近期热点
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于PDM的工作流程管理
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·PDM选型决策支持系统的研究与实现
 相关文章
·公开披露安全漏洞安全吗?
·网络安全的威胁与防范
·认知网络中的威胁
·UTM 一把全面保护的“锁”
·中小企业用UTM合适吗
·一种中小企业网络安全解决方案
 相关博客
·N73接班人 诺基亚N78全新功能披露
·知识管理专题之高产能
·戈德固定资产条码管理系统 电话咨询:010-88578570
·sap进阶系列(35):第一篇:财务总览之全面预算管理(4)
·sap进阶系列(34):第一篇:财务总览之全面预算管理(3)
 相关新闻
中国机械制造业未来是否威胁德国机械制造业
诺基亚高管称中国本土厂商成新威胁
厦门书生率先提出:合理规避企业信息化投资潜在威胁
航空制造业渐起“中国威胁论”
赛门铁克支持Windows Vista,应对新兴威胁与IT风险
阿里巴巴们威胁管理软件厂商
 相关热贴
·分析称工作场所使用自带产品 威胁企业安全
·企业网络安全的八大威胁 IM威胁最大
·惊!QQ新漏洞 腾讯3亿用户遭受威胁
·微软威胁打击盗版Vista 想钱想疯了
·[转帖]网络欺诈威胁中国电子商务
·文章评论:外资并购引发国家经济安全威胁论
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 综合
UTM的平衡曲线
——浅析统一威胁管理设备性能与功能的匹配问题
发表时间:2007-9-21 赵晓涛   来源:网界网
关键字:威胁 管理 设备 性能 功能 匹配
本文分析了统一威胁管理设备性能与功能的匹配问题。
    性能篇
    美国《网络世界》和中国《网络世界》分别在8月底和9月初进行了各自的UTM产品的测试与用户调查,结果显示,目前市场上的UTM产品,在全套安全功能都打开的情况下,遭遇到50%至96%的性能损失。
    损失:从50%说起
    UTM的性能损失问题在全世界都不是秘密,根据美国《网络世界》的调查,几乎100%的用户都对UTM性能下降的问题表示关注,其中有近半数的用户对于超过50%的性能下降表示吃惊。
    回到国内,情况同样不能乐观,一些厂商的100M UTM产品,在单独打开网关防毒功能后,性能下降到8M;如果单独打开IPS功能,性能也接近8M;如果两项功能全部打开,性能下降到6M。有些产品甚至可以到达96%的性能下降。
    事实上,很多厂商都表示,类似的情况属于正常现象,区别仅仅是下降的幅度而已。深信服的产品经理叶宜斌表示说,由于UTM往往肩负防火墙、网关防病毒、入侵检测、内容过滤等多种功能,因此受制于深度检测与模式匹配的原理,网络层上无法找到流量共性,所以目前市场上主流的UTM产品,大部分都采用X86架构,硬件平台的结构决定了性能下降的必然性。
    Crossbeam的CEO Peter G. George先生此前在接受记者采访时曾表示,即便是采用FPGA+ASIC+NP架构的高端交换式架构UTM,一样会出现性能下降的表现,只不过幅度较小而已。
    Juniper的产品经理梁小东表示,目前影响UTM性能最为明显的,就是网关防病毒和入侵检测功能。因为这两项功能必须涉及到对于第七层协议的分析,特别是要逐一对数据包进行检测,因此面对一些基于HTTP的病毒,系统的开销就会相当大。
    另外,受到市场因素的驱使,很多安全厂家在自身的UTM产品中集成了一些内容过滤的功能。对此,Sonicwall的技术经理蔡永生表示,如果仅仅是对URL进行评估,包括从UTM后台数据库进行评级,看看是阻断还是放行,这种情况不论是设备内置还是旁路到第三方,对CPU的压力都很小。但如果是在UTM里面进行一系列的动态评估,包括对网页、QQ、MSN的内容,那么肯定是相当消耗CPU资源的。
    除此以外,受制于在每一台UTM里面,主要的系统资源、CPU及存储都是有限的,WatchGuard公司亚太区技术总监叶建辉认为,如果在一个繁忙的网络里面,使用反垃圾邮件等功能较多的时候,再快的CPU也有极限,同样将不可避免地拖慢UTM的整体性能。
    总而言之,在UTM各个安全功能中,当需要进行大量特征匹配的工作时(包含内容过滤),对性能会有最大影响。
    解决:软硬同时开攻
    为了追求UTM性能下降的幅度最小,各家厂商往往会在技术上进行一定程度的创新。在目前的技术条件下,想要往UTM的线速上靠拢,主要有两种方案:第一,依靠软件的优化;第二,依靠硬件平台与体系结构的更新。
    联想网御的产品经理王延华表示,目前各家UTM厂商都在进行软件上的优化与算法的更新,力求在做基于内容检测的时候,可以获得最优的效能。而神州数码网络的产品经理王景辉认为,单纯依靠软件的提升始终有限,更有效的做法是把UTM上所有的功能模块进行深度整合。
    其实,针对网关防病毒所造成的性能下降问题,是有一定的技术手段可以解决的。像神州数码网络和WatchGuard都采用了良好的UTM多引擎互嵌整合技术。因为传统上如果简单地把功能模块堆叠在一起,让数据包经过防火墙、VPN、病毒检测、垃圾邮件处理,这样一个串行过程会消耗很多资源。合理的方法是把这些功能模块整合到一起,如果进行垃圾邮件过滤,又要进行邮件查毒,那么就先进行垃圾邮件过滤,然后再进行邮件防毒的工作,从而减少很多垃圾邮件中携带病毒对于UTM的性能开销。另外,像VPN也是如此,先查病毒,后进行VPN隧道加解密。目前厂商已经把这种技术做成一种灵活的规则,以便减轻UTM的负担。
    叶建辉表示,通过ILS(智能分层安全)技术,确保UTM将所有功能整合到一个系统里面,可以实现安全应用的优化,从而更加快速地判断哪些数据包需要详细检查,哪些可以简单放过。
    此外,为了进一步降低病毒对于UTM的检测消耗,一种称之为“流检测”的新技术已经开始投入使用。王景辉介绍说,与传统UTM采用代理技术(Proxy)接管整合连接的方式不同。流检测技术专注在第七层。毕竟不管什么样的病毒,只有当数据包完全接收下来以后才会形成病毒。因此当用户使用HTTP下载或者收邮件的时候,UTM设备可以不采取行动,仅仅利用拷贝机制进行数据复制,同时正常转发数据。一旦最终判断出数据包是病毒,则把最后几个发给用户的包阻止即可。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第1
责任编辑:郑兆丰
