本文将从程序设计的角度讨论对Application和Session这两个对象进行研究。
· 当载入ASP DLL并响应对一个ASP网页的第一个请求时,创建Application对象。该对象提供一个存储场所,用来存储对于所有访问者打开的所有网页都可用的变量和对象。
· 当访问者首次从站点请求一个ASP页面时,为他创建一个Session对象,并保持有效直到缺省的超时周期(或由脚本确定的超时周期)。该对象提供一个存储场所,用来存储仅仅对该访问者在会话的活动期间打开的网页可用的变量和对象。
一、关系
(一) ASP的Application对象成员概述
本节说明Application对象的集合、方法和事件(Application对象没有属性)。在下一节对Session对象(具有属性)进行同样的说明。然后将继续探讨使用这些对象所完成的任务,更详细地说明每个对象的各成员如何进行工作。
1. Application对象的集合
Application对象提供了两个集合,可以用来访问存储于全局应用程序空间中的变量和对象。集合及说明如下所示:
表Application对象的集合及说明
| 集 合 | 说 明 |
| Contents | 没有使用<OBJECT>元素定义的存储于Application对象中的所有变量(及它们的值)的一个集合。包括Variant数组和Variant类型对象实例的引用 |
| StaticObjects | 使用<OBJECT>元素定义的存储于Application对象中的所有变量(及它们的值)的一个集合 |
2. Application对象的方法
Application对象的方法允许删除全局应用程序空间中的值,控制在该空间内对变量的并发访问。方法及说明如下表所示:
表Application对象的方法及说明
| 方 法 | 说 明 |
| Contents.Remove(“variable_name”) | 从Application.Content集合中删除一个名为variable_name的变量 |
| Contents.RemoveAll() | 从Application.Content集合中删除所有变量 |
| Lock() | 锁定Application对象,使得只有当前的ASP页面对内容能够进行访问。用于确保通过允许两个用户同时地读取和修改该值的方法而进行的并发操作不会破坏内容 |
| Unlock() | 解除对在Application对象上的ASP网页的锁定 |
3. Application对象的事件
Application对象提供了在它启动和结束时触发的两个事件,如下表所示:
表Application对象的事件及说明
| 事 件 | 说 明 |
| OnStart | 当ASP启动时触发,在用户请求的网页执行之前和任何用户创建Session对象之前。用于初始化变量、创建对象或运行其他代码 |
| OnEnd | 当ASP应用程序结束时触发。在最后一个用户会话已经结束并且该会话的OnEnd事件中的所有代码已经执行之后发生。其结束时,应用程序中存在的所有变量被取消 |
