企业随着业务的发展及公司的壮大,部署一套能够满足业务快速发展的企业级或部门级服务器将成为首要需求。部门级服务器对高可用性、可靠性等方面的要求有着非常严格的要求,而电源是其在应用过程中极为关注的一个重要因素。
部门级服务器对电源保护方案有着极为严格的要求。首先,这种电源保护方案必须优质地完成基本的功能,在电压偏低、电压偏高、浪涌、尖峰和断电等突发情况下都能保证实时充足的电源动力。其次,部门级服务器对可靠性和可用性的要求更高。在这种情况下,提供电源保护的UPS本身也应具有极高的可靠性,避免电源输送过程中“单点故障”的出现。再次,部门级服务器应用中很多会涉及到关键任务,应极力避免由于供电系统的各种干扰而造成的误码率偏高,减少数据丢包率,所以UPS必须提供更为严格的保护功能,如抗干扰保护等。此外,由于部门级服务器中新技术使用可能较多,UPS方案本身应具有良好的可扩展性、灵活性和智能化,以同步部门级服务器的发展。
在研发部门级服务器电源保护解决方案的过程中,美国APC公司充分注重了市场的需求和技术本身的优化。APC的Smart-UPS 1500VA产品,加上与网络环境融为一体的软件、附件,是适合部门级服务器的完善的电源保护解决方案,有效地保证高可用的服务器设备运行环境,确保数据和硬件的安全及各种服务的持续可用性。
APC部门级服务器解决方案
Smart-UPS 1500VA在设计时注重了贴近部门级服务器的实际应用状况,采用灵活的小塔式系列,以创新的结构设计实现更高的可靠性。而且,它还提供多种软件附件配套使用,可以轻松定制管理模式,在UPS的网络化、智能化等方面有非常明显的优势。
高可靠的在线互动式设计
Smart-UPS 1500VA采用了创新的在线互动式设计。在系统正常运行时,逆向使用DC到AC的逆变器作为电池充电器,大大提高了系统可靠性和效率(一般情况下高达98%)。与在线式相比,这种设计不需要电池始终处于重负荷工作状态中,在市电正常时,电池并不给负载供电。当市电异常时(断电、电压上升或下降过多),电池供电并逆变输出,这种结构使得Smart-UPS 1500VA具有实时EMI/EFI滤波器,能够改善供电质量,防止线路干扰损坏数据;并具有优秀的浪涌抑止功能。
智能化+高可用性
Smart-UPS 1500VA采用了智能电池管理,可提供可视、可闻的电池当前状况指示,包括容量、低压电池清况和更换电池情况。在UPS自检时,使电池工作,并检测电池放电能力。
在电压异常时,Smart-UPS 1500VA能提供AVR自动升压和降压功能,而无须耗费电池,保证部门级服务器在电压低陷或超压时正常使用。另外,智能化充放电管理系统提供的冗余过度充电保护和带有温度补偿的连续、无脉冲充电功能使Smart-UPS 1500VA能精确确定充电时机,安全、快速地对电池充电,并进一步延长电池的寿命。Smart-UPS 1500VA可在线更换电池,操作简便,耗时仅一分钟,在最大限度地保护负载的同时增强网络系统的可用性。
网络化的可管理性
Smart-UPS 1500VA还具有强大的网络管理功能和远程管理功能。用户可选配Web/SNMP管理卡,即可实现对UPS的远程网络管理,用户使用Web浏览器的图形化方式,或者是通过SNMP网管平台,甚至可以通过远程登录方式远程管理UPS。在该解决方案中,也可以选配电话线管理卡来远程管理Smart-UPS 1500VA。
其他附件及功能
Smart-UPS 1500VA具有丰富的附件、软件“阵容”,用户可选配UPS接口增容器,通过可靠的连接,提供两个额外的端口,获得安全关闭最多达三台服务器的功能。
此外,用户还可选用Share-UPS 8端口接口增容器,能将更多台不同操作系统的小功率服务器连到一台Smart-UPS 1500VA上。Share-UPS与多种版本的PowerChute plus兼容,这样每台服务器均可运行各自版本的PowerChute plus,以达到断电时自动安全关机的功能。
另外,值得一提的是,Smart-UPS 1500VA被用作Microsoft Windows 2000内置的UPS解决方案,自带插件,用户可以通过Windows 2000直接对Smart-UPS 1500VA进行监控和管理。
专业化的服务支持
APC的服务支持具有“标准规范、快速”的特点,凭借APC全球服务体系AGS(APC Global Service)为用户提供专家级的、快速响应的服务,能妥善、高效地解决客户问题。使用Smart-UPS 1500VA的客户能享受到以下一些服务:为用户提供2年保修,在保修期内,如果用户遇到故障,只要拨打服务热线电话告知,服务人员就可快速响应到现场换机,到达现场的时间根据用户目的地的偏远程度分别为24/48/72小时。
