这是HP的一款部门级机架式服务器,如图所示。
硬件配置:★★★★☆
这款服务器最多可支持双路Intel Xeon处理器(最高主频在3.6GHz或以上);采取双路交叉内存存取技术,支持具有高级ECC技术的PC2-3200R DDR2 SDRAM内存。配带128MB电池供电的写高速缓存(BBWC)的Ultra320 Smart Array 6i 控制器(系统板集成)和双工背板(SCSI配置套件),最大可支持1.8TB存储容量;集成NC7782 双端口 PCI-X 千兆网卡;提供1个64位/133MHz PCI-X,2个64位/100MHz PCI-X扩展插槽。热插拔冗余电源;标配5个热插拔风扇,内部共支持8个。
这款服务器的配置在一些方面就体现出了优势了,如它的内存可以支持最新的DDR2内存,Ultra320 SCSI控制器还带有专门由电池供电的高速写缓存,双端口千兆网卡等,这些都为这款服务器具有良好的性能打下了基础。
可扩展性:★★★★
这款服务器在可扩展性方面非常不错,内存达到了12GB,磁盘存储容量更是高达1.8TB,充分满足企业用户对磁盘空间扩展的需求。只是扩展持槽少了些,但对于邮件服务器来说,影响甚微。
可用性:★★★★☆
这款服务器在可用性保障方面主要有四个方面:ECC内存技术支持;双端口千兆网卡;热插拔冗余电源,最高支持8个热插拔风扇;最后一个就是HP所提供的全面落实管理工具,如集成 Lights-Out (iLO) 标准管理、自动服务器恢复 (ASR)、HP Systems Insight Manager、SmartStart、冗余 ROM、远程闪存 ROM、管理代理程序、集成管理日志、动态扇区修复和驱动器参数跟踪(采用 Smart Array 控制器)、热备件启动、故障前保修(包括处理器、硬盘和内存)。通过以上四方面措施,这款服务器的可用性可以说有了根本保障。
综合性能:★★★★
得益于高性能配置,这款服务器的总体性能表现也相当不错,在一些权威测试中,其性能明显优于其它品牌的同档服务器。
服务水平:★★★★☆
HP为它的这款服务器提供3年有限保修(3年部件,3年人工,3年现场),并全球联保。
标配参考价:★★★★☆
目前这款服务器网上报价相差比较大,贵的在5万以上,而便宜的也才¥18000.00多一点,通常为¥22000.00左右。显然对于这样一个国际大牌的产品,是非常不错的,而且HP所提供的服务还真不错。可以看出,这些国际大牌在中低档与国内品牌打价格战的决心。
最终得分:13.00分
