近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·中国工业用开关电源市场发展分析
·浅谈电源产业及电源技术的发展趋势
·防护服务器的安全
·关于变压器电源污染的分析和解决方案
·闭环霍尔电流传感器在车用电源系统中的应用
·Linux操作系统下VPN服务器配置方法介绍
 相关博客
·航嘉,ERP应用成就中国电源行业领头羊
 相关新闻
BEA发布新版本应用服务器WebLogic Server 10.3
戴尔推出新存储服务器 主攻中小企业市场
思杰收购XenSource进军服务器和桌面虚拟化市场
逐鹿MES助力全球专业电源厂商打造卓越制造
惠普欲收购法国高端存储服务器厂商Bull
同方超强性价比服务器争锋国内市场
 相关热贴
·怎样能让您的 DHCP服务器更安全
·UG NX客户端如何配置服务器站点
·怎样把Linux系统服务器当作Mac的服务器
·服务器相关的硬件,术语大全
·[转帖]工作站、PC和服务器:专业卡与游戏卡
·服务器技巧:如何配置安全的服务器系统
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> PC/小型机/服务器
服务器动力之源—服务器电源选购指南
发表时间:2005-6-30    来源:计世网
关键字:服务器 电源
据有关调查数据表明,80%造成服务器出现瘫痪的故障及用户终端45%左右的数据丢失和出错均与用户的电源供电质量密切相关。优质的电源能提供给服务器优质可靠的能量,能防御来自电网的污染或干扰,能承受负载的各种变化。
    据有关调查数据表明,80%造成服务器出现瘫痪的故障及用户终端45%左右的数据丢失和出错均与用户的电源供电质量密切相关。优质的电源能提供给服务器优质可靠的能量,能防御来自电网的污染或干扰,能承受负载的各种变化。而当品质差的电源输出电压不稳定或纹波较大时,会造成负载中的IC工作电压不稳,严重时导致IC的工作逻辑错误。品质较差的电源有时还不能适应服务器负载的各种变化,当服务器启动时或硬盘热插拔时,给电源输出造成的过冲或欠冲超出规格范围,使系统处在不正常供电状态。服务器电源的品质优劣直接影响了硬件的安全和系统的稳定。
    然而,广大用户对电源的选购存在忽视,他们往往只注重CPU、硬盘,但很少有人去关心电源,甚至一些非常有经验的用户也是如此。其实电源是电脑主机的动力源泉,尤其在服务器上。一个好的电源不但可以延长计算机的寿命,对我们的身体健康也有很大影响。另外服务器电源与普通电源在选购原则上也是有所不同的。下面我们介绍一下如何选购服务器电源,希望会给您提供一些帮助。
    服务器电源标准简介
    目前常见的服务器电源标准是ATX和SSI两种。一般来说,ATX标准使用较普遍,适用于桌面PC机、工作站、低端服务器。SSI标准则刚出台不久,是专为服务器定制的,适用于为高、中、低端服务器。
    ATX标准
    ATX电源是目前PC和服务器中普遍使用的标准电源,包括单电源和冗余(Redundant)电源。单电源系统功率一般在125~350W之间,主要使用在PC和低端服务器上,而在中高端服务器中为了保证供电需求和可靠性,大多采用冗余电源系统,即冗余热插拔电源,可以进行在线更换。单电源系统有统一的规格、规范标准、通用性较好,而冗余热插拔电源系统大都要根据专门设计制造。联想在低端服务器万全1050C和1160上采用了ATX标准的电源。
    SSI标准
    SSI规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范。SSI的推出规范了服务器电源技术、降低了开发成本、延长了服务器的使用寿命。根据使用环境、规模的不同,SSI电源规范可以分为以下几种子规范:TPS、EPS、MPS、DPS。
    TPS是指瘦形电源,适用的额定功率在180W-275W,具有PFC(功率因数校正)、自动负载电流分配能力。电源系统可实现最多4组电源并联冗余工作,由系统提供风扇散热。该规范电源对热插拔和电流均衡分配要求较高。这种电源也可用于N+1冗余工作,有冗余保护功能。
    EPS规范电源主要是为单电源供电的中低端初级服务器设计的,设计中继承了ATX电源的基本规格,但在电性能指标上存在一些差异。它适用于额定功率在300~400W的电源,独立使用,不用于冗余方式。联想万全2200C/2400C就采用了EPS标准的电源,输出功率为300W,该电源输入电压宽范围为90~264V,功率因数大于0.95,由于选用了高规格的元器件,它的平均无故障时间(MTBF)大于150000小时。
    MPS规范电源被定义为针对高端服务器系统使用的、支持4路或4路以上处理器系统的服务器。采用这种电源元件电压、电流规格设计和半导体、电容、电感等器件工作温度的设计裕量超过15%。在环境温度25℃、最大负载、冗余工作方式下MTBF可到150000小时。
    DPS规范电源是单48V直流电压输出的供电系统,采用二次供电方式。制定这一规范,主要目的是为了减化电信用户的供电方式,便于机房供电,使IA服务器电源和电信所采用电源系统接轨。
    随着SSI标准的更加规范,服务器电源的发展趋势是:低压化、大功率化;高密度化:电源越做越小、电源的功率密度趋于增大;分布式化。
    电源技术指标
    多国认证标记:优质的电源具有FCC、美国UR和中国长城等认证标志,这些认证是认证机构根据行业内技术规范对电源制定的专业标准,包括生产流程、电磁干扰、安全保护等,凡是符合一定的指标的产品在申报认证后才能在包装和产品表面使用认证标记。应该说具有一定的权威性。
    噪音和滤波:这项指标需要通过专业仪器才能直观量化判断,主要是220V交流电经过开关电源的滤波和稳压变换成各种低电压的直流电,噪音标志输出直流电的平滑程度,滤波品质的高低直接关系到输出直流电中交流分量的高低,也被称为波纹系数,这个系数越小越好。同时滤波电容的容量和品质也关系到电流有较大变动时电压的稳定程度。
    瞬间反应能力:当输入电压在瞬间发生较大的变化(在允许范围之内),输出的稳定电压值恢复正常所用的时间,也是电源对异常情况的反应能力。
    电压保持时间:在PC系统中后备式的UPS占有相当大的比例,当电网突然停电,后备式的UPS会切换供电,不过这一般需要2-10ms切换时间(依UPS的具体性能而定),所以在此期间需要电源自身能够靠储能元件中存储的电量维持短暂的供电,一般优质的电源的保持时间可以达12-18ms,确保UPS切换期间的正常供电。
    电磁干扰:由于开关电源的工作原理所决定内部具有较强的电磁震荡具有类似无线电波的对外辐射特性,如果不加以屏蔽可会对其他设备造成影响,如果将移动电话或无线通讯设备置于电脑附近,如果发生通讯质量的下降就说明受到电磁干扰。所以国内对这种有害的辐射量也有严格的限定,电源一般通过外面的铁盒和机箱加以屏蔽,但泄漏在所难免,只是量的问题。由于这种干扰看不见摸不着,而抗电磁干扰要花费较大的成本,所以劣质电源都忽略此项指标。在国际上有FCC A和FCC B的标准,在国内也有国标A(工业级)和国标B级(家用电器级)标准,优质的电源都可以通过B级标准。
    开机延时:这是一种新的概念,电源在接通之初到提供稳定的输出必然需要一定的时间的稳定周期,在这个周期中电压的稳定度很难保证,所以电源设计者让电源延时100ms-500ms,等电源稳定后再向电脑提供高质量的电源。
    过压保护:ATX电源较传统AT电源多了3.3V电压组,有的主板没有稳压组件直接用3.3V为主板部分设备供电,即便是具有稳压装置的线路,对输入电压也有上限,一旦电压升高对被供电设备可能会造成严重不可逆的物理损伤。所以电源的过压保护十分重要,防患于未然。
    电源效率:电源效率和电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。
    电源寿命:一般电源寿命按照3-5年计算元件的可能失效周期,平均工作时间在80000-100000小时之间。
    服务器电源的选购
    上面所述的电源指标是一个很详细的概念,但事实上无论那款电源也不会做得十全十美。因此应根据需要选用不同的电源。
    功率的选择:
    市场上常见的是300W和400W两种,对于个人用户来说选用300W的已经够用,而对于服务器来说,因为要面临升级以及不断增加的磁盘阵列,就需要更大的功率支持它,为此使用400W电源应该是比较合适的。
    安规认证:
    只有严格地考虑到产品品质、消费者的安全、健康等因素,对产品按不同的标准进行严格的检测,才能通过国际合格认证,安规认证是我们选购电源的重要指标,这应该是我们选择电源时最重要的一点。因为它关系着我们的安全和健康。不好的电源噪声很大,对人的身体有影响。在这方面省下几百块钱是得不偿失的。为了自身的健康,选一个通过安规认证并且符合环保的电源吧!
    电压保持时间:
    对于这个参数主要是考虑UPS的问题,一般的电源都能满足需要,但是如果你的UPS很差的话,最好选一个电压保持时间长的电源。
    冗余电源选择:
    这主要针对对系统稳定性要求比较高的服务器,冗余一般有二重冗余和三重冗余。
    对主板的支持:
    这个因素看起来不重要,在家用PC也很少见,但在服务器中却存在这种现象,因此在选购时也要注意。
 责任编辑:张飞
