宝德PR4850是和Intel Xeon MP处理器同步推出的服务器新产品,是一台配备了简化版XEON MP处理器Cranford的4路企业级服务器。以下是《计算机世界》的评测结果。
宝德PR4850服务器采用的是高密度的4U机架式结构,最优化机架式设计,凸现出模块化设计的优势,全部采用免工具维护。左右两个双联的大功率风扇显示出它绝不是一个简单的"家伙",5块竖插的热插拔硬盘托架已然可以提供过数百GB的存储容量,上方还有一个标准的5.25英寸托架可用于扩展磁带机等设备。在机箱面板上除了LCD监控屏幕外,还有3个USB 2.0接口,在机架安装后仍然可以方便的调试。送测机型配置了COMBO,迎合了未来DVD介质软件的安装和数据备份。
内部结构非常整齐,从图中可以清楚的看到,在一字排列的4颗新Xeon MP处理器后,左右4个热插拔内存模块夹着7个I/O扩展槽(PCI-E和PCI-X),1470W的两块热交换电源被薄型化设计在机箱下部,在扩展到极限也能保证充足的电力供应。
主机性能
看上去PR4850是一台讲究性能的服务器,虽然只是简化版的处理器,不过已经可以预计性能将是一个值得关注的焦点。同以往服务器测试一样,采用了传统的32位操作系统Windows Server2003 ,原因很简单:现在还没有能够在EM64T下运行的测试工具,也没有几个应用是在扩展64位环境下编写的,因此仍然采用32位操作系统,对用户而言是最现实的问题。
因为3月30日才正式发布,因此测试没有广泛展开,只基于Windows Server 2003展开,进行了经典的SPEC CPU2000和水印加密测试,这两个测试主要集中在处理器和内存性能,商业应用性能方面。
SPEC CPU2000的测试结果如下图所示。
虽然PR4850使用的是简化版的Xeon MP,但是在E8500芯片组的驱动下,4路SMP的性能还是让人感觉可怕,整数性能接近2颗3.4GHz Nocona Xeon的两倍,浮点性能也许是因为缺少了L3 Cache的支持,只超过了50%,这一切都让原来SMP性能只有50%提升的泡沫消失于无形。单一计算单元的性能和Nocona相比没有太大差异,估计换成Potomac后,性能的提升会非常明显。
