近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·web化的PDM
·煮酒论英雄,漫谈Java数据库存取技术
·PHP + MYSQL 的OA为什么不值钱?
·基于WEB化的PDM系统
·嵌入式系统设计——崭新的挑战
·C语言已经过时 编程界再掀“垃圾”论
 相关博客
·JAVA OA系统相关--jboss入门jboss管理
 相关新闻
BEA推出WebLogic Real Time 2.0
BEA正式推出全面兼容Java EE 5的WebLogic Server 10
BEA发布最新版本的Java虚拟机JRockit Mission Control 2.0
BEA发布积极扩张的策略和产品路线图 进军Java应用虚拟化市场
Oracle融合中间件为下一代SOA扩大开放标准
金蝶Apusic宣布推出创新Java消息中间件
 相关热贴
·[转帖]关于接触分析的好东西(对初学者很有用)
·真正无任何功能限制的JAVA OA下载
·初学者适合用的杀毒软件是什么呢?
·高薪聘请JAVA人员,快来顶啦~~
·初学者请教
·诚招PDM/PLM实施顾问和销售经理,JAVA开发人员
 相关商城商品
· Oracle9i初学者指南
当前位置:基础信息化 -> 开发语言
每个Java初学者都应该搞懂的六个问题
发表时间:2006-10-22 雷少    来源:CSDN
关键字:Java 初学者
对于这个系列里的问题,每个学Java的人都应该搞懂。当然,如果只是学Java玩玩就无所谓了。如果你认为自己已经超越初学者了,却不很懂这些问题,请将你自己重归初学者行列。内容均来自于CSDN的经典老贴。
    问题一:我声明了什么!
    String s = "Hello world!";
  许多人都做过这样的事情,但是,我们到底声明了什么?回答通常是:一个String,内容是“Hello world!”。这样模糊的回答通常是概念不清的根源。如果要准确的回答,一半的人大概会回答错误。
这个语句声明的是一个指向对象的引用,名为“s”,可以指向类型为String的任何对象,目前指向"Hello world!"这个String类型的对象。这就是真正发生的事情。我们并没有声明一个String对象,我们只是声明了一个只能指向String对象的引用变量。所以,如果在刚才那句语句后面,如果再运行一句:
String string = s;
  我们是声明了另外一个只能指向String对象的引用,名为string,并没有第二个对象产生,string还是指向原来那个对象,也就是,和s指向同一个对象。
  问题二:"=="和equals方法究竟有什么区别?
  ==操作符专门用来比较变量的值是否相等。比较好理解的一点是:
    int a=10;
    int b=10;
  则a==b将是true。
  但不好理解的地方是:
    String a=new String("foo");
    String b=new String("foo");
  则a==b将返回false。
  根据前一帖说过,对象变量其实是一个引用,它们的值是指向对象所在的内存地址,而不是对象本身。a和b都使用了new操作符,意味着将在内存中产生两个内容为"foo"的字符串,既然是“两个”,它们自然位于不同的内存地址。a和b的值其实是两个不同的内存地址的值,所以使用"=="操作符,结果会是false。诚然,a和b所指的对象,它们的内容都是"foo",应该是“相等”,但是==操作符并不涉及到对象内容的比较。
  对象内容的比较,正是equals方法做的事。
  看一下Object对象的equals方法是如何实现的:
    boolean equals(Object o){
    return this==o;
  Object对象默认使用了==操作符。所以如果你自创的类没有覆盖equals方法,那你的类使用equals和使用==会得到同样的结果。同样也可以看出,Object的equals方法没有达到equals方法应该达到的目标:比较两个对象内容是否相等。因为答案应该由类的创建者决定,所以Object把这个任务留给了类的创建者。
  看一下一个极端的类:
Class Monster{
private String content;
boolean equals(Object another){ return true;}
  覆盖了equals方法。这个实现会导致无论Monster实例内容如何,它们之间的比较永远返回true。
  所以当你是用equals方法判断对象的内容是否相等,请不要想当然。因为可能你认为相等,而这个类的作者不这样认为,而类的equals方法的实现是由他掌握的。如果你需要使用equals方法,或者使用任何基于散列码的集合(HashSet,HashMap,HashTable),请察看一下java doc以确认这个类的equals逻辑是如何实现的。
3页,当前第1
责任编辑:孙文婕
