可能一听到说服务器,很多人就可能认为价格一定很贵,起码要上万吧。其实不然,服务器应用的普及化和各方面需求的多样化,以及行业内的竞争,服务器厂商推出各种档次的服务器产品以满足不同需要,再者技术更新换代也比较快,厂商对于比较老的产品以低价格推出满足低端用户的需要。
目前市场上低价的服务器一般都是入门级的服务器,采用单路处理器,INTEL至强系列处理器或着普通P4处理器,以及赛扬处理器,在某些服务器中还有采用AMD系列的处理器。主板上一般集成了显卡、声卡、网卡、RAID等功能,在内存方面,则一般采用的ECC内存,这种结构具有特殊的纠错能力,能确保服务器保持较高的稳定性。在存储设备上,目前硬盘的接口有IDE接口、SATA接口和SCSI接口3种。一般在服务器采用都是SCSI接口的服务器,由于SATA接口的出现,目前有部分的服务器也有采用SATA接口的。由于成本的降低,服务器的肯定要牺牲部分的性能,不过对于服务器要求不是很高的文件服务器来说还不足够了。
对于追求经济实惠的中小企业来说,低价格,但是"够用"的服务器,可以说他们最好的选择吧。在办公室,服务器一般实现一个文件服务器功能。而服务器在考察文件服务功能一般考虑是CPU和I/O设备,服务器主要是对客户端发出得读写请求,进行排队、资源调配等工作,这就需要看系统I/O吞吐量。它主要与I/O控制器(主板上、RAID卡上的)、磁盘子系统、网络接口卡等几大部分密切相关,在低价得服务器中也采用了ECC内存和RAID功能等一些冗余技术,能增强系统的容错或连续运作能力。而且某些还是集成了千兆网卡,一般都能满足一个小型的办公网络的要求。而且部分的低端的服务器采用的“至强”系列处理器,应该能满足要求了。我们现在向大家介绍几款目前市场上价格比较低的服务器,以供大家参考:
Dell PowerEdge SC420
参考价格:5787.99元
DELL的这款服务器是一款经济型的服务器,其配备800MHz前端总线的最新英特尔奔腾4处理器。采用了集512M的ECC内存,并集成一款Broadcom千兆网卡,PowerEdge SC420配备的处理器、内存和I/O技术最适合中小型企业5-10个客户端的专用应用、文件/打印、基本email通讯和共享英特网访问服务器的需求。但是这款服务器的标配中并没有带显示器,和鼠标键盘等外设,如果要配置完齐全,这款服务器的价格可能要在六七千元左右,价格与其他中低端的服务器相比还是要便宜很多。
点评:总的来说,虽然这款价格低,但是品质和性能还是不错的。其另外一种配置的采用赛扬的处理器,性能比这款的配置的要差些,但是要追求价格低的话也是不错的选择。
