惠普作为全球著名的服务器厂商,其UNIX系列产品原一直采用惠普自己开发的PA-RISC系列处理器,其最新的PA-RISC处理器是PA-8900处理器。惠普公司曾表示,它将在2011年之前对使用PA-RISC系列处理器的HP 9000服务器提供支持,但它已经放弃了该系列处理器的开发,计划全面转向英特尔公司的安腾系列,安腾处理器由英特尔公司开发,用于架构服务器具有强大且经济高效的特点,是替代昂贵的专有RISC架构平台的理想选择。其出色的性能和大型机级别的可靠性,得到得到了2,700多种优化应用和工具的大力支持。
惠普公司针对企业的不同需求,推出了基于 Itanium处理器系列,优化用于 HP-UX、Windows(详情看下段说明)、Linux、以及 OpenVMS(即将支持)环境的入门级服务器、中端服务器、高端服务器全系列HP Integrity服务器。
这里要补充说明一下,之前微软也有为安腾2开发的Windwos系统,但是主要都用于高性能工作站领域,而自从Intel将安腾2定位于高端服务器之后,微软的各种最新版本Windwos系统(包括Windows 2003 64位服务器版)就都停止了对安腾2的支持,因此HP公司的安腾2服务器都是基于Unix/Linux操作系统。
在这里,笔者收集了惠普四款入门级服务器产品做一个简单的介绍。方便大家加深对高性能的安腾服务器的品的了解散。
1. 惠普rx1600服务器
惠普rx1600服务器1U机架式设计,同样采用了HP zx1芯片组,采用采用1个或2个低电压1.0 GHz安腾2处理器,带有三级缓存带有1.5 MB高速缓存,系统总线带宽6.4 GB/s,提供有8个内存插槽,最大可支持16GB PC2100 ECC 内存。1U高度提供了2个热插拔SCSI磁盘托架,可用于DVD-ROM或DVD/CD+RW的可用托架。集成双通道Ultra320 SCSI控制卡,支持磁盘36 GB/73 GB /146 GB SCSI硬盘 ,最大存储容量为292 GB。内部提供了2个扩展插槽,可根据企业不同需求,添加相应的适配器满足企业应用,同时提供了三个以太网接口:百兆/千兆/百兆局域网端口用于主机管理。其它外部接口如:3个RS-232串口,VGA,2个USB等外部接口。适用于分布式工作负荷管理的各类系统集群系统。
特点:惠普rx1600服务器2路安腾低电压1 GHz 处理器,功耗小、发热量小,同时1U机架式设计,在机房机柜中占用最小的空间。基于针对更轻松的集成、便利的支持和较低的总体拥有成本的工业标准,具有部署经济、扩展合理及升级性高等特点。适用于大规模的服务器集群。
2. HP rx2600服务器
惠普rx2600服务器提供有立式、2U机架式通用,采用2个1.5GB安腾2处理器,三级缓存高达6 MB (1.5GHz),当然也提供了其它不同频率的安腾2处理器:3 MB (1.3GHz)1.5 MB (1.4GHz和1.0 GHz)三种。内部总线带宽8.5 GB/s。12个DIMM内存插槽,最大可支持24GB PC2100 ECC内存。提供了2个热插拔SCSI磁盘托架,可用于DVD-ROM或DVD/CD+RW的安装放置。集成双通道Ultra320 SCSI控制卡,可安装转速为万转或更高的36 GB/73 GB /146 GB SCSI磁盘驱动器,最多支持2块,最大存储容量292 GB。同时还提供了二个PCI总线扩展槽,方便以后的扩展。三个网络(RJ45)端口,其有一个百兆局域网端口用于主机管理。其它还提供了3个RS-232串口,VGA外接显示适配器,2个USB等外部接口等外部接口。
支持HP-UX操作系统,兼容其它Windows以及Unix、Linux系统,具有非常灵活的安装特点。同样该款适用于分布式工作负荷管理及各类系统集群的服务器。
特点:HP Integrity rx2600动能服务器采用64位安腾2处理器,配合HP zx1芯片组,可发挥出极强计算能力,该款产品同时兼容多种Unix系统与Windows系统,为您提供构建动成长企业所需的灵活性。以经济高效、功能强大的切入点,有效降低服务器构架成本。轻轻松松超越基于RISC的典型系统的性能。
