IBM这家国际大牌,在服务器市场方面似乎不是很注重功能服务器这块,基本上是提供行业应用和企业通用服务器、数据库高性能服务器。此处介绍的xSeries 336其实也不是它专门面对功能服务器而开发,只是它可以适用于这一领域而已。它是一款仅1U架构的机架式优化型服务器,如图所示。
硬件配置:★★★★
IBM xSeries 336采用Intel最新的64位至强处理器(最高支持2路),支持Intel的EM64T技术,允许客户以 32位或 64位扩展模式运行与 Intel 兼容的软件。支持双路交错DDR2内存,提供8个DIMM 插槽,最多可以支持16GB,支持IBM特有的内存镜像和内存热备用技术。集成双千兆网卡;提供2个可用PCI-X 插槽,高达 133MHz 时钟速度,可升级到PCI-Express。
从配置可以看出,主要部件基本都采用最新技术和最新产品,但作为邮件服务器,300GB左右手的磁盘容量确实有些小,仅适用于一些邮件量不是很大的中小企业。但它的双千兆网卡设计为用户提供了冗余和均衡的选择。另外它可升级到PCI-Express的PCI-X插槽为服务器整体吞吐性能提供了一定保障。
可扩展性:★★★★
这款服务器虽然只有1U架构,但所提供的可扩展性能还算不错的,如可以支持16GB DDR2内存;最高4块Ultra320 SCSI;双千兆网卡等。
可用性:★★★☆
这款服务器,由于它自身的空间有限,所以提供的冗余配置也基本上没有,它的可用性主要体现在各种独有的内存镜像和热备用技术、磁盘热插拔支持来保障。还有就是它的双千兆网卡设计,进一步提高了系统的可用性。
综合性能:★★★★☆
这款服务器的整体性能还是相当不错的,主要得益于它采用了最新的64位至强处理器技术,从而引入了一系列的新技术,如800MHz的前端总线支持、DDR2内存的支持和PCI-Express总线的支持等。另外在磁盘读写性能方面也有较好的保障,毕竟也是采用最新的热插拔Ultra320 SCSI技术。尽管在配置上有些不到位,但对于一些小的企业来说,影响并不大,况且它的1U架构在空间占用上有明显优势。加上IBM这个国际品牌的影响,这款服务器可以说还是非常实用的。
服务水平:★★★★
IBM的售后服务也是全球著名的,它的蓝色快车服务更是深入人心。这款服务器享受3年内主要部件免费上门服务,次要部件1年内免费上门服务。
标配参考价:★★★★
根据配置不同其价格从¥18000.00到¥26000.00元不等,从中可以看出它的价格也是不错的。
最终得分:12.00分
