。如果线程的执行被中断,就回到waiting状态。用多种方法能中断一个线程。线程能被挂起,在系统资源上等候,或者被告知进入休眠状态。该状态的线程可以返回到running状态,也能由方法stop送入done状态,
        方法                 描述        有效状态                                     目的状态
    Start()                 开始执行一个线程                                                 New                                                Running
    Stop()                 结束执行一个线程                                                 New或running                                 Done
    Sleep(long)         暂停一段时间,这个时间为给定的毫秒             Running                                           Wait
    Sleep(long,int)   暂停片刻,可以精确到纳秒                                 Running                                            Wait
    Suspend()          挂起执行        Running                                            Wait
    Resume()           恢复执行        Wait                                                 Running
    Yield()               明确放弃执行                                                         Running                                           Running
    2.3线程的调度
    线程运行的顺序以及从处理器中获得的时间数量主要取决于开发者,处理器给每个线程分配一个时间片,而且线程的运行不能影响整个系统。处理器线程的系统或者是抢占式的,或者是非抢占式的。抢占式系统在任何给定的时间内将运行最高优先级的线程,系统中的所有线程都有自己的优先级。Thread.NORM_PRIORITY是线程的缺省值,Thread类提供了setPriority和getPriority方法来设置和读取优先权,使用setPriority方法能改变Java虚拟机中的线程的重要性,它调用一个整数,类变量Thread.MIN_PRIORITY和Thread.MAX_PRIORITY决定这个整数的有效范围。Java
虚拟机是抢占式的,它能保证运行优先级最高的线程。在JAVA虚拟机中我们把一个线程的优先级改为最高,那么他将取代当前正在运行的线程,除非这个线程结束运行或者被一条休眠命令放入waiting状态,否者将一直占用所有的处理器的时间。
    如果遇到两个优先级相同的线程,操作系统可能影响线程的执行顺序。而且这个区别取决于时间片(time slicing)的概念。
    管理几个线程并不是真正的难题,对于上百个线程它是怎样管理的呢?当然可以通过循环,来执行每一个线程,但是这显然是冗长、乏味。JAVA创建了线程组。线程组是线程的一个谱系组,每个组包含的线程数不受限制,能对每个线程命名并能在整个线程组中执行(Suspend)和停止(Stop)这样的操作。
2页,当前第1
责任编辑:张飞
