近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·asp.net 2.0+sql server 网络应用系统开发案例精解
·一种基于.NET平台的CRM框架研究
·基于B/S网络结构的远程监控系统研发方案
·嵌入式智能人机界面与PLC的通讯
·面向EAI应用的J2EE和.NET的比较研究
·论163.net严重安全漏洞
 相关博客
·供应商开发、评估和成本降低(上海,11月16日-17日)
·广州新穗巴士签约红帆iOffice.net信息管理平台
·SAAS是ASP的升级版吗?
·精益产品开发来到中国
·国内PDM供应商的新挑战——协助企业建立开发体系
·全球理想的产品开发基地,中国排名第三!
 相关新闻
力推开源IBM新在线社区JAZZ.NET上线
乔篷“BPM Flow.NET2.0”正式发布
WinFX微软SOA的最后一块拼图 兑现整合承诺
NI Measurement Studio 8软件通过ASP.NET具有远程检测和控制功能
SAP新品采用.NET开发平台
SAP扩大合作伙伴基础 示好Java和.Net开发者
 相关热贴
·[原创]好软件 江软造 www.js-soft.net
·[原创]江软客户资源管理软件www.js-soft.net
·[原创]江软办公自动化软件www.js-soft.net
·[原创]江软医院管理软件www.js-soft.net
 相关商城商品
· 程序员大本营.NET开发
当前位置:基础信息化 -> 开发语言
VisualStudio.NET开发常用基本技巧
发表时间:2006-2-24 云飞洋   来源:赛迪网
关键字:.NET ASP 开发 编程
在此,我们将讨论编程人员在使用ASP.NET开发应用程序时需要注意的几个技巧,这些技巧有助于编程人员能够尽快地适应.NET环境。
    在使用Visual Studio .NET时,除直接或非引用的对象外,不要使用缺省的名字。
    .NET带来的好处之一是所有的源代码和配置文件都是纯文本文件,能够使用Notepad或WordPad等任意的文本编辑器进行编辑。如果不愿意,我们并非一定要使用Visual Studio .NET作为集成开发环境。但使用了Visual Studio .NET,我们可以在Windows文件管理器中看到文件,或在Visual Studio .NET之外从文本编辑器中浏览文件的内容。
    使用Visual Studio .NET作为集成开发环境有许多好处,其中最显著的好处是它极大地提高了生产效率。使用Visual Studio. NET,我们能够在付出较小代价的情况下更快地开发软件。作为集成开发环境一部分的IntelliSense提供自动的代码完成、在输入方法或函数时提供动态帮助、语法错误的实时提示,以及其他能够提高生产效率的功能。
    象其他复杂的工具那样,在学会如何充分发挥它的作用和掌握其“习性”前,Visual Studio .NET也会使我们产生一种挫折感。有时,它象一个难以了解的黑盒子,会生成大量的文件和许多无用的代码。
    Visual Studio .NET的一个功能是,无论是类、控件或表单中的对象,它都能够为新对象提供缺省名字。例如,如果我们创建了一个新的ASP.NET Web Application,其缺省的名字将是WebApplication1。我们可以在“新工程”对话框中方便地改变该应用的名字,但同时改变的只是该应用程序的名字空间的名字及其所在的虚拟目录,源代码文件的缺省名字仍然是WebForm1.aspx和WebForm1.aspx.cs(C#工程)或WebForm1.aspx.vb(VB.NET工程)。
    我们可以在方案浏览器中改变ASPX和代码使用的文件名字,但Web页类的名字仍然将是WebForm1。如果在该Web表单上生成一个按钮,其缺省的名字将是Button1。事实上,所有控件的名字都是由控件的类型和数字组成的。
    我们能够,也应该将应用程序中所有的表单和控件的名字都修改成有意义的名字。对于较小的演示性程序而言,缺省的名字还能够胜任,但如果应用程序由多个表单,每个表单上有许多按钮和标签时,象frmStartup、frmDataEntry和frmReports这样的表单名就比Form1、Form2和Form3这样的名字更易于理解和维护。
    如果表单上控件要在代码的其他地方引用,使它有一个有意义的名字就更重要了。btnOK、btnCancel和btnPrint这样的名字使看代码的人更容易理解,因而,也比名字为Button1、Button2、Button3这样的控件更容易维护。
    修改一个工程中所有文件中出现的一个名字的一个好方法是,在Visual Studio .NET菜单中依次选择“编辑”->“发现和替换”->“替换”命令。
    在看二周前编写的代码时,我们经常就象第一次见到这些代码一样,因此使它们有一个有助于我们理解其含义的名字是十分有必要的。
    即使不使用Visual Studio .NET进行编程,使用代码支持文件也有利于提高应用程序的性能
 在Web应用程序、Web服务或Web控件等所有的ASP.NET Web工程中,Visual Studio .NET都使用代码支持文件。代码支持文件使工程具有更好的组织、模块性,更适合多人组成的开发团队。另外,它还会带来性能的提高。
 责任编辑:张飞
