在企业网络应用方面,有数据显示,企业平均存储量将从今天的300TB快速上升到2003年的1024TB,再加上一些人事数据,e-mail、日历管理和会议管理相关的数据,订单数据和实时跟踪数据等,用海量来形容已经是大不为过。
在行业应用中更是如此,教育行业中的多媒体演示、视频流和在线数据库应用,建筑工程领域中的CAD大文件传输,传媒行业中的多媒体设计、桌面出版等,大量的视频、音频信息需要通过网络骨干或服务器提供给用户,过去服务器提供的计算能力已经远远不能满足这些需求,新应用需要突破目前I/O方面的瓶颈,具备海量处理的能力。
另外,电子邮件服务器、文件和应用服务器对于高带宽也有越来越迫切的要求,收发大型文件的客户也有类似的需求。所以,随着数据类型和用户数以及数据复杂性等方面的要求,企业计算需要处理更多的数据并且对数据进行更多的分析,这对处于网络结构接入层和中间层的部门级服务器的性能提出了更高的要求。
面对海量网络应用环境,如果单单从某一个应用瓶颈对现有的服务器进行修修补补,将不能根本满足用户的需求,因此需要有一个全新的状况出现。针对目前的网络应用来讲,新的标准服务器需要具备海量的处理能力。
为部门级商务平台确立新标准
Intel推出的新至强带来的不仅是不同芯片的服务器产品的出现,更主要的是带来服务器产品体系结构的变化。浪潮服务器产品总经理彭震就这样表示,“会有一种新的服务器标准诞生,那就是面向海量处理能力的新型商务计算平台”。因此,海量处理不仅单纯指采用Intel最新具备海量计算能力的至强处理器,而是包含着在服务器I/O、网络通信能力等方面在内的全方位的提升,包括从存储、网络、体系架构几方面的全新变革,即:海量计算、海量通信、海量存储、海量通道。
海量计算要求的是服务器本身计算性能的提升,即实现从大量计算到海量计算的飞跃,尤其是针对数据挖掘、电子商务等新型商业应用,在这一点上,新至强带来的服务器CPU的变革正适应了这个要求。
海量通信是指强大网络的传输能力,目前大多数网络还是沿用上一代的百兆网络,而随着网络几何速度的增长,网络带宽已成为服务器发展的瓶颈。海量处理要求新一代的服务器必须采用高性能的千兆网络。
海量存储则指的是服务器必须具备海量的数据存储能力,这就包括:CPU大容量二级缓存、高性能大容量内存、可靠快速的大容量硬盘三个存储层次。CPU高速二级缓存至少需要512KB。内存至少采用高性能的DDR(比传统的SDRAM内存带宽至少增加三倍),最大支持的内存可以达到创记录的16GB。RAID技术也将成为服务器数据存储的标准配置,拥有永不丢失的数据将不再是梦想。
海量通道是指系统在具备海量计算的处理器与具备海量通信能力的网络之间架设一个海量带宽的通道,全新的PCI-X、FSB 400、Ultra 360技术将使得系统I/O通信得到50%以上的提升,而这一切将成为新一代服务器的标准配置。
新标准后面的关键技术
支持新一代部门级服务器实现海量处理的标准架构,主要得益于以下一些关键技术的推动:
