近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·防护服务器的安全
·Linux操作系统下VPN服务器配置方法介绍
·一次曲折的安全检测
·轻松三步 让DHCP服务器密不透风
·破解服务器市场迷局 国产厂商已把住四核命脉
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关博客
·航天测控新近推出国产化VXI总线2G数字存储示波器
 相关新闻
BEA发布新版本应用服务器WebLogic Server 10.3
戴尔推出新存储服务器 主攻中小企业市场
思杰收购XenSource进军服务器和桌面虚拟化市场
惠普欲收购法国高端存储服务器厂商Bull
同方超强性价比服务器争锋国内市场
IDG研究显示:惠普数据中心管理解决方案将成本降低34%
 相关热贴
·怎样能让您的 DHCP服务器更安全
·UG NX客户端如何配置服务器站点
·怎样把Linux系统服务器当作Mac的服务器
·服务器相关的硬件,术语大全
·[转帖]工作站、PC和服务器:专业卡与游戏卡
·服务器技巧:如何配置安全的服务器系统
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> PC/小型机/服务器
服务器存储典范:SCSI RAID
发表时间:2005-7-5    来源:天极网
关键字:服务器 存储 RAID SCSI
时至今日,IDE在速度上提升了不少,而且更有100 GB以上的容量,在这个紧缩开支的日子里,不少人已经用比较便宜的DE RAID 作为服务器存储设备。
    时至今日,IDE在速度上提升了不少,而且更有100 GB以上的容量,在这个紧缩开支的日子里,不少人已经用比较便宜的DE RAID 作为服务器存储设备。但是IDE却不能成为服务器存储装置的主流,这主要是IDE本身设计的限制使得它仅仅能够作为内置设备,而且数量只限四件,加上最要命的就是不能支持多机工作,使其在网络下的多用户环境表现并不好,反观SCSI在这情况下,就可以提供更为合适的网络环境。
    由于业内对RAID有着殷切的需求,厂商们便度身打造了一些专业的RAID芯片(或者处理器,如Intel的I960),用来配合SCSI ASIC,使之成为SCSI RAID的HBA,这一种搭配至少有6~7年的历史。但至今依然是服务器的最佳RAID选择,究其原因,主要是:
    1.SCSI的可靠性高,起始成本低;
    2.价钱相对便宜;
    3.易于管理并附有专业功能。
    而且,SCSI RAID HBA有着许多不同的选择,从简单的一千多元至过万元都有,区别之处主要在于附加的SCSI通道数量(通常由1、2至4不等,每条通道可支持十五个硬盘)、使用的RAID处理器、PCI插槽及其他附件如Cache Memory、电池模组等的不同。高端的多通道SCSI RAID HBA提供大容量的Cache Memory,更宽的PCI连接,甚至电池模组等先进功能。
    SCSI RAID的种类
    不少人以为SCSI RAID是高深莫测的东西,其实SCSI RAID并非遥不可及,一般用户亦可用合理的价钱来使用。
    最低价:Software RAID
    在RAID刚诞生时,以软件为主的RAID是惟一选择。其实在表现方面,RAID 0及RAID 1并不需要太多的系统资源,但在重建损坏了的RAID(Degraded Mode)或是碰上大量运算资源的RAID 5(需于每次写入时计算Parity),软件RAID未必是一个良好的选择,加上软件RAID须依赖操作系统,如Windows2000、Solaris或 Linux等先启动,所以操作系统并未能受到RAID的保护。Software RAID只需两块SCSI硬盘的价钱便可以完成,甚至可以是免费,但除非是用RAID 1(镜像),否则RAID 0有任何差错,资料尽毁!至于RAID 5,由于表现关系,笔者并不建议在software RAID下使用RAID 5。
    最基本组合:SCSI卡加Firmware
    新一代的Ultra 320卡,有一部分品牌为了增强竞争力,不惜附送RAID功能,虽然它只是支持RAID 0、1及0/1,但一来是免费,二来性能亦不俗,又可支持RAID Array Boot机,连操作系统也纳入保障范围,缺点就是未能支持RAID 5,用户若要使用RAID 5就要多付点钱了!SCSI卡加上RAID功能,售价待定,估计价钱和Ultra 160 SCSI双通道卡相仿。
    最经济:Single Channel SCSI RAID
    这是SCSI RAID HBA最初级的选择,亦是大多数人使用的选择。新的单通道SCSI RAID HBA卡不仅更为小巧,且支持机架安装服务器(LP标准),而且有更大的PCI带宽及内建内存。
    一块SCSI RAID HBA约售20000至30000元,加上三至四个SCSI Drive约需20000至30000。当然,如果想用热插拔功能,硬盘需要是SCA插头,并不是一般用的内置(68品High Density插头)与此同时,用户需要有支持SCA的硬盘排板式碟柜。一般有牌子的服务器都会附送四到六个插槽。一般牌子服务器都有数个SCA的硬盘插槽,如需另行购买亦不算太昂贵。
    大容量,高表现:双通道SCSI RAID
    双通道的SCSI RAID可支持至30个硬盘,不过绝大部分用双通道SCSI RAID的用户大约只有六至十个硬盘,他们都将不用通道的硬盘放在同一个 RAID Array上,使可用的带宽加倍,如SCSI跑Ultra 160的话,那就差不多等于跑Ultra 320了。而且双通道的SCSI RAID HBA已是中端产品,可提供更大的Cache增加读写表现,也提供更快的处理器,甚至电池模块保障Cache内部资料。
    新型组合零通道:Zero Channel RAID(ZCR)
    如果是新买家的话,不妨考虑买一块可支持ZCR的主板,甚至是预装式服务器,只需多加1千多元便可以得到双通道(一般内置式SCSI芯片为双通道)SCSI RAID,是最新的选择。ZCR的特征是:可以最低成本升级内建SCSI晶卡到SCSI RAID卡的功能。利用主板自身的SCSI芯片(Adaptec的Alc-78xx),然后再用一个小型的RAID卡(带处理器),组合后就成为一组完整的SCSI RAID。这类RAID卡特别适用于Rack Mount的薄型服务器,既可省下宝贵的一条PCI槽及位置,在不用浪费主板的SCSI芯片的同时,还可以升级至有处理器的RAID。要注意的是,零通道RAID卡须配合新一代SO-DIMM升级槽或有特别BIOS的主板才可使用。零通道的RAID卡大小如信用卡,但只有新一代服务器主板才支持。
    最强组合:External RAID
    如果在SCSI的标准下,将RAID的工作放至机外,首先,扩容再也不局限在机体之内,连RAID卡本身,电池等都可以有冗余的部件。这并不是单纯的把外置机柜连到SCSI RAID上,而是将整个RAID功能外移到RAID电脑上。除了基本的点对点式直接存取外,更可提供Shared-Bus的SCSI外置来存储日趋流行的双机容量(2 node-clustering)如MSCS等,不过价钱就视乎所需容量而定,由1TB至5TB的容量都适合此方案,这种组合尤其适合于集群等的高端使用。
 责任编辑:张飞
