AMD Athlon(速龙)MP处理器是AMD Athlon系列处理器的最新成员,可确保多处理器系统能发挥前所未有的高性能。AMD 速龙 MP处理器利用核心逻辑执行SmartMP技术,使多处理器系统发挥更卓越的性能。这款处理器是全球首款第七代x86处理器,可支持高性能多处理器平台的服务器及工作站。它是配置1和2路服务器及工作站平台所必要的基础器件,用于服务器的AMD Athlon MP处理器建立在AMD稳定的Socket A平台上,使用AMD-760 MP(X)芯片组,可提供一个可靠的处理解决方案,适用于商用系统及企业环境。
AMD-760 MP芯片组
AMD 760是较早的一款支持Socket A处理器的DDR芯片组。AMD 760s是同具有266MHz总线的Athlon处理器同时发布的。AMD 760同它的前任AMD 750似乎是同样的目的,先给自己的处理器一款能运行的平台,然后等待第三方芯片组厂商的支持。AMD 760是由AMD-761北桥和AMD-766南桥组成的,它们之间依然通过传统的PCI总线连接。其实,AMD开发的支持双处理器的AMD 760 MPX芯片组,就采用了66MHz PCI64总线连接了南北桥。
图1
AMD-760 MP芯片组是一个高性能的两路多处理器核心逻辑解决方案,专为支持采用SmartMP技术的AMD 速龙 MP处理器而设计(图1)。由于这款芯片组设有高性能的266MHz系统总线及AGP-4x图形处理接口,并可支持DDR存储器技术,因此可发挥卓越的性能。此外,AMD-760MP芯片组采用可支持系统和电源管理的设计,而且拥有可控制存储器及I/O的先进核心逻辑,因此这款芯片组可为多处理器服务器及工作站平台提供一个强劲的解决方案。
AMD 从2001年开始在服务器领域跃跃欲试,并于6月推出了支持双处理器的Althlon MP处理器及配套的AMD-760 MP芯片组,支持DDR ECC SDRAM和AGP 4X。该芯片组包括AMD-762(图2)系统控制器(北桥)和AMD-766(图3)周边总线控制器(南桥)。它改善了CPU和内存之间的总线结构,处理器与北桥芯片之间拥有2条独立的点到点的处理器系统总线,从而提高了运算效能。PCI总线的控制功能也在北桥芯片上实现,南桥具有一些周边设备的接口功能。AMD-762只在33MHz上支持64位PCI,这一点在设计显得有点儿保守。
图2
图3
AMD-760 MP芯片组和Athlon MP CPU搭档所表现出的强大性能体现获得了不少好评,毕竟这是服务器产品市场上支持双Athlon处理器的芯片组。
AMD-760 MPX芯片组
AMD-760MPX芯片组是由AMD-762北桥芯片(与AMD-760MP芯片组相同)及支持64位PCI插槽(工作频率66MHz)的AMD-768南桥组成(图4)。从结构方面来看,760MPX芯片组的设计更先进,是为更高端市场而设计的,760MPX同760MP的区别在于是MPX支持64位66MHz的PCI总线。
AMD 762北桥芯片和先前推出的芯片相比没有任何变化,由于这块芯片本身支持64位接口,所以可以支持64位/66MHz PCI总线。760MPX芯片和760MP芯片之间的区别在于采用66MHz的64位 PCI总线连接AMD 762芯片,这样就可以提供533MB/秒的带宽。早先推出的760MP芯片只具备33MHz 32/64位PCI总线,而760MPX芯片解决了这个问题。
图4
图5
64位/66MHz PCI总线支持两个运行在33或66MHz的32/64位PCI设备。如果在这个插槽上使用32位/33MHz设备,系统也可以自动识别出来,但这样就不能充分发挥带宽优势了。64位/66MHz PCI总线同时还用来连接AMD 762北桥芯片和760MPX,将总线的工作频率降低到33MHz的同时降低了南北桥之间的带宽。
图6
760MPX的新南桥芯片被命名为AMD 768,代替了原来使用在AMD 760芯片组中的AMD 766南桥芯片。768具备第二个PCI总线,可以为每个外围设备提供32位/33MHz总线。768和766南桥芯片另一区别就是整合了AC97音频解码芯片。AMD作出这样的改进显然是很明智的,但对服务器来说其带宽依然显得太低了。在采用多个 HyperTransport连接PCI和PCI-X桥接芯片以后,情况才可能好转。
AMD-760MPX芯片组的问世,除了进一步拓宽了AMD产品的应用领域,也吸引了大量主板厂商加入。除了早已开始生产760MP芯片组主板的泰安外,华硕、技嘉、微星、升技、承启、磐英、艾崴及梅捷等主板厂商相继宣布将会推出基于AMD-760MPX芯片组的主板。从这一长串的厂商名单可以看出,几乎所有的一流主板大厂都加入到生产行列中来了,看得出760 MPX芯片组对他们的吸引力不小,AMD的市场推广取得了很大的成功。
2001年AMD已经公布了通过AMD认证的760MP主板厂商名单有Asus(华硕):A7M DLS Rev 1.01,Gigabyte(技嘉):7DPXDW Rev 0.1,MSI(微星):MS6501 Rev 0C,Abit(升技):WA-2A Rev 1,Chaintech(承启):7KDP,Epox(磐英):M762A,Iwill(艾葳):DA266RN,Soyo(梅捷):DK7VA,Tyan(泰安):2468 K7X Thunder。
1) Tyan(泰安)的Thunder K7X主板
图7
泰安(TYAN)推出的Thunder K7X主板(型号:S2468GN)采用AMD-762北桥/AMD-768南桥(B2版本)的组合,修正了B1版本南桥的USB控制器冲突,支援两颗Athlon MP处理器(1.6GHz以上),扩展槽配置为1 AGP Pro/2 PCI 64bit(3.3V x 1、5V x 1)/3 PCI 32,配备4条DDR内存内存插槽,最大支持4GB PC2100 registered DDR SDRAM(ECC),集成两颗3Com 3C920 10/100Mbps LAN控制器,ATI RAGE-XL图形芯片(4MB显存/标准VGA输出接口),支援硬件监控功能及Ultra ATA100规范,采用了Phoenix 4MB Flash BIOS,未包括Adaptec AIC-7899W Ultra 160 SCSI控制器。
2) 技嘉的GA-7DPXDW主板
图8
技嘉面向 AMD Athlon MP处理器,基于AMD760 MP多处理器芯片组的主板GA-7DPXDW,产品定位是服务器或工作站市场。AMD Athlon MP处理器是Athlon 处理器家族的产品,它提供了卓越的 x86多处理指令能力。
此款采用AMD 760MPX芯片组(北桥AMD 762,南桥AMD 768),支持Athlon MP/XP双处理器,具有1×AGP Pro 4X/2X插槽和2×64bit的PCI插槽,以及3×32bit的PCI插槽。提供4×DDR DIMM插槽,最大可支持4GB容量的DDR266内存,不过由于此款为REV 1.0版,因此其只能使用
3) Chaintech(承启)的7KDP主板
图 9
承启7KDP主板采用AMD 760MP(AMD 762 + 768)芯片组。产品特别采用了4XAGP Pro和Promise IDE RAID控制器,支持专业工作站级别的图形加速卡及ATA-133的IDE磁盘阵列,两条64bit的PCI插槽使得产品可以跨越个人桌面用机和工作站,主板整合了NEC USB 2.0的控制芯片,使得产品更具竞争力。
1)华硕A7M266-D AMD 760MPX主板
图 10
华硕所推出的这款主板相对于其所提供的功能来说,它的布局是相当紧凑的,仅仅使用标准的ATX板型就提供了对64位PCI、4GB内存和双Athlon处理器的支持。这款主板上的两个Socket-462(Socket-A)处理器接口位于主板上半部分,两个处理器接口的方向是相对的,而不象大多数双处理器主板那样方向是一致的。值得注意的是,华硕为了防止用户安装处理器风扇时损坏主板,还在处理器接口下面安装了一个薄片。处理器接口旁边是AMD 762北桥芯片,北桥芯片上面覆盖着一个巨大的铝质散热片。在正常工作情况下,散热片的温度也不低。由于762北桥芯片很复杂,所以温度高也是很正常的。北桥芯片的右边就是四条DDR内存插槽,每条插槽最大都可以支持1GB双面内存。
这款主板可以为工作站级的外围设备提供支持,AGP Pro 4x插槽可以提供专业级的显卡支持,而两个64位PCI插槽(66MHz)和三个32位PCI插槽(33MHz)也非常实用,66-MHz PCI插槽是760MPX芯片组新增加的功能,可以将带宽增加一倍。由于66-MHz PCI外围设备越来越普及,所以这一功能的增加是非常必要的。
2)微星(MSI)K7D-L Master主板
图 11
微星K7D Master-LR主板采用支持64位PCI插槽(工作频率为66MHz)的AMD-768南桥芯片,而之前的AMD-760MP采用的AMD-766南桥仅支持工作频率为33MHz的PCI-64插槽,及两颗Athlon MP处理器,配备4条184-pinDDR内存插槽,最大支持4GB PC2100/PC1600 DDR SDRAM(ECC),扩展槽配置为1 AGP Pro/2 PCI-64(3V)/3 PCI,以及AC97音效。在网络方面,内建 Intel 82559ER以太网络芯片,这些都是双 CPU平台会搭配的配胃。身为高阶的主板,当然也具有微星D—LED硬件侦错灯的设计,微星K7D Master在CPU的外频设定部分,全以自动侦测完成,非常方便。
3)盘英(Epox)的EP-M762A主板
图 12
盘英EPoX也生产基于AMD-760MPX芯片组的双Socket A架构主板,此主板的代号为EP-M762A,芯片将放弃VIA的芯片,而是采用了AMD-768南桥芯片来杜绝USB接口问题。EPoX M762A主板具有4条DIMM内存嚓槽,支持PC1600/PC2100的DDR内存,另外主板还具有1条AGP Pro插槽,3条32位33MHz的PCI插槽以及2条64位66MHz PCI插槽。主板内建的网卡是Intel 82559控制器。
