近期热点
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于PDM的工作流程管理
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·PDM选型决策支持系统的研究与实现
 相关文章
·大型ERP数据库系统常见的几种设计
·金融行业数据库项目经验分享
·齿轮刀具CAD 系统的研究与开发
·浅析标准化管理在信息化建设中的地位和作用
·试论CAD系统工程数据库的设计
·压力容器制造CAPP系统的研究开发
 相关博客
· 平民的价格,贵族的享受--致力协同OA打造专业Oracle数据库版
·数据库加密技术概述
 相关新闻
Oracle数据库11g再创TPC-C基准测试性价比世界纪录
Solid电信级高可用数据库在LinuxWorld大放异彩
Oracle数据库11g:节省IT资源 降低管理成本
亚太客户和合作伙伴已为Oracle数据库11g作好准备
2007财年中国 500多家企业选择使用Oracle实时应用集群
Oracle数据库11g正式上市
 相关热贴
·星海数据网络空间年付60元!送数据库!送cn域名!QQ:65780984
·如何用IDS入侵检测系统保卫数据库安全
·Oracle DBA(数据库管理)
·PDM与ERP供用数据库好还是分开数据库好?
·ST连接2个Oracle数据库和电子仓库方法
·用友数据库一些技巧
 相关商城商品
· SQL SERVER数据库教程
· 逐步精通数据库
· 程序员大本营3.0-数据库
· 逐步精通数据库
· 数据库原理、编程与性能
当前位置:基础信息化 -> 综合
基于JSP实现数据库中图片的存储与显示
发表时间:2007-9-16 dxaw   来源:赛迪网
关键字:数据库 JSP 图片存储 图片显示
数据库应用程序,特别是基于WEB的数据库应用程序,常会涉及到图片信息的存储和显示。通常我们使用的方法是将所要显示的图片存在特定的目录下,在数据库中保存相应的图片的名称,在JSP中建立相应的数据源,利用数据库访问技术处理图片信息。但是,如果我们想动态的显示图片,上述方法就不能满足需要了。我们必须把图片存入数据库,然后通过编程动态地显示我们需要的图片。实际操作中,可以利用JSP的编程模式来实现图片的数据库存储和显示。
    1、引言
    2、建立后台数据库
    假定处理的是图片新闻,那么我们可以建立相应的数据库及数据表对象。我们要存取的数据表结构的SQL脚本如下所示:
    if exists (select * from dbo.sysobjects where id =
    object_id(N'[dbo].[picturenews]') andOBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
    drop table [dbo].[picturenews]
    GO
    CREATE TABLE [dbo].[picturenews] (
    [id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
    [image] [image] NULL ,
    [content] [varchar] (500) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
    [detail] [varchar] (5000) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL
    ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
    GO
    表picturenews中,字段id作为标识,每存储一行数据,自动增加1。字段image
    用于存储图片信息,其数据类型为“image”。
    3、向数据库存储二进制图片
    启动Dreamweaver MX后,新建一个JSP文件。其代码如下所示。
    <%@ page contentType="text/html;charset=gb2312"%>
    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>存储图片</TITLE>
    </HEAD>
    <body>
    <!-- 下面的窗体将以Post方法,将数据传递给testimage.jsp文件 -->
    <FORM METHOD=POST ACTION="testimage.jsp">
    新 闻 标 题:<INPUT TYPE="text" NAME="content"><BR>
    新 闻 图 片:<INPUT TYPE="file" NAME="image"><BR>
    新闻内容:
    <TEXTAREA name="txtmail" rows="15" cols="90"
    style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid;
    BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-SIZE: 9pt;
    HEIGHT: 200px; WIDTH: 100%" wrap="physical" ></TEXTAREA><br>
    <INPUT TYPE="submit"></form>
    </body>
    </HTML>
    将此文件保存为InputImage.jsp文件,其中testimage.jsp文件是用来将图片数据存入数据库的,具体代码如下所示:
    <%@ page import="java.sql.*" %>
    <%@ page import="java.util.*"%>
    <%@ page import="java.text.*"%>
    <%@ page import="java.io.*"%>
    <html>
    <body>
    Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
    //加载驱动程序类
    Connection con=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:denglu","sa","sa");
    //建立数据库联机,其中denglu为数据库名,sa为连接数据库的帐号及密码。
    Statement stmt=con.createStatement();
    //建立Statement对象
    String content=request.getParameter("content");
    content=new String(content.getBytes("8859_1"),"gb2312");
    String filename=request.getParameter("image");
    filename=new String(filename.getBytes("8859_1"),"gb2312");
    String detail=request.getParameter("txtmail");
    detail=new String(detail.getBytes("8859_1"),"gb2312");
    //获得所要显示图片的标题、存储路径、内容,并进行中文编码
    FileInputStream str=new FileInputStream(filename);
    String sql="insert into picturenews(content,image,detail) values(?,?,?)";
    PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement(sql);
    pstmt.setString(1,content);
    pstmt.setBinaryStream(2,str,str.available());
    pstmt.setString(3,detail);
    pstmt.execute();
    //将数据存入数据库
    out.println("Success,You Have Insert an Image Successfully");
    4、网页中动态显示图片
    接下来我们要编程从数据库中取出图片,其代码如下所示。
    <html>
    <body>
    //加载驱动程序类
    ResultSet rs=null;
    //建立ResultSet(结果集)对象
    int id= Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
    //获得所要显示图片的编号id,并转换为整型
    String sql = "select image from picturenews WHERE id="+id+"";
    //要执行查询的SQL语句
    rs=stmt.executeQuery(sql);
    while(rs.next()) {
    ServletOutputStream sout = response.getOutputStream();
    //图片输出的输出流
    InputStream in = rs.getBinaryStream(1);
    byte b[] = new byte[0x7a120];
    for(int i = in.read(b); i != -1;)
    sout.write(b);
    //将缓冲区的输入输出到页面
    in.read(b);
    sout.flush();
    //输入完毕,清除缓冲
    sout.close();
    </body>
    </html>
    将此文件保存为testimageout.jsp文件。下一步要做的工作就是使用HTML标记:
    <IMG src="testimageout.jsp?id=<%=rs.getInt("id")%>" width=100 height=100>
    取出所要显示的图片,其中id是所要取出图片的编号。本例中我们输出了第一个和最后一个图片信息,详细的程序代码如下所示。
    <html>
    <head>
    <title>动态显示数据库图片</title>
    </head>
    <body>
    String sql=new String();
    sql= "select * from picturenews";
    ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
    rs.last();
    //将指针移至最后一条记录
    <table>
    <tr><td><IMG height=99 src="testimageout.jsp?id=1" width=136></td>
    //取出第一个图片
    <td><IMG height=99 src="testimageout.jsp?id=<%=rs.getInt("id")%>" width=136></td>
    //取出最后一个图片
    </tr></table>
    </body>
    </html>
    以上WEB应用程序在Windows 2000 Professional/SQL Server 2000/ Apache Tomcat 4.0/JDK 1.4 JAVA环境下调试通过。
 责任编辑:郑兆丰
