近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·web化的PDM
·煮酒论英雄,漫谈Java数据库存取技术
·PHP + MYSQL 的OA为什么不值钱?
·基于WEB化的PDM系统
·嵌入式系统设计——崭新的挑战
·C语言已经过时 编程界再掀“垃圾”论
 相关博客
·JAVA OA系统相关--jboss入门jboss管理
 相关新闻
BEA推出WebLogic Real Time 2.0
BEA正式推出全面兼容Java EE 5的WebLogic Server 10
BEA发布最新版本的Java虚拟机JRockit Mission Control 2.0
BEA发布积极扩张的策略和产品路线图 进军Java应用虚拟化市场
Oracle融合中间件为下一代SOA扩大开放标准
金蝶Apusic宣布推出创新Java消息中间件
 相关热贴
·真正无任何功能限制的JAVA OA下载
·高薪聘请JAVA人员,快来顶啦~~
·诚招PDM/PLM实施顾问和销售经理,JAVA开发人员
·linux+Oracle 10g的JAVA OA
·JAVA的极品OA表单自定义子系统
·JAVA极品OA表单自定义子平台-方便二次开发
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 开发语言
用Java实现多线程服务器程序
发表时间:2006-10-16 崔航   来源:blog
关键字:Java 多线程服务器程序
在Java出现之前,编写多线程程序是一件烦琐且伴随许多不安全因素的事情。利用Java,编写安全高效的多线程程序变得简单,而且利用多线程和Java的网络包我们可以方便的实现多线程服务器程序。
    Java是伴随Internet的大潮产生的,对网络及多线程具有内在的支持,具有网络时代编程语言的一切特点。从Java的当前应用看,Java主要用于在Internet或局域网上的网络编程,而且将Java作为主流的网络编程语言的趋势愈来愈明显。实际工作中,我们除了使用商品化的服务器软件外,时常需要按照实际环境编写自己的服务器软件,以完成特定任务或与特定客户端软件实现交互。在实现服务器程序时,为提高程序运行效率,降低用户等待时间,我们应用了在Java Applet中常见的多线程技术。
  一、Java中的服务器程序与多线程
  在Java之前,没有一种主流编程语言能够提供对高级网络编程的固有支持。在其他语言环境中,实现网络程序往往需要深入依赖于操作平台的网络API的技术中去,而Java提供了对网络支持的无平台相关性的完整软件包,使程序员没有必要为系统网络支持的细节而烦恼。
  Java软件包内在支持的网络协议为TCP/IP,也是当今最流行的广域网/局域网协议。Java有关网络的类及接口定义在java.net包中。客户端软件通常使用java.net包中的核心类Socket与服务器的某个端口建立连接,而服务器程序不同于客户机,它需要初始化一个端口进行监听,遇到连接呼叫,才与相应的客户机建立连接。Java.net包的ServerSocket类包含了编写服务器系统所需的一切。下面给出ServerSocket类的部分定义。
public class ServerSocket
 public ServerSocket(int port)
 throws IOException ;
 public Socket accept() throws IOException ;
 public InetAddress getInetAddress() ;
 public int getLocalPort() ;
 public void close() throws IOException ;
 public synchronized void setSoTimeout (int timeout) throws SocketException ;
 public synchronized int getSoTimeout() throws IOException ;
  ServerSocket构造器是服务器程序运行的基础,它将参数port指定的端口初始化作为该服务器的端口,监听客户机连接请求。Port的范围是0到65536,但0到1023是标准Internet协议保留端口,而且在Unix主机上,这些端口只有root用户可以使用。一般自定义的端口号在8000到16000之间。仅初始化了ServerSocket还是远远不够的,它没有同客户机交互的套接字(Socket),因此需要调用该类的accept方法接受客户呼叫。Accept()方法直到有连接请求才返回通信套接字(Socket)的实例。通过这个实例的输入、输出流,服务器可以接收用户指令,并将相应结果回应客户机。ServerSocket类的getInetAddress和getLocalPort方法可得到该服务器的IP地址和端口。setSoTimeout和getSoTimeout方法分别是设置和得到服务器超时设置,如果服务器在timout设定时间内还未得到accept方法返回的套接字实例,则抛出IOException的异常。
  Java的多线程可谓是Java编程的精华之一,运用得当可以极大地改善程序的响应时间,提高程序的并行性。在服务器程序中,由于往往要接收不同客户机的同时请求或命令,因此可以对每个客户机的请求生成一个命令处理线程,同时对各用户的指令作出反应。在一些较复杂的系统中,我们还可以为每个数据库查询指令生成单独的线程,并行对数据库进行操作。实践证明,采用多线程设计可以很好的改善系统的响应,并保证用户指令执行的独立性。由于Java本身是"线程安全"的,因此有一条编程原则是能够独立在一个线程中完成的操作就应该开辟一个新的线程。
  Java中实现线程的方式有两种,一是生成Thread类的子类,并定义该子类自己的run方法,线程的操作在方法run中实现。但我们定义的类一般是其他类的子类,而Java又不允许多重继承,因此第二种实现线程的方法是实现Runnable接口。通过覆盖Runnable接口中的run方法实现该线程的功能。本文例子采用第一种方法实现线程。
  二、多线程服务器程序举例
  以下是我们在项目中采用的多线程服务器程序的架构,可以在此基础上对命令进行扩充。本例未涉及数据库。如果在线程运行中需要根据用户指令对数据库进行更新操作,则应注意线程间的同步问题,使同一更新方法一次只能由一个线程调用。这里我们有两个类,receiveServer包含启动代码(main()),并初始化ServerSocket的实例,在accept方法返回用户请求后,将返回的套接字(Socket)交给生成的线程类serverThread的实例,直到该用户结束连接。
2页,当前第1
责任编辑:孙文婕
