近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·web化的PDM
·煮酒论英雄,漫谈Java数据库存取技术
·PHP + MYSQL 的OA为什么不值钱?
·基于WEB化的PDM系统
·嵌入式系统设计——崭新的挑战
·C语言已经过时 编程界再掀“垃圾”论
 相关博客
·JAVA OA系统相关--jboss入门jboss管理
 相关新闻
BEA推出WebLogic Real Time 2.0
BEA正式推出全面兼容Java EE 5的WebLogic Server 10
BEA发布最新版本的Java虚拟机JRockit Mission Control 2.0
BEA发布积极扩张的策略和产品路线图 进军Java应用虚拟化市场
Oracle融合中间件为下一代SOA扩大开放标准
金蝶Apusic宣布推出创新Java消息中间件
 相关热贴
·真正无任何功能限制的JAVA OA下载
·高薪聘请JAVA人员,快来顶啦~~
·诚招PDM/PLM实施顾问和销售经理,JAVA开发人员
·linux+Oracle 10g的JAVA OA
·JAVA的极品OA表单自定义子系统
·JAVA极品OA表单自定义子平台-方便二次开发
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 开发语言
掌握Java类加载器
发表时间:2006-7-18 Peter V. Mikhalenko   来源:ZDNet
关键字:JAVA 类管理器
    类加载器是Java最强大的特征之一。但是开发者常常忘记类加载组件。类加载器是在运行时负责寻找和加载类文件的类。Java允许使用不同的类加载器,甚至自定义的类加载器。
    Java程序包含很多类文件,每一个都与单个Java类相对应,这些类文件不像静态C程序,一次性加载入内存,它们随时需要随时加载。这就是类加载器与众不同的地方。它从源文件(通常是.class 或 .jar文件)获得不依赖平台的字节码,然后将它们加载到JVM内存空间,所以它们能被解释和执行。默认状态下,应用程序的每个类由java.lang.ClassLoader加载。因为它可以被继承,所以可以自由地加强其功能。
    使用自定义类加载器的原因
  默认的java.lang.ClassLoader仅仅可以从加载本地文件系统的类。Java被设计成不论本地磁盘或网络都有足够的弹性加载类,并且可以在加载之前处理特殊事物。例如:应用程序可以检查Web站点或FTP上插入类的更新版本并且自动校验数字签名确保执行可信任的代码。许多众所周知的软件都使用自己的类加载器。
通常默认加载器是所谓的bootstrap类加载器;它负责加载诸如java.lang.Object等关键类和加载其他rt.jar文件的运行时代码到内存。因为Java语言规范没有提供bootstrap类加载器的详细信息,不同的JVM可能有不同的类加载器。如果看到网页上有applets在运行,则它使用的是自定义类加载器。嵌入到浏览器中的applet阅读器包含了可以访问远程服务器上站点的类加载器,它可以通过HTTP加载原始字节码文件,并且在JVM中将它们转换成类。
    创建自己的类加载器
  类加载器(除了bootstrap类加载器)有父类加载器,这些父类是基本加载器的加载器实例。最重要的一点是设置正确的父加载器。然后可以使用类加载器的getParent()方法实现委派类请求(例如:自定义类加载器找不到使用专门方法的类时)。此时必须为将父加载器作为java.lang.ClassLoader构造器的参数:
public class MyClassLoader extends ClassLoader
public MyClassLoader()
super(MyClassLoader.class.getClassLoader());
    loadClass(String name)方法是ClassLoader的入口。名字参数是完全资格类名(FQCN),例如关于包类名。如果父加载器设置正确,当请求MyClassLoader中的loadClass(String name)方法加载类,但又找不到需要加载的类时,则首先会询问父加载器。如果父加载器也找不到此类,则调用findClass(String name)方法。默认状态下findClass(String name)会抛出ClassNotFoundException例外,很多开发人员都很清楚这个例外。自定义类加载器的开发者都希望从java.lang.ClassLoader继承时跳过这个方法。
    findClass()方法的目标是为MyClassLoader容纳所有专门代码,此时不需要重复其他代码(例如当加载失败时调用系统ClassLoader)。在此方法中,ClassLoader需要从原文件中获取字节码。一旦找到字节码则会调用defineClass()方法。ClassLoader实例调用此方法是非常重要的。因此,如果两个ClassLoader实例定义了来自不同或相同原文件的字节码,则被定义的类也将区别对待。
    我们给出两个相似的类加载器MyClassLoader1 和 MyClassLoader2,它们都可以从相同的源文件找到MyCoolClass字节码。如果一个程序通过这两个加载器分别独立加载MyCoolClass实例(coolClass1通过MyClassLoader1加载, coolClass2通过MyClassLoader2加载),MyCoolClass.class能够被独立定义。执行下面的代码:
    MyCoolClass coolClass1 = (MyCoolClass)coolClass2;
  将得到一个ClassCastException例外。(开发者如果没有很好的理解类加载机制则经常碰到这样的情况。)因为它们是不同的加载器所定义的,JVM将它们看成不同的类。虽然它们是相同类型的类并且从相同的源文件加载,但是变量coolClass1和coolClass2不兼容。
    不论是否跳过findClass() 或 loadClass(),getSystemClassLoader()方法将以实际ClassLoader对象的形式直接访问系统ClassLoader。也可以通过调用findSystemClass(String name)方法间接访问。getParent()方法允许获得父加载器。Listing A给出了可以运行的自定义类加载器示例。
    总结
     如果对类加载机制有很好的理解,则可以从ClassNotFound 或 ClassCastException错误调试工作中解脱出来。当软件在第三方软件服务器中工作时,因为app服务器经常使用私有而复杂的类加载器,此时对类加载机制的理解则非常重要。
 责任编辑:陈沁
