近期热点
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于PDM的工作流程管理
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·PDM选型决策支持系统的研究与实现
 相关文章
·“动态”VPN服务器之完全访问
 相关博客
·资通电脑携“全球制造服务整合方案”亮相南京软博会
·统一身份认证服务
·资通eAresBank协助台湾土地银行香港分行成功营运两岸三地的国际金融服务
·erp销售、实施、服务心得(转帖)
·对制造业信息化技术服务体系的思考
·改进制造业信息化技术服务体系的策略
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 综合
Linux操作系统下VPN服务器配置方法介绍
发表时间:2007-9-18 佚名   来源:赛迪网
关键字:VPN服务器 Linux操作系统 设置 服务
虚拟专用网是借助公共网络internet来连接在不同地理位置的本地网络,网络间的访问就像本地访问一般。由于VPN在传输数据的过程中对数据进行了加密,尽管这些数据在公共网络上传输,其安全性还是很高的。这几年带VPN功能的硬件设备还是卖得很欢的,有些防火墙厂商还拿它的VPN功能作卖点呢。在这里我们不关注硬件VPN,只讲Linux下的VPN。
    1、安装VPN 包。
    需要dkms-2.0.10-2.fc5.noarch.rpm, kernel_ppp_mppe-1.0.2-3dkms.noarch.rpm , ppp-2.4.3-9.2.i586.rpm 和 pptpd-1.3.1-0.i386.rpm这几个rpm包。然后分别执行命令 # rpm –ivh dkms-2.0.10-2.fc5.noarch.rpm ; rpm –ivh kernel_ppp_mppe-1.0.2-3dkms.noarch.rpm ; rpm –ivh ppp-2.4.3-9.2.i586.rpm ; rpm –ivh pptpd-1.3.1-0.i386.rpm 完成安装。
    2、配置VPN服务。
    有两个文件需要修改:主配置文件/etc/pptpd.conf 和VPN用户帐号文件/etc/ppp/chap-sescrets。主配置文件需要设置VPN服务器的本地地址和分配给客户端的地址段,因此只需在主配置文件中手动追加localip和remoteip两行就算完成配置任务。帐号文件保存VPN客户端拨入需要的验证信息,其格式是:
    用户名 服务 密码 分配给用户的口令
    其中用户名,密码,分配给用户的IP地址要用双引号括起来,“服务”一般是pptpd。作为参照,下面给出一个pptpd.conf及chap-secrets的实例:
# more /etc/pptpd.conf
localip 192.168.1.254(服务器ip)
remoteip 192.168.1.230-240(分配给客户机的地址池)
# more /etc/ppp/chap-screts
“guoxing”(用户名) pptpd “guoxing”(密码) “*”(从地址池取ip)
“public” pptpd “wgzx” “192.168.1.202”(可以指定分配给客户端的ip)
    3、客户端的配置。
    使用windows的网络连接向导,只要选择“通过ineternet连接到专用网络(V)”,一步步下去即可配置完成。注意:VPN服务器的IP要填写全球唯一单播地址,即网关服务器的eth0的地址。
    4、启用VPN服务。
    再启用VPN之前确认内核的IP转发功能已经打开,然后执行命令 # service pptpd start 启用VPN等待远程用户接入。
    PS:最开始的时候是从网上下载vpn所需的四个软件包,在开源社区下载的,但是死活装不上,感觉异常奇怪,后来从另一个渠道得到了这四个软件包,发现比开源社区提供的文件要大很多,最后也装上了,所以切勿迷信名气。另外里面设置的vpn服务器的地址是一个本地地址,相当于eth0的地址,连接内网,而作为客户端连接的时候,需要输入这台vpn服务器eth1的地址(必须是全球唯一的),这台服务器linux服务器也要实现包转发。
 责任编辑:郑兆丰
