本篇着重要介绍的是对几款典型Web服务器进行综合比较,通过一些Web服务器测试方法总结出其选购原则。
本篇所要介绍的几款Web服务器如下:
HP ProLiant ML370 + Windows Server 2003 + IIS6.0
曙光I220A + SuSE Enterprise 8 + Apache2.0.48 + PHP
方正圆明MR200 + RedHat9.0 + Apache
一、 产品方案集中介绍
1.HP ProLiant ML370+Windows Server 2003+IIS6.0方案
ProLiant HP ML370G3是业界最快的2路服务器(如图1所示),采用最为先进的2 路Intel Xeon处理器,为企业应用带来了更好的性能。同时具有更好的可用性,如先进的ECC内存技术,在线内存备用技术,热插拔冗余电源模块、网卡、风扇、硬盘等;ML370G3还集成iLo远程管理,方便管理员为web浏览服务器添加增值色彩,在支持web点击的环境中,ML370G3可以体现较佳的性能优势和成本有效性。
图1
它可满足那些希望建设一个提供包括各种典型的应用(如搜索、论坛、购物行为、访问网站的用户调查等等)的网站内容,首页日访问量在10000以上;需要一个跨平台的数据库系统、性能优异的千兆交换机以及能够成千上万的真实用户访问的测试仪表的应用需求。
HP ProLiant ML370+Windows Server 2003+IIS6.0方案中,如果用户使用的是1000Base-T端口,通过针对Web服务器加压测试得到,每个端口最多可模拟4000个IP地址,每端口最大并发连接数高达14000。
HP提供的这台Web服务器据说是其2路产品中性能最好的,测试得到的数据也证明了其性能上的优势,比如在动、静态混合页面测试中表现出的优秀成绩;在功能和服务上,很好的硬件扩展性、随机附带的多种辅助光盘和HP金牌服务都使得这套参测方案在此次测试中脱颖而出。
HP的服务器在硬件系统的设计上非常有特色,比如在CPU旁安装稳压模块、在线备份内存技术、冗余ROM等。随机的Smart Start引导光盘可指导用户进行各种应用部署,在我们所进行的Web系统部署中,除了进行常规的IIS配置外,还可以针对应用特点优化一些参数的设置,如调整磁盘加速选项中的读写比例等。ML370配置了单独的具有高速缓存的智能阵列卡,有效提高数据的I/O操作。
2. 曙光I220A+SuSE Enterprise 8 +Apache2.0.48+PHP
这套方案的最大特点是服务器采用了兼容32位计算的64位处理器——AMD的Opteron 246。在一些权威机构的测试中,在基于动态和静态网页的测试中表现出很强的建立TCP连接的能力,吞吐量水平也很高。
图2
曙光天阔I220A定位于部门级服务器(如图2所示),它配置了双路AMD Opteron 246处理器,主频2.0GHz。采用4GB内存,在SMP架构下,每个CPU都会使用自己的内存控制器来连接内存,避免了CPU之间争夺总线的情况。采用高塔式机箱设计,支持冗余电源和风扇,具有不错的散热效果。操作系统采用64位SuSE Linux Enterprise Server 8.0(SLES),是一个专门为AMD 64位芯片设计的64位操作系统。Web服务器采用的是32位的Apache 2.0.48。
从功能的可扩展性来看,I220A支持可选的硬件监控模块,方便用户对服务器的性能指标进行跟踪。支持最大12GB内存。此外,这款服务器虽然配置了64位的处理器,并且是双路设计,价格上跟32位的双路系统差不多,其性价比极优。
3. 方正圆明MR200+RedHat9.0+Apache
方正圆明MR200(如图3所示)采用2U机架式设计,它适用于需要高密度部署服务器的场合。它具备良好的可扩展性,可以支持6个热插拔硬盘,数据容量可达到840GB。
图3
MR200服务器最多可配置两颗Intel Xeon 3.06GHZ的CPU,4GB内存,配置了双千兆网卡,使用双通道Ultra320 SCSI磁盘控制器,4块36G硬盘做成RAID5。
实现1+1冗余热插拔电源,提高了可靠性。方正服务器的随机文档在所有方案中是最充分的,安装指南步骤清晰、完备。
随机赠送的RME圆明服务器管理专家可以远程实时监控管理系统的温度、电压、风扇等运行状态。
