近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·我国数控技术的进展及发展趋势
·数控机床的选型风险控制
·数控技术人才的需求现状及岗位能力分析
·数控技术崛起中的反遏制和技术对抗
·五轴数控镗铣加工中心在斜面加工中的应用
·我国数控机床产业发展概况及当前市场需求分析
 相关博客
·该是企业组建自己的即时通讯平台的时候了
·《中国移动通讯的深度营销》缺少深度
 相关新闻
国产数控机床关键技术有所突破
Cimatron China与山东省教育厅共同举办山东省“思美创杯”高校数控技术竞赛
专业化生产是我国数控附件发展方向
数控技术将出现五个发展趋势
贵阳数控技术中心成立
华中科技大学CAD技术、数控技术培训班招生
 相关热贴
·[转帖]国内外数控技术发展状况
·东南大学的“数控技术” 共40讲本科视频教程
·转帖:数控技术人才的需求现状及岗位能力分析
·转帖:从“牵着走”到“领着跑”——高精数控技术“解”装备制造业难题
·转贴:数控技术崛起中的反遏制和技术对抗
·数控技术培训学习教程下载
 相关商城商品
当前位置:工业自动化控制 -> 数控技术
RS422在数控机床联网中的应用
发表时间:2005-5-8 苗青   来源:中国金属加工网
关键字:数控技术 通讯 CNC RS422 RS232
本文阐述了RS422在数控机床通讯中的应用方法,提供一种简单、可靠、实用的数控机床联网方法。
    数控机床是集计算机技术、自动控制技术、机械制造技术于一体的产物;是实现柔性制造的基本单元。数控机床可以直接用CAD、CAM生成的加工程序加工机械零件。复杂机械零件的加工程序往往非常庞大。通常由计算机通过RS232接口输入数控机床的控制系统——CNC。由于RS232自身特点,传输距离不长,在工厂环境中,存在复杂的干扰,即使使用较短的连线,也经常传输出错,甚至无法传输。加工程序数据出错,不仅会导致加工零件报废,有时还会使机床遭到破坏。
    解决上述问题,可将RS232传输方式改为RS422传输方式。RS422传输方式大大减少数据误码,延长通讯距离,并可实现多台数控机床共享一台计算机。
    1 RS232与RS422
    RS232是个人计算机(PC)标准串行通讯接口。RS232标准规定,驱动器允许2500pf的电容负载,通讯距离受到此规定的限制。RS232属于单端信号传输(见图1),存在共地噪声和不能抑制共模干扰问题,造成通讯不可靠。在存在强干扰源的环境中,不可靠问题尤为突出。
图1 RS232信号传输图
    RS422是在通讯距离为几十米到几千米时,广泛采用的全双工的通讯方式。RS422是采用平衡发送、差分接受的方式,使用两对屏蔽双绞线连接(见图2),因此具有抑制共模干扰的能力。接受器具有很高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,所以传输信号可以在很远处得到恢复。
图2 RS422信号传输图
    2 单个CNC与PC通过RS422的连接
    2.1 硬件连接
    多数CNC系统都具有RS422接口,但都在CNC内部控制箱或控制板上,没有连到机床外部机箱上。这个RS422接口可以找出来直接利用。PC一般都不具有RS422接口,可以通过购买具有RS422接口的板进行扩充,也可以做一个转接板,实现RS232到RS422的转换。
    使用MAX202实现RS232到TTL电平的变换(见图3),MAX202内部有电源变换电路,使用单一+5V电源就可以实现RS232到TTL电平的变换;用MAX490E实现TTL到RS422信号的转换,MAX490E具有±15KV ESD 保护,能有效防止静电对接口芯片的破坏。加装接口板可以有效保护PC机RS232接口不受意外损坏。接口板工作电流很小,电源可以从PC的USB口取得。
图3 使用MAX202实现RS232到TTL电平变换图
    2.2 软件设置
    CNC有许多参数用于控制通讯。为了减少连线,电路没有连接硬件握手信号线,所以应将CNC与PC握手方式改为软件握手(XON、XOFF方式);由于RS422抗干扰能力很强,可以将通讯波特率设置到最高值,提高通讯速度;将CNC数据输入口(Input Device)改为RS422。PC软件也作相应调整,保持与CNC一致。
    3 多台CNC与PC通过RS422的连接
    有多台CNC时,可以在PC的每个RS232接口都加一个图3转接板实现与CNC连接,一般PC只有二个RS232接口,只能连接两台CNC,PC利用率很低。对图3转接板作一定修改就可以实现用一个串口连接多台CNC(见图4)。
图4 一个串口与多台CNC连接图
    通过图4转接板,可以实现一个串口与四台CNC的连接。这种连接唯一限制是PC只能分时与不同的CNC通讯。图4中不进行数据传输的CNC串口输出为1(CNC不开机时,由上拉、下拉电阻保证差分输出为1),与正在传输的CNC信号相与输出仍然是正在传输的CNC信号,因此正在传输的CNC信号可以发送到PC。PC发送信号时,所有CNC都能接受到PC传送的数据,但不处于数据传输状态的CNC将自动丢弃PC发来的数据。如果需要连接更多的CNC,可以根据上述原理,增加与门和MAX490E进行扩充。
    软件设置类似于单台连接。多数PC传输软件均能针对不同CNC作不同设置,并保存到文件中。调入不同的设置文件,就可以实现对串口作不同的设置,因此尽管使用同一串口仍然可以对不同的CNC作不同的参数设置。
    4 结束语
    用一台PC可以实现与多台CNC连接,改变了每台数控机床都必须配一台计算机的联网模式,提供了一种廉价而有效CNC联网方式。RS422传输方式允许较长距离的传输,每个数控加工车间只要配备一到二台计算机就可以满足需要。计算机通过局域网可以和其他计算机和工作站连接,不仅实现零件加工程序网上传输,而且实现了CAD、CAM、零件加工程序等资源的共享。
    参考文献
    [1] MAXIM 产品资料全集. CDROM. 2000
    [2] 郭文加. RS-485收发器及组网中的有关问题. 电子技术应用. 1998,(1)
 责任编辑:江琦
