一. 引言
数据库应用程序的典型问题之一是更新陈旧的数据。
设想有一个典型的显示产品及其分类的电子商务网站。一个供应商的产品列表很可能并不经常发生变化,而其分类列表甚至更不会频繁更改。然而,在用户每次浏览该网站时,必须从数据库中反复查询这些列表。这显然是一种典型的低效资源利用,开发者和架构师都在绞尽脑汁想办法以减少这种浪费。
缓冲技术正是“最小化”对这种几乎“停滞”的数据进行重复查询的技术之一。这种数据可以被进行一次性查询并存储在一个缓冲区中,而且应用程序可以从缓存中重复地存取数据。偶尔情况下,才更新缓存以得到新数据。但是,围绕更新缓存的时间调度方面出现了几个问题。该多长时间操作一次呢?例如,你每隔多长时间希望你的产品分类改变一次?每隔几个月一次?每隔两个月刷新一次该缓冲区如何?你知道会发生什么吗?就在你刷新缓存之后,分类被更新,而且在下一次刷新前在两个月的时间里它将保持陈旧。
查询通知,是微软的ADO.NET和SQL Server小组协作开发的新成果。简言之,查询通知允许你缓冲数据并且仅在SQL Server中的数据发生变化时才发出通知。一旦接到通知,你就可以刷新你的缓冲区或者采取你需要的任何措施。
在SQL Server 2005中引入的一种新特征“Service Broker”使得查询通知成为可能。Service Broker把队列机制引入到数据库管理中,它使用一组队列与服务进行通讯,而服务反过来也知道如何往回通讯以调用相应的实体。其实,这些队列和服务都是一些与表、视图和存储过程一样的类对象。尽管完全可以在SQL Server内使用Service Broker,但是ADO.NET知道如何与Service Broker进行通讯以触发这种机制并且从Service Broker中检索回通知。
注意 当SQL Server中的数据发生改变时,查询通知允许你缓冲数据并且通知你。
在.NET一端,存在很多种“钩入”这种功能的方式。ADO.NET 2.0提供了System.Data.SqlClient.SqlDependency和System.Data.Sql.SqlNotificationRequest类。SqlDependency是SqlNotificationRequest的一种高级实现,并且是当使用ADO.NET 2.0时你最有可能使用的类。ASP.NET 2.0也通过System.Web.Caching.SqlCache-Dependency类(它提供了一个针对SqlDependency的包装器)与Service Broker进行通讯,而且这是直接通过在一个ASP.NET页面中使用<%OutputCache>指令以声明方式提供的功能实现的。这允许ASP.NET开发者容易地实现使依赖于SQL Server中的数据中的缓存无效。
二. .NET与Service Broker的通讯
上面这些技术是如何联合到一起来解决“缓冲之谜”的呢?尽管你可以采取很多的措施以允许SQL Server把服务提供给.NET;但是,关键还在于,发送到SQL Server的查询具有一个依附到它们的标志以便告诉SQL Server,除了返回结果集外,SQL Server还应该把该查询(及其请求者)注册到Service Broker。为此,你要创建一个感知该查询的队列和一个依附到该队列的服务,并且知道如何返回到客户端。如果该结果集中的任何一行在数据库中得到更新,那么在相关队列中的项将触发,并且反过来,把一条消息发送到它的服务,然后把一个通知发送回初始化该请求的应用程序。
下面是理解这一过程的一些有关重要内容:
· 存在一些规则以指出SQL Server接收哪些类型的查询。
· 一旦SQL Server发送回通知,队列和服务即被删除。这意味着,你仅能在每次请求中得到一个通知。一个典型的应用程序会重新查询数据库并且,在同时,请求在Service Broker中创建一种新的依赖性。
· 返回到应用程序的信息也不过是“something changed”。该应用程序并不被通知改变了什么(请参考本文中的SQLNotificationEventArgs一节了解更多的信息)。
· 尽管依赖性被绑定到从查询中返回的行上;但是,它并不被查询中的单个列加以过滤。如果你有一个查询—它返回你的组织的基本成员姓名以及那些单个改变之一的地址(但是,其姓名并不改变),这将触发一个改变通知。很希望,这种特殊行为在未来的版本中会有所改变。
· 通知被返回,通过一个专门针对这一目的建立的SqlConnection。这个连接并不加入连接池中。
