大家知道,Intel 公司除了生产Pentium 4/Pentium 4F/Xeon/Nocona等服务器CPU芯片外,还有相对应配套的服务器芯片组和主板;这样才能更好地发挥服务器处理器的强大功能。
服务器的主板(Mother Board,也叫Main Board 或System Board)也是一台服务器的核心所在,主板完成计算机系统的管理和协调,支持各种服务器CPU芯片 、功能卡和各总线接口的正常运行。
简单的说,服务器主板,就是专用于服务器的主板,我们可以用服务器的可扩展性、可用性、可管理性和可利用性来解释服务器的主板。服务器的可扩展性决定着整块主板的功能的芯片组也是采用专用的服务器/工作站芯片组,像Intel 875P芯片组就很典型。除此之外,还需要灵活的硬件配置,如内存、适配器、硬盘等,根据不同时期的网络需求,服务器通常要扩展板卡,如网卡,SCSI卡,所以我们都会看到服务器主板会有较多的PCI、PCI-X插槽以及PCI-Express插槽。
服务器的可用性其实就是要求服务器要具有高的稳定性。对于服务器而言,稳定性才是首要,服务器必须承担长年累月高负荷的工作要求,为了提高起可靠性普遍的做法都是部件的冗余技术,而这都要服务器主板的大力支持。
在服务器的可管理性方面,多数是在服务器主板上集成了各种传感器,用于检测服务器上的各种硬件设备,同时配合相应管理软件,可以远程检测服务器,从而使网络管理员对服务器系统进行及时有效的管理,如采用Intel的服务器主板的服务器,就有一种称之为ISC(Intel Server Control,Intel服务器控制)技术,它就是一种网络监控技术。
就服务器的可利用性方面来说,是在服务器可扩展性的进一步深入,从服务器的处理能力、效率上来说的,目前采用对称多处理(SMP)和群集技术,还有刀片等技术来实现。
服务器主板技术要求非常高,所以与台式机主板相比,生产厂商也就少得多了,市场上的老牌厂商有超微、Intel、泰安和艾崴等;本文我们主要探讨支持Pentium 4的Intel服务器主板。
一、ATX概述
ATX(AT Extend)结构是Intel 公司于1995 年7 月提出的。ATX 结构属于一种全新的结构设计,能够更好地支持电源管理。ATX 是Baby AT 和LPX 两种架构的综合,它在Baby AT 的基础上逆时针旋转了90 度,直接提供COM 口、LPT 口、PS/2 鼠标接口和PS/2 键盘接口。另外在主板设计上,由于横向宽度增加,可让将CPU 插槽安放在内存插槽旁边,这样在插长卡时就不会占用CPU 的空间,而且内存条的更换也更加方便。
ATX 结构的优点有:一是全面改善了硬件的安装、拆卸和使用;二是支持现有各种多媒体卡和未来的新型设备更加方便;三是全面降低了系统整体造价;四是改善了系统通风设计;五是降低了电磁干扰,机内空间更加简洁。
原先计算机主板所用的芯片组,一般芯片组由North Bridge(北桥)芯片和South Bridge(南桥)芯片组成。北桥是CPU 与外部设备之间的联系纽带,AGP 、DRAM 、PCI 插槽和南桥等设备通过不同的总线与它相连。南桥(South Bridge)与北桥共同组成了芯片组,主要连接ISA 设备和I/O 设备,南桥芯片负责管理中断及DMA 通道。象Intel 的i810 和i815 系列芯片组不再以南、北桥划分,而是由GMCH(Graphics&Memory Controller Hub)芯片、ICH(I/O Controller Hub)芯片和FWH(Firm Ware Hub)芯片组成。
从板型看,服务器主板比一般PC机的主板都要大一些,但是也符合ATX 标准。由于特殊部件比较多,所以服务器主板在布局方面和普通主板不尽相同。服务器主板大多采用双电源设计,以增加供电的稳定性,而且电源接口大都远离重要部件,以减小干扰。由于服务器数据处理量很大,所以大都采用多CPU并行处理结构,主板上有偶数个CPU插槽。值得一提的是,在服务器主板上,CPU 插槽边有不少电解电容,用以滤除电流杂波。
服务器的最大特点是数据总线和地址总线上的负载比大,I/O 流量也比较大,所以服务器主板一般都有多个超级I/O 芯片,分别控制不同的设备,还采用多个总线驱动芯片以增强带负载的能力,提高信号质量。为了减缓I/ O 系统的瓶颈压力,一般采用SCSI接口的磁盘系统。另外,由于服务器对图形处理和声音回放的要求一般不高,所以很多服务器主板上集成了声卡和显卡芯片。与此同时,服务器主板上还经常集成网卡芯片和RAID卡槽。
二、支持 Pentium 4 芯片Intel 服务器主板
1、采用Intel 875P 芯片组的Pentium 4服务器主板
Intel 875P是务器领域都是高性能的代表,875P的推出,主要是为了改变Intel在服务器芯片组中不支持AGP8X和双通道DDR400的状况,同时他的ICH5R南桥也集成了RAID控制器,虽然性能不及独立的RAID控制芯片,但是也为用户提供了一个不错的低成本RAID方案。对于企业应用复杂程度不高、并行任务负载较轻、用户数量不多的环境,具有较高的性价比,非常适合几十人以下的小型企业应用。S875WEP1主板,采用大板身设计,看上去和它的前一版本并无差别,依然是天蓝色的大板、纯铜北桥散热片。该款主板采用Intel 875P+ICH5EB南桥芯片,可支持FSB 800MHz的P4 C系列处理器。支持6.4G内存带宽的双通道DDR400内存规范,支持AGP8X。由于该款主板采用EB版本的ICH5南桥芯片,因此该款875主板只支持SATA硬盘,并不支持SATA RAID功能。
图1
表1是Intel S875WEP1-E主板 配置:
2、采用Intel E7210 芯片组的Pentium 4服务器主板
E7210虽然被Intel定位在低端服务器芯片组市场,但与I875P相比,在MCH方面它并没有实质的区别,只是取消了服务器不会用到的AGP接口。其主要区别则在于ICH方面,E7210用6300ESB I/O控制芯片,取代了桌面平台惯用的82801系列ICH芯片,从而提供了集成的PCI-X解决方案,以满足真正企业级应用扩展需求。
SE7210TP1-E采用英特尔针对Pentium 4单处理器入门级工作站/服务器市场推出的Intel E7210(先前代号Canterwood-ES)芯片组,支援内含单颗Intel Pentium 4处理器(Northwood/Prescott对应)的服务器系统,并纳入PCI-X I/O扩充功能(搭载整合南桥芯片功能的Intel 6300ESB 64位PCI-X桥接芯片)。
图2
