近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关文章
·GR-90型RTU的调试与维护
·汽车导航系统的应用技术
·远程控制、远程唤醒在计量系统中的应用
·车载GPS/GPRS/CDMA系统新方案
·GPS_GPRS定位定向导航系统车载终端应用设计与实现
·莱钢GPRS电计量数据传输系统
 相关博客
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:工业自动化控制 -> 远程测控通信
远程测控技术的发展现状和趋势
发表时间:2006-3-15 孙先逵 秦岚   来源:仪器仪表学报
关键字:远程测控通信 远程测控技术 远程测控系统 信号远程传
根据远程测控系统中信号传输方式的不同,对目前广泛使用的各种远程测控系统进行了分类对比,给出了每种系统的组成框图,并做了相应的分析,最后对远程测控技术的发展趋势做出展望和预测。
    一、引言
    远程测控技术在现代科学技术、工业生产和国防等诸领域中的应用十分广泛。测控技术的现代化,已被公认为科学技术和生产现代化的重要条件和明显标志。随着计算机技术、通信技术和电子技术的飞速发展,在现代远程测控领域中,各种先进的测控技术、测控设备和远程通信手段层出不穷。如何提高测控系统远程通信的可靠性、准确性和及时性,以及如何扩大通信的距离,一直是远程测控系统设计和研究过程中必须考虑的一系列关键性的问题。通过对远程测控系统发展现状的广泛了解,笔者根据系统中信号远程传输方式的差异,分类列举出以下几种比较典型的远程测控系统,并对每种系统的优缺点以及适用的场合进行了对比和分析,以供参考。
    二、发展现状
    目前应用比较广泛、技术比较成熟的远程测控系统主要有以下几大类。
    (一)应用专线的远程测控系统
    对于测控距离较短、通信数据量大、通信频繁且实时性、可靠性和保密性要求都很高的远程分布式测控系统,一般采用自行架设专线(如电缆)来作为数据传输的通道。其系统组成框图如图1所示。
图1 专线式远程测控系统框图
    系统主站(测控中心PC机)通过扩展的多个串行口及MODEN,与各地的多个子站相连。子站(或主站)发送的数据通过串行口送给本地MODEN进行调制之后,通过专线传输给远方MODEN,远方MODEN将收到的信号解调为数字信号,通过串行口送给主站(或子站)的PC机,从而实现集中管理。这种网络技术的关键是如何建立主站和各个子站之间的通信协议,以保证整个系统的实时性和避免冲突的产生,可以采用“快速巡查”或“定点查询”的方法来解决这一问题。这种远程测控系统在水利、电力、交通、工业等领域的应用十分广泛,比如说铁路沿线行车信号灯的监控,水电站发电机组的监控,都可以采用这种测控网络来实现。
    (二)利用公用电话网的远程测控系统
    在通信不是很频繁、通信数据量较小、实时性和保密性要求不高的场合,可以租用公用电话网,采用拨号方式建立临时连接的方式来实现远程测控。采用这种测控系统可以降低系统的硬件成本、缩短建网周期,实现高速高效的目的。其系统组成框图如图2所示。
图2 应用公用电话网的远程测控系统框图
    该系统中的每个子站只需要定时采集被控对象的状态数据,并保存在自己的数据库中;主站则只能在屏幕上面按状态数据库所保存的最新数据显示各测控对象的状态。当需要检测远方测控对象的状态或对其执行操作时,主站从自己的数据库中找到对应子站的电话号码,通过拨号方式向子站发出“握手信号”,相应的子站接收到“握手信号”后执行摘机命令,从而建立起主站和子站之间的通信渠道。由于这种测控系统的实时性和保密性都比较差,因此只用在一些了解远方测控对象的运行状态和提前预防事故的场合。
    (三)采用光纤通道的远程测控系统
    利用光缆传输测量与控制数据,可以充分发挥光缆传输的稳定性好、抗干扰能力强、传输容量大等优点。其系统组成框图如图3所示。
    在这种系统中,光纤收发器的主要作用是进行电光、光电转换,并可以直接接收串行口的控制信号,有些光纤收发器还兼具有以太网接入功能。考虑到系统的高稳定性和高可靠性,在设计过程中必须慎重选择串行接口和光纤收发器。这种测控系统的投资较高,但由于其抗干扰和抗雷击能力强,并且通信质量优越,因此在广播电视站以及通信站的发射机的远距离不间断监控中得到广泛应用。
图3 利用光纤通道的远程测控系统框图
    (四)基于InternetIntranet的远程测控系统
    测控系统以计算机为中心、以网络为核心的特征日益明显。使用InternetIntranet的远程测控系统,人们从任何地点,在任何时刻获取到测量信息(或数据)的愿望成为现实。其系统组成框图如图4所示。
图4 基于InternetIntranet的远程测控系统
2页,当前第1
责任编辑:江琦
