| | 如何用Delphi语言制作中国式的报表 | | 发表时间:2006-4-13 安宪琦 来源:赛迪网 | | 关键字:基础信息化 开发语言 Dephi 报表 | | | 在数据库应用程序开发中,系统设计员、程序设计员需要考虑的一个重要问题是如何设计和输出报表,在Delphi中我们可以采用多种方案来解决这一问题。 |
| | 在数据库应用程序开发中,系统设计员、程序设计员需要考虑的一个重要问题是如何设计和输出报表,在Delphi中我们可以采用多种方案来解决这一问题。如运用OLE自动化技术将数据输出到MS-Word、MS-Excel中等,但其中最直接、最本地化的还是使用Delphi3.0/40中的QuickReport报表组件。它是挪威QuSoft公司专门为Delphi 编写的,使QuickReport可以迅速设计出符合西方人习惯用的报表。 然而,在设计中国式报表时,笔者发现在QuickReport中设计列与列之间的竖线和斜线比较困难;虽然QuickReport提供了TQShape控件,使用该控件可以画出列与列之间的竖线,但如果用户不能正确地调整TQShape实例的高度,输出报表的竖线不是不连续就是超长,另外如果我们调整了某个Band的高度,我们将不得不调整该Band下的所有TQShape实例的高度;至于斜线,QuickReport报表组件根本就没有提供这一功能。 笔者认真查找了有关的资料,成功地解决了以上问题,希望能对大家有所帮助。 解决思路 以TQShape为父类,建立新的控件,新控件可以画竖线、斜线和反斜线。重载TQShape 类的Paint方法,这样在设计阶段可以非常直观地画坚线、斜线和反斜线。用户可以在设计阶段选择线的类型,如果选择直线,控件自动将其高度调整为所属Band的高度,用户可以调整其横向位置但不能调整其高度;如果选择斜线,用户可以根据需要调整斜线的长度和倾角。 重载TQShape 类的Print方法,这样可以在运行阶段输出直线和斜线。说明:该控件只能画直线和斜线,如果读者需要画矩形和圆,可以使用TQShape控件来实现。 控件设计步骤 步骤1.使用Delphi提供的控件向导,选择TQShape为父类,建立新类TMyQRShape,并选择适当的包(Package),最后生成单元文件。 步骤2.在生成的单元文件中,增加枚举类型。 TLines = ( None,TopBottom,BottomTop ) None、TopBottom、BottomTop三种取值,分别代表直线、斜线 \ 和反斜线 /。 步骤3.在新类TMyQRShape 中增加private 成员 FLineType:TLines ,增加published属性 LineType:TLines Read FLineType Write SetFLineType。 步骤4.建立过程SetFLineType。 步骤5.重载Paint方法。 procedure TMyQRShape.Paint begin case LineType of BottomTop: begin Canvas.MoveTo(0,Height) Canvas.LineTo(width,0 ) end TopBottom: begin Canvas.MoveTo(0,0) Canvas.LineTo(width,Height ) end None: begin Height := Parent.Height Top:=0 Width:=4 Shape:=qrsVertLine Inherited Paint end end end 步骤6.重载Print方法。 procedure TMyQRShape.Print(OfsX,OfsY : Integer); begin with QRPrinter do begin case LineType of BottomTop: begin Canvas.MoveTo(XPos(OfsX + Size.Left), YPos(OfsY + Size.Top)+Height) Canvas.LineTo(XPos(OfsX + Size.Left)+width,YPos(OfsY + Size.Top) ) end TopBottom: begin Canvas.MoveTo(XPos(OfsX + Size.Left), YPos(OfsY + Size.Top)) Canvas.LineTo(XPos(OfsX + Size.Left)+Width,YPos(OfsY + Size.Top)+Height ) end None: Inherited Print(OfsX,OfsY ) end end end; | | | | | |
