一、民用主板和服务器主板的不同之处
一块普通家用PC的主板,要求更多的往往是在性能和功能上,比如最近INTEL主推的主流865系列主板,与前代845PE相比所改进的也只不过是在内存带宽支持的区别上。INTEL在设计民用级主板时也会为了让稳定性和性能表现达到某种平衡而设计出符合要求的公板设计来给各家厂商作为参照物,但是实际上在最终的产品面世时没有几家会采用公板设计,往往都是按照自行的,非标准的设计来生产主板。其实这也无可厚非,因为家用PC没有什么太高的工作强度,厂商在设计此类主板时也不需要对稳定性方面付诸太多的努力,只要能达到在一般情况下不会出问题的程度就可以了。而且采用公板设计肯定会在成本上会有所增加,这又是商人之大忌了。
而服务器主板,顾名思义,也就是专门为满足服务器应用(高稳定性,高性能,高兼容性)而开发的主机板,与普通PC所用的主板不同的是,对性能的要求并不是放在第一位的。摆在第一位的永远是对稳定性的苛刻要求。服务器的高运作时间,高运作强度是普通家用PC所不能比拟的。而服务器主板上面承载的都是一些数据转换量,电源功耗量,I/O吞吐量都非常巨大的设备。比如高速SCSI接口,66MHZ PCI设备,万转以上的高速硬盘等等,这些设备对主板的要求都是非常严格的,稍有偷工减料,工作负荷一旦达到某种强度,必定就会造成系统崩溃。服务器主板的设计与布线等等,也有非常严格的规定,而且也有一套业界公认的设计标准,比如SSI定义的服务器主板EEB V3.0标准,其中最显要的一点就是对板层的设计硬性规定了必须采用构造复杂的八层板。
拿一块采用INTEL E7500芯片组的服务器主板来举例,在一块标准E7500服务器主板的布线要求上,这块主板必须设计的有条不紊,整齐而科学,每一条走线都要合乎Intel的要求。特别值得注意的是,这块主板零件的用料选材必须相当精良,采用红宝石的优质电容(图1)和Foxconn的插座(图2)是一块E7500服务器主板达到稳定标准的最低要求。
一块E7500服务器主板由于要满足双CPU的设计要求和符合标准的布线要求,因此研发和设计难度不小。再加上精密度极高的服务器主板上部件繁多,无疑对产品设计和生产业提出了更高的要求。要知道EEB V3.0标准硬性规定的八层板的高难度CAD设计在业界中没有几家主板厂商有实力做好,这也正是为什么有能力推出服务器主板的厂商屈指可数的原因之一。
服务器主板对性能方面的要求则更多的是体现在了对数据吞吐量的要求上,一般来说,具备高内存带宽、支持超多数量的内存、PCI-X插槽(图3)、板载SCSI接口(图4)或者RAID接口,就基本上覆盖了服务器主板对性能要求的整个范围了。
二、三大核心服务器主板的不同之处
基于市场定位和应用范围的原因,现在的主流服务器所采用的三大核心CPU中(奔腾3架构,奔腾4架构,Athlon MP架构)其所采用的主板在功能设计上有着很大的不同。
