近期热点
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·基于PDM的工作流程管理
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·PDM选型决策支持系统的研究与实现
 相关文章
·HP Compaq dx2020商用台式机测试报告
·追上流行风七款主流19液晶台式机选购
·商用台式机选择三要素
 相关博客
·发展3G也是运营商的要求
·[转贴]Windchill 8 安装过程简述 原作者不详
 相关新闻
惠普增强型商用台式机全面引领华中地区商用个性之道
惠普信息产品及商用渠道集团(HP PSG)商用策略暨全线新品发布
赛门铁克消费类安全解决方案成为宏基台式机和笔记本电脑的全球标准配置
小选件彰显大作用
戴尔将CompleteCover损伤服务延伸至台式机
报告称5月份美国笔记本收入首次超过台式机
 相关热贴
·台式机硬件功率
·台式机各个硬件的功率是多少啊?
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> 综合
在台式机上安装SQL Server Compact Edition
发表时间:2007-9-27 佚名   来源:论坛整理
关键字:台式机 安装 SQL Server Compact Edition 要求 注意项
给大家简单的介绍下如何在台式机上安装SQL Server Compact Edition,以便于大家学习和熟练掌握。
    Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition (SQL Server Compact Edition) 是 Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition (SQL Server Mobile) 的下一版本。SQL Server Compact Edition 可用于台式机,不需要安装 Visual Studio 2005 或 SQL Server 2005。适用于台式机和 Tablet PC 的 SQL Server Compact Edition 安装程序 (SQLServerEv31-EN.msi) 中包含仅适用于台式机和 Tablet PC 计算机的运行时二进制文件。安装程序包含以下库:
  SQLCESE30.DLL
  SQLCEQP30.DLL
  SQLCEME30.DLL
  SQLCEOLEDB30.DLL(OLEDB 数据访问接口)
  SQLCECA30.DLL
  SQLCECOMPACT30.DLL
  SQLCEER30xx.DLL
  System.Data.SqlServerCe.dll(ADO.NET 数据访问接口)
  适用于台式机和 Tablet PC 的 SQL Server Compact Edition 安装程序发行版不包括用于在移动设备或 SQL Server Compact Edition 服务器工具(也称为连接组件)上安装 SQL Server Compact Edition 的 CAB 文件。
  安装要求
  除非正在使用 OLEDB 数据访问接口,否则必须安装 Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本才能安装 SQL Server Compact Edition。可以从 .NET Framework 2.0 下载中心下载 .NET Framework 2.0。
  由于此安装程序只包含运行时二进制文件,所以,在台式机和 Tablet PC 计算机上安装 SQL Server Compact Edition 时,不需要使用以下软件:
  Internet 信息服务 (IIS) 5.x 或更高版本的 IIS(仅适用于 32 位)
  ActiveSync 4.0 或更高版本
  Internet Explorer 6.0
  当在台式机和 Tablet PC 计算机上安装 SQL Server Compact Edition 时,不需要使用 Visual Studio 和 SQL Server。
  重要事项:
  若要在 SQL Server 和 SQL Server Compact Edition 之间复制数据,必须安装复制组件。有关安装 SQL Server 复制组件的详细信息,请参阅硬件和软件要求。还必须安装服务器工具 (Sqlce30setupen.msi)。有关服务器工具的详细信息,请参阅 Connectivity Tools(连接工具)。
  安装位置
  适用于台式机和 Tablet PC 计算机的 SQL Server Compact Edition 安装程序可在固定位置安装 SQL Server Compact Edition。固定位置安装为 SQL Server Compact Edition 提供了可服务性支持。SQL Server Compact Edition 安装程序将在全局程序集缓存 (GAC) 中安装托管程序集,如 System.Data.SqlServerCe.dll,并在注册表中注册本机 DLL,如 OLE DB 访问接口 (sqlceoledb30.dll)。由于安装了注册表,因此用户只能利用管理凭据安装 SQL Server Compact Edition。SQL Server Compact Edition 可安装在以下位置:
  %Program Files%\Microsoft SQL Server Compact Edition \v3.1
  如果程序文件目录位于 C 驱动器中,则 SQL Server Compact Edition 运行时二进制文件将安装在 C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition \v3.1 目录中。
  在安装 SQL Server Compact Edition 之后,可以在“添加或删除程序”中看到该程序显示为“Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition”。
  DataDirectory 支持
  DataDirectory 是表示数据库路径的替换字符串。由于无需对完整路径进行硬编码,DataDirectory 简化了项目的共享和应用程序的部署。例如,无需使用以下连接字符串:
  "Data Source= c:\program files\MyApp\Mydb.sdf"
  通过使用 |DataDirectory|(包含在如下所示的竖线中),即可具有以下连接字符串:
  "Data Source = |DataDirectory|\Mydb.sdf"
  可以通过调用 AppDomain.SetData 在 AppDomain 上设置 DataDirectory 属性。
  注意:
  .NET Compact Framework 不支持 AppDomain.SetData。但是,在为移动设备创建应用程序时,需要使用 .NET Compact Framework 数据访问接口。因此,如果在为移动设备编写应用程序时使用了 DataDirectory 属性,则 SQL Server Compact Edition 将会返回一个错误。
  如果没有设置 DataDirectory 属性,则会应用以下默认规则来访问数据库文件夹路径:
  对于已置于客户端计算机目录中的应用程序,此数据库路径将是置入该应用程序的文件夹。例如,如果 MyApp.exe 置入 /MyDir 文件夹中,则可对 /MyDir 文件夹进行访问。
  对于在 ClickOnce 下运行的应用程序,将会为此目的创建一个数据文件夹,并可对其进行访问。
  对于 Web 应用程序,则可对 App_Data 文件夹进行访问。通过使用 AppDomain.SetData,可以将 DataDirectory 设置为 App_Data 文件夹。
 责任编辑:郑兆丰
