良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。此款美基450P4是面向低端服务器和DIY市场,其性能到底如何,我们还是让专业的仪器来“说话”吧。
电源的保护功能是至关重要的,因为一个电源如果连过载保护这项功能都无法通过,那么根本就没有任何安全保障可言。不要小看过载保护,虽然绝大多数电源都能顺利实现这项功能。但是总有漏网之鱼。那么出现问题之后的结果有两种:电源烧坏、主板上的配件损坏。所以我们首先来测过载保护。
另外,测试功率过载保护值,可以得到多个我们想要的结果。
1、电源的过载保护设定值。一款电源的过载保护值是有着比较严格的要求的。它既要高于PC启动时短时间内的大功率负载阶段,又要更加接近电源和PC能够承受的最大功率极限,在出现功率过载的情况下,及时地切断电源,保护PC不受到损坏。
2、电源的实际额定功率推算值。一般的,电源过载保护值在设计的时候,和电源实际的额定功率值存在一个比例关系。这个比值一般是1.2到1.6之间。根据电源的功率档次,这个值也会出现变化。一般这个值都在1.4左右。所以,当我们想利用电源过载保护值推算额定功率的时候,一般就可以选定1.4这个比例值。例如一款电源的过载保护值是450W。那么450/1.4的结果就是321W。此款电源的额定功率就是在321W左右,是款实实在在的300W级别电源。
由于是测定过载保护,我们在初始设定电源各路输出的时候,就可以按照铭牌上给出的独立最大电压电流值设置负载仪,让它在这个范围内对电源进行负载测试。
测试完过载保护值,我们也就可以推算出电源属于哪个功率输出级别的。下一个测试项目是--电源时序参数(PF时间、PG时间、保护时间)。
PG时间:PG即POWER GOOD的缩写。电源在开通后,会先进行自检各路输出电压是否能达到正常水平。如果正常,就会发出一个5V信号给主板,这就是PG信号。但是这个信号发出的时间是有着一个要求的。那就是在各路正常后的100-500ms之内。如果超时不能发出信号,则代表电源启动失败。只有等PG信号正常后重新复位才能正常启动。
PF时间:同PG信号类似,电源在断电后的微小时间内,应产生一个低于0.3V的信号发送给主板。这个时间范围是1-100ms。
保持时间:在出现外部掉电时电源能继续保持对微机供电的时间。范围是16-500ms之间。
接下来要进行测试的是观察电源在轻载状态和重载状态下各路输出的波纹(以+5V为代表)。其变化是否符合标准要求。这就是我们通常听到的纹波检测。不要小看这项检测。我们知道电源输出端不会是一条平直的线,而是带有上下规律性的波动。如果这种波动过大,超过了允许的范围,那么定会影响到PC各部件的使用安全。
在观察输出波纹的同时,我们还要考察电源的轻载功率因数和重载功率因数。之前讲解功率因数的时候,大家已经看到它的作用。而电源在轻、重载状态下的功率因数,也直接反映了电源是否达到了设计标准。功率因数过低,不但表明电源效能太差,而且还会对电网产生不良影响。所以这两个数值的考察也是十分重要的。
最后一个数据考察项目,是电源的效率。即输出功率和输入功率的比值。
利用专业测试仪器,测试出上面的各个表征数据,是我们评判电源优劣极为重要的资料。下面我们就来看看所使用的仪器。
(数字示波仪)
(开关电源电子负载测试仪)
(谐波测试仪)
(0-250V自耦式调压器)
具体的测试步骤就不多说了,我们还是看看大家最关心的最终的测试结果吧!
(220V正常纹波表现 +5V )
(180V低压纹波表现 +5V)
美基450P4电源表现中规中举,在功率测试中其OPP过载功率为440W,推算额定功率为300W左右。这个和其铭牌标称的功率值基本吻合。无论是在220V正常电压还是180V低压下纹波都很正常,没有毛刺,控制的很好。其他测试项目也都令人满意,值得一提的是其电源效率超过70%,对于只有260块左右售价的电源已经是很不错的了。不过它的风扇声音有一点大,不是特别在意清静的人还是可以接受的。可以说这款电源在品质方面还是值得信赖的,无论在低端服务器还是我们DIY都是一个不错的选择。
